Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Отзывы о УП+УМ Эстония-010
    Вот думаю заменить Бриг (89г.в), на Эстонию!?
    Стоит или нет!?
  2. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Отзывы о УП+УМ Эстония-010
    Лично мое мнение такое, что не стоит. В нормальном состояний Бриг звучит лучше. У эстоний пред Г... оконечник ничего так, но с надежностью не очень, не советую при включеном УМ входной провод отсоединять/соединять, были случай выгорания оконечьников, но почему это происходит сказать точьно немогу (толи возбуд то ли хз).
    Но перед, тем как примешь окончательное решение сходи послушай, может тебе понравиться.
  3. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Стоит или нет!?
    Пред гавно. Мощак - класный, эсли под S-90 - самое оно....
  4. Частый гость
    АС Амфитон 50АС-022 подвесы ткань!
    Ещё думаю про бриг старых выпусков!
  5. Частый гость Аватар для Meskalito
    Юзаю пред эстонии для винила - очень приличный звук.
    Схемотехника корректора подобная той что использовал Сухов но реализация понавернутей.
    Если не использовать фильтры реализованные на 157уд2 то вполне себе нормальный вариант.
    С точки зрения удобства и надежности не самый хороший вариант - некоторые кнопки западают и явно требуют замены.
    Плюсом является возможность коммутации нескольких источников. - можно слушать винил а звук пускать на запись с другого источника.
    Мой пред требовал профилактики и лишь после этого заиграл.
    Про усилитель мощности эстония010 vs Бриг ничего сказать не могу.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  6. Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    Пред не понравился
    Поменял электролиты и ППЦ началось -возбуд , фон
    Все режимы полевиков сместились - наместо вернуть не получилось
    ЛУчше корвета ничего нет
  7. Частый гость
    Цитата Сообщение от WINTA Посмотреть сообщение
    Пред не понравился
    А какой корвет!?
  8. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    пред слишком навернут.а ум эстония очень даже хорошь,особенно если заменить транзисторы и подобрать в пары.уделает бриг на раз.ИМХО.
  9. Частый гость
    Спасибо, но про твик ещё рано! А в чистом виде без доделок!?
  10. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    выбрасывается входной ограничитель(маленькая плата на входном резъёме),желательна замена электролитов(всех),подстройка тока покоя.(стандартные варианты для любого советского усила).но даже и в чистом виде -отличный усилок того времени.у меня такой-же.
  11. Частый гость
    Спасибо! Слушаю ещё мнения!
  12. Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Хороший усилитель, для своего времени супер. Транс хороший тороид в экране. Усилители Эстония бывают на 4 Ом и на 8 Ом. Разница минимальна, в 8 Омном запаяны в эмиттеры резисторы в 2 раза больше. У меня есть 8 омный, колонки 4 Ом, на большой громкости была какафония (срабатывала защита). Подпаял в эмиттеры еще резисторов впараллель, звучит отлично! Еще поставил на вход регулятор гр. и вх. разьемы сменил. Правда лежит в кладовке, слушаю самодельный и ресивер в кино.
  13. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Цитата Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
    Хороший усилитель, для своего времени супер. Транс хороший тороид в экране. звучит отлично!
    и
    Щето тут не клейтся?
  14. Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    и
    Да клеится
    Просто у меня усилителей целая кладовка
    Сейчас слушаю новый Зуева, до него ламповый слушал, еще ранее Холтона
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1249063825
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1249064035
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1244489906
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1244489906
    А фильмы на Ямахе 6 каналов по 120 вт плюс саб
    Для чего я делал его если не послушать???
ID:	61192   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Хочу высказать свое мнение. "Бриг" мне не нравится совсем. Их (усилителей) было много, первых выпусков, но играют они плохо (это только мое мнение), хотя для того времени (в момент их появления) выглядели они замечательно (внешний вид). Эстония много лучше. Про пред ничего не скажу, а от усилителя мощности я добивался очень приличного звука, хотя приходилось значительно модернизировать. С тех пор прошло достаточно много времени и поменялось очень много техники, так что это впечатления по памяти. С уважением.
