Подскажите пожалуйста! Нужно запитать УМ на TDA 2005.Есть подходясчий трансформатор,диодный мост,регулируемый стабилизатор напряжения.
Какие нужны конденсаторы и как их правильно подключить?Или кинте схему
За раннее всем благодарен!
NGC 2 это нормируется скорее всего при 10%-х искажениях на 1кГц.
Это утрировано.
Сходи как-нибудь на китайский развал(наверняка у вас тоже есть) и посмотри, что пишут эти черти на упаковках своих бумбоксов, питающихся от 6-8 АА-шек. Там и кило, и два можно увидеть.
Думай. Думай всегда…
Offтопик:.
Нонсенс? Конечно, нонсенс.
У меня такой двухкассетный нонсенс на прихожке стоит-пылится.
На коробке OWT POWER RMS 1500W здоровенными буквами написано. На динамиках, размером в 3"(правда на тканевых подвесах) написано 3W 3,2OHm. Питание 8 элементов АА.
Куча всяких иероглифов на коробке и меленькая чёрненькая надпись "Made in Ignland"(я не ошибся - именно так). Ради интереса такое государство искал в атласе - думал что-то в географии упустил. Кстати микрушка УНЧ без радиатора стоит, может какой-нибудь, известный только китайцам, класс УНЧ стоит
За "пацталом"-только за!
А УНЧ там видимо действительно с 1000000%-ным КПД стоит.
Умеют же Люди шутить......Ради интереса такое государство искал в атласе - думал что-то в географии упустил
Спасибо,Владимир.
Последний раз редактировалось NGC 2; 23.12.2009 в 16:25.
Подскажите, пожалуйста! Как избавиться от наводок трансформатора?
Дело в том,что я не совсем понимаю словосочетание вроде
Частота наводок какая?Если 100гц-сгладка не очень.
Так у Него уже по-моему стоит на целых 82000.
А вообще интересно-питание какое-двухполярное или однополярное?
AlexLeon,напишите пожалуйста по-подробнее о проблеме и что за устройство "наводящееся"...
Добавлено через 7 минут
Заземлить что?
Автор не указал "наводящееся" устройство.
Последний раз редактировалось NGC 2; 25.12.2009 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Вот даташит:
http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_tda/tda2005.htm
От нормального кондера 82000мкф на питании хуже ну никак не будет.
Это имеет определенный смысл только,если проблема не в сгладке.
Посему попрошу по-подробнее описать характер наводок.
Если все же наводки "сглаживательные"-Автор вероятно перепутал полярность кондера,Offтопик:
хотя это не желательно.Грохнуть может прилично.
AlexLeon,
советую на всякий пожарный убедиться в правильности номинала делителя ООС.
Я на своем операционнике TDA 2050 задавал глубину ООС под 80ком-такая же история вследствии повышения КУ.
В общем так: усилитель на микросхеме TDA 2005 (мостовая схема), питание однополярное, емкость на 82000uFd, диодный мост, трансформатор Creative 12V 2.9A(экранированный), провода на вход и на выход (звука) экранированные. Корпус пластиковый (может в нем собака зарыта). Проверял усилитель от кроны в колонке тишина, при подаче сигнала играл чисто! А вот с трансформатором, НЧ шум из колонки так и прет, причем шум похож на гудящий трансформатор. Вот в чем и вся проблема.
