Показано с 1 по 20 из 68
  1. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Питание TDA2005
    Подскажите пожалуйста! Нужно запитать УМ на TDA 2005.Есть подходясчий трансформатор,диодный мост,регулируемый стабилизатор напряжения.
    Какие нужны конденсаторы и как их правильно подключить?Или кинте схему
    За раннее всем благодарен!
  2. Зарегистрировался Аватар для noro50
    По умолчанию Re: Питание TDA2005
    Стабилизатор напряжения не нужен. Достаточно конденсаторов на 4700-10000 мкФ на 25В.
    Т.о. трансформатор, диодный мост и конденсаторы
  3. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Конденсаторы нужны электролитические и параллельно им плёночные (керамические).
    Электролиты подключают плюсом к плюсу, минусом к минусу. Пленку - как душе будет угодно.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  4. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Большое спасибо!Сколько штук нужно ставить?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Значит можно 1 шт 4700 или 1 шт 10000 или 2 шт 2200+1шт 1000 или ... и так далее. Т.е. ёмкости в 10 000 мкФ более чем достаточно (при нормальном трансформаторе), а вот как эту ёмкость набрать - дело автора. Больше параллельных конденсаторов будут иметь меньшее сопротивление и токи импульсов заряда-разряда будут распределяться между ними. Но зато и цена у такой батареи может оказаться больше, чем у одного. Хотя 10 000 мкФ на 25 В в докризисные времена стоил чуть больше доллара.
    Имеет смысл поставить конденсатор не менее 1000 мкФ на самой плате усилителя поближе к микросхеме.
  6. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Огромное спасибо!Немножко прояснилось.
  7. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Зачем на 25 вольт кондеры ставить? Достаточно и 16-ти вольтовых. И дешевле получится. TDA2005 ориентирована на автомобильные применения, то есть рассчитана на питание в диапазоне 12...14 вольт.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Просто их у меня много (было, и сейчас штуки 4 валяются без дела). А так да, 16 хватит, если в сети напряжение сильно не прыгает. Но при 14 Вольтах выпрямленного уже опасно, +20% не редкость.
  9. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Питание планируется порядка 10-11V.Кондёры есть 25в и16в,цена одинакова.Какие критерии к трансформаторам?
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    20-30 Ватт габаритной мощности, т.е. на вторичной обмотке 10-11 Вольт переменного напряжения, 2-3 Ампера ток. Желательно чтоб индукция была поменьше, 1.2 Тл и менее. Если будет торик - то вообще супер!
    мало, можно 14 не стесняясь. А вот 16 уже осторожно, 18-опасно.
    Последний раз редактировалось Скиф; 28.08.2009 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Сопроводительный листочек уся гласит 8-16в.Признаюсь индукция для меня сложновато,и что такое торик?Как определится с амперностью и Ваттами?На вторичке транса 10и12в,после мостика 9 и 11в.Больше опознавательных знаков нет.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Это предельные напряжения. Меньше 8 может не работать, больше 16 может сгореть. Значит надо ориентироваться на 12-14, чтобы был запас.
    да я и сам не силён, в общем это показатель как сильно перемагничивается железо. Если сильно, то это плохо
    и что такое торик
    Тороидальный трансформатор - железный бублик, на который намотаны обмотки. На малые мощности редкость, но у них слабые поля рассеивания. Обычные трансформаторы на Ш-образных пластинах встречаются чаще.
    Это определяется размерами железа и толщиной провода. Трансик 20-30 ватт будет весить не менее полкилограма.
    Переменное напряжение на вторичке 10 Вольт - это то, что надо. После моста на конденсаторе будет около 13 (напряжение обмотки минус падение напряжения на диодном мосту умножается на корень из двух).9 и 11 - это что-то не то, там наверное нет конденсатора и мультиметр неправильно меряет.
  13. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Если судить по весу то транс пойдёт.После мостика мерил без кондёра,мультиметр наших китайских товарисчей,но не самый дешёвый,нужно всё тчательно перемерить.Огромное спасибо за науку!
  14. Новичок Аватар для AlexLeon
    Томск
    Имеется кондер 25 вольт, 82000 микрофарад.Пойдет ли он на питание?
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Для 25в однополярного-да.
    Только может быть не 82000,а 8200?
    А то уж больно много.
  16. Новичок Аватар для AlexLeon
    Томск
    Не 82000 Производитель ROE (GERMANY)Размеры банки :высота 11,5см ,диаметр 6,5 см.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    И этот сойдет,правда,я бы поставил по-меньше,например на 10000мкф.
  18. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Будет два канала по 2 Вт. Зачем 30 Вт транс?
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    2х10 на 4 ома.
  20. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Если не планируется усиливать меандр, мощность нереальна. Рвых=Uвых^2/2Rн, отсюда при 10 Вт на 4 Омах необходимое Uвых=9 В. Для неискажённого усиления синусоидального сигнала это предполагает однополярное Uпит порядка 22 В, что по условиям применения ИМС недопустимо. Вообще, при 14 В питалова Рвых на 4-х омах не более 2,5 Вт. Такова суровая техническая реальность, далёкая от китайского РМРО 1 кВт в корпусе из-под мыла.
