Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Утечки у биполяров и мосфетов
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Утечки у биполяров и мосфетов
    Какого порядка утечка коллектор-эммитер у закрытого малосигнального транзистора (2sc1815, 2n3904 и т.д.) при Uэб=0 и Uкэ=5-10в?. Даташиты по этому поводу молчат, большинство изготовителей не париться с нормированием этого параметра - < 0.1 мка и всё. Существуют ли транзисторы с гарантированной утечкой КЭ порядка 50-100пА?
    Тот же вопрос по малосигнальным переключательным мосфетам ( типа 2SK583, bs170 ), закрытым напряжением -5В затвор-исток (для n-канальных ессно)
    По умолчанию Re: Утечки у биполяров и мосфетов
    Такие приборы надо очень сильно поискать по всяким сводным таблицам.
    50рА - это порядка утечек по поверхности платы.
    Yours Aye, Ilya
    Например MPSA06 - не выше 50пик. Но есно при 25 градусов. И если правильно помню, при повышении температуры сей ток пойдет резко вверх, у любого кремниевого биполяра.
    WBR, Michael.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Openreel, Откуда такая информация? В даташите моторолы всё как у всех
    Collector Cutoff Current
    (VCE = 60 Vdc, IB = 0)
    ICES − 0.1 мкAdc
    Тут старшие товарищи подсказали, что надо использовать JFET-ы. Действительно, у вишеевских J304 J305 2n3819 нормируется ток утечки в закрытом состоянии
    Drain Cutoff Current ID(off) VDS = 10 V, VGS = −6 V ............2 pA - как раз мой случай
    Даже 2n4393 имеет 100рА при температуре 25С (по данным Interfet), Siliconix пишет что все еще лучше (максимум 100рА при 60С, 20рА при 25С для 2n4391).
    Yours Aye, Ilya
    У Филипса всё как у других.
    Вложение 60643
    Но полевики всеравно вкусней.
    Хотя думется, что для столь малых токов начет играть все вокруг. И емкости паразитные и влажность на плате, кабелях, и способы монтажа, и условия эксплуатации...
    Последний раз редактировалось Openreel; 01.11.2009 в 00:27.
    WBR, Michael.
    Про плату тут и разговора нет, если 100рА. Желательно эту цепь на изоляторах вывешивать.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Openreel, в даташите филипса не 50рА, а 50nA. Ошибся чуть чуть
    г. Ижевск
    А каково применение таких элементов? Ибо есть схемотехнические способы уменьшения утечек для некоторых применений
    что надо использовать JFET-ы ...
    однако вопрос был про утечку коллектор-эмиттер (или сток-исток), а у jfet-ов 2пА утечка затвора.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    В данном случае для сброса конденсатора УВХ\пикового детектора.
    У указаных jfet-ов нормируется утечка сток-исток в закрытом состоянии.
    г. Ижевск
    Поглядел - да , действительно утечка сток-исток 2пикоА. Замечательные транзисторы; к ним бы ещё такой же конденсатор для хранения заряда (или вход операционника будет?), да плату соответствующую, компаундом залить качественным, от полей и частиц заэкранировать, и пик-детектор - хоть куда.
    Транзисторы и вправду хороши, может заодно их и в аудио поробуете?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ещё надо Р-канальные найти для отрицательно плеча.
    А в аудио - не знаю где нужна малая утечка.
    г. Ижевск
    Там ещё, вроде, написано Very Low Distortion.
    Точно, надо ночью спать.
    WBR, Michael.
