Показано с 1 по 20 из 153
Тема: Ножки для АС
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Ножки для АС
    Народ давно возник вопрос, что использовать.
    Кто что использует?
    Я планирую делать деревянные ножки с приклеенной на каждую из них резиновой прокладки.
    Хотел шипы, но пожалел паркет и неудобство переставления.
    Может есть варианты поинтереснее?
    По умолчанию Re: Ножки для АС
    Шипы, а под них мраморную плиту - классика.
    Резиновые покладки, да ещё если АС нетяжёлая нехорошо - проще вообще без ножек.
    Москва, Бун.Луга
    А в мраморной плите небольшие просверленные отверстия?
    Колёсики, это если АС большая и тяжёлая.
    Украина Николаев
    а насколько нормальная будет виброразвязка? ас гдето 60 кг
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    У меня буратины где-то около 80кг, проблем с вибрацией не ощущаю
    Попробуй, я сменил шипы на колёса и очень доволен.
    PS Только шипы это в моём понимании не виброразвязка, это наоборт привязка массы объекта, к массивному полу. Развязка это если АС на матрас водрузить - будет развязка.
    При большой массе АС будет наверно лучше если организовать виброразвязку, а ри маленькой наоборот - к камню через шипы.
    Колёса хорошо на большой тяжести с точки зрения практичности, если маленькие то и смотреться будет дебильно и бозможно повлиеет на звук (после 4-го знака качества)
    Москва, Бун.Луга
    А че за колеса? Маленькие такие, которые в высоту около 1,5см, по типу катков тянущих бумагу в принтере? Или как у кресла ?
    Вот еслиб найти такие, чтоб по принципу : подшипник вместо колеса, при подьёме не падал чтоб и регулировка уровня. Тормоз тоже не помешает.
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Кто что использует?
    На паркет опоры Super Spikes. Ввернул вместо острых щипов и забыл.
    mr-marlen,
    У мну само колесо 50мм, по-моему это стандартный размер для офисных кресел и тумб.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Кто что использует?
    Себе под акустику заказал вот такие штучки с подставками. Все отлично. Акустику по квартире не таскаю ))
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    А смысл "таких штучек"? Виброразвязки никакой, привязки к массе пола тоже нет. Вот когда шип впивается на глубину в паркет, то экв. масса колонки резко увеличивается. Сколько я такого делал, никакого эффекта (есть отрицательный, при большой громкости и малом весе колонок шип иногда начинает стучать по пятаку под ним, неприятно). Если масса колонки большая, то как тут уже советовали очень практичны колеса (с тормозом). Резиновые колеса (лучше из серой резины) обеспечивают неплохую виброразвязку. Для маленьких колонок ножки с мягким слоем снизу (наклеить кожу, резину).
    Москва, Бун.Луга
    АС надо будет при прослушивании выдвигать вперед на 30-40см, поэтому от шипов отказался.
    А что имеется ввиду "для маленьких"? 1210х320х235 - маленькая? Из фанеры, руками могу поднять её.
    Может стоит просто большую резиновую прокладку приклеить как посоветовали?
    А еще я давно из школы скрутил 4 маленьких пластмассовых ножки, прикрутил к сабу, по полу ездиет на ура. Только вот найти сейчас такие ножки нереально.
    mr-marlen, 30 кило есть ? - тогда тебе колеса с тормозом.
    Северодонецк
    Цитата Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
    А смысл "таких штучек"? ).
    Смысл, нету вибрации в пол, соседи спасибо только скажут Да и ухудшения звука я не заметил после их установки. Можно ведь ставить и без подставок, это кому как нравится.
    Ну вообщем да, судя по размерам, среднеразмерный такой "столбик"
    Карелия
    А куда она родимая девается? Корпус колонки - сталь конуса - сталь пятака - пол. Даже 5% не гасится, все в пол. Вот если пятак снизу оклеишь пенорезиной, то 25%-50% минус будет.
    Северодонецк
    Ну я незнаю как это правильно рассказать. суть в том, что когда колонки стоят на шипах, то шкаф и стол мой не дребежжат, а без шипов дребежжат
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Интересная тема...
    В свое время купил 3 отвеса строительных 200 граммовых, они с резьбой под болт прям сразу, да еще хромированные такие, красотища и всё удовольствие рублей на 300.
    А видеть в них смысла или нет - это уж кому как.
