Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Mastech MS8201H занижает результаты
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Mastech MS8201H занижает результаты
    У меня этот мультиметр врет стабильно порядка минус 5% - будь то измерение сопротивления или напряжения. Схему в сети не нашел. Ни один подстроечник на плате не помог. Киньте схему, у кого есть, или совет.
    По умолчанию Re: Mastech MS8201H занижает результаты
    У меня такой-же мультиметр, проблемма в том что на разных пределах капельку отличаются показания. Не в восторге я от него - во всяком случае протые тестеры ничуть не хуже.
    Липецк
    Боюсь, мой совет Вам не понравится.
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Может питание не в норме. Один раз попалась "КРОНА" -дефективная, приборчик врать соответственно начал.
    вот только 830 схемка, может поможет
    Ленобласть
    Крону в первую очередь проверил, так как с этим явлением встречался не раз. Схема саааавсем иная...
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Купить спирт, разлить в 2 сосуда. Одним протереть контакты переключателя и куда втыкаются пробы, вторым - запить и купить флюк...
    Ленобласть
    Они чистые.
    Недоступно
    Александр Котов, значит флюк )
    или пользоваться прибором по его прямому назначению - индикации наличия измеряемой величины )
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Посмотри равенство опорного напряжения 3,0 В. Тупо померяй собственным щупом прибора на + питалова (если второго нет).
    Ленобласть
    На каком выводе ЦАПа? У меня еще 3 прибора есть других (чай, не крестьянин), могу измерить.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а что в мультиме делает ЦАП?
    Может всёже стоит помыть платку спиртом, проверить электролиты. Не должен он с завода так врать, он же когдато с этой схемой работал?
    Между ГНД прибора и +питалова. Кстати, я себе вывел -питания на корпус и проверяю собственным щупом прибора степень разрядки батареи: если к намеренному значению добавить 3 В, получится напряжение батареи.
    Завсегдатай Аватар для shost
    у тех где есть проверка транзистора - + щупа на средний контакт гнезда для транзисторов - 3в опорных там как раз
