Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Фильтры для акустики и фаза сигнала
    Аватар для tuber
    По умолчанию Фильтры для акустики и фаза сигнала
    Помогите розобраться в следующем:
    Имеем фильтры первого порядка для ВЧ и НЧ звена. В литературе написано, что фильтр первого порядка крутит фазу сигнала на 90 градусов, а есть конструкции с низкой частотой раздела, которые содержат большие номиналы конденсатора (например 20-30мкф). В этих конструкциях ВЧ звено (собственно рупорный драйвер) включают с перевернутой на 180 градусов фазой. Особенно часто можно встретить СЧ звено подключенное с перевернутой фазой, но там емкости конденсатора достигают 60-80мкф.
    Попробовал посмотреть осциллографом как крутит фазу фильтр первого порядка и увидел следующее: фаза начинает крутится только при приближении к расчетной частоте раздела и существенно крутится ниже частоты раздела.
    Вопросы собственно следующие
    1. Получается, что до частоты раздела фаза не крутится? тогда почему в книгах пишут что фильтр крутит фазу именно в рабочем диапазоне частот? а при измерениях видно что фаза крутится только ниже частоты раздела, т.е там где конденсатор не является "перемычкой", а начинает оказывать сопротивление?
    2. Зачем меняют фазу подключения драйвера, если сама фаза сигнала существенно крутится только ниже частоты раздела, где амплитуда убывает?
    3. Как правильно с помощью двухканального осциллографа замерять сдвиг фазы в фильтрах АС?
    По умолчанию Re: Фильтры для акустики и фаза сигнала
    Насколько мне известно рабочий диаппазон фильтра это там где он режет, там где он как бы не работает не его рабочий диаппазон.
    Челябинск
    Для первого порядка верное включение динамиков такое, как на рисунке, каждое звено (ФНЧ и ФВЧ) вносит фазовый сдвиг, стремящийся к 90 гр. в дальней зоне, положительный у ФВЧ и отрицательный у ФНЧ. На частоте среза (-3 Дб) фазовый сдвиг 45 гр. у каждого фильтра, при этом суммарный сдвиг фаз на любой частоте (без учета неидеальности динамиков) будет равен 0, что и привлекает в фильтрах 1-го порядка.
    С уважением, Игорь.
    Многих это привлекает. мне кажется отлчный результат получится если брать ШП играющий до 12 кГц и пищалку с резонансом ниже 1кГц
    Piter
    Тут интересно. Чтобы случилась сумма, нужно чтобы звуковые волны от полос сложились вместе. Это будет происходить в воздухе. Если большая длина волны, а мы сидим близко к АС, то ИМХО может выйти фигня.
    Хотя может я путаю. Плохо я себе представляю эти все фазы.
    Челябинск
    Я про идеальные условия, в реальности и начинается все самое интересное
    С уважением, Игорь.
    да, скорее всего - ухо будет различать звук идущий от пищалки и от низовика
