Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 115 из 115
Тема: Хочу сделать динамик самостоятельно.
    Аватар для Гоша
    По умолчанию
    Может, кому покажется странным такое желание.
    И все-же попробую обосновать.
    1. Доработку промышленных АС и динамиков мы освоили.
    2. Постепенно появляется ясность в том, как и чем измерить параметры динамиков.
    3. Качество и соответствие заявленных производителем параметров и параметров реальных часто оставляют желать лучшего даже у производителей брендов.
    4. А цена...
    Вот и захотелось эксперимента. А именно:
    - сделать купольный СЧ динамик.
    Технологией изготовления куполов на коленке практически овладел. Хоть из бумаги, хоть из шелка.
    Открытый вопрос - магнитная система. Нужна таковая с диаметром керна 80...100 мм, с шириной зазора ~0,5 мм.
    Кто что может посоветовать?
    На УССР ХИ-ФИ был некто Ламбо из Питера, вроде он предлагал и магниты, и магнитные системы. Но здесь я его не вижу.
    И еще. Без токарного станка не обойтись. Кто как решает эту проблему? Может, наколочку дадите на дядю Васю-Петю. В Москве. А то производство развалилось, а пропускная система осталась. Рабочие скучают без дела, а заказы мимо вахтера просочиться на могут.
    В общем, приглашаю всех к дискуссии.
    Только прошу, не надо посылать меня в магазин купить Фостексу или Визатону. Я там уже был и купил. И даже все уже играет. Вопрос скорее из области любви к искусству
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Хочу сделать динамик самостоятельно.
    Отлично Михаил! А как на счет поставить в эту систему феррит, но увеличить размер магнита для компенсации снижения индукции и полюса фигурные? Я тут вынашиваю идею подобрать форму так, чтобы спад по краям от центральной площадки был не по экспоненте, а по прямой (на каком-то протяжении), тогда линейность повысится довольно значительно. Я уже примерно знаю какая это должна быть форма, только на днях не было возможности проверить - сейчас покумекаю, завтра напишу.
    Gajdar, конечно вся это наша затея может ни к чему не привести, а, с другой стороны, может к чему-то и привести. Почему бы не обсудить и не попробовать - за это же деньги с нас не берут.
    Про сч - а что же вы про широкополосники не вспоминаете? Многие тутась нахваливали системы вообще из одного динамика, а тут проблема видишь ли! ШП, они ведь и от 50 - 60Гц работают, не говоря ужь о 150! Взять подходящий по совокупности требований и лучше любого сч выйдет! Я, например, планирую делать трехполоску и в сч звено собираюсь ставить шп, только пока подходящего не подобрал - в нашей местности не густо такой дичи, а то бы уже собрал.
  3. #102
    Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от Shok
    Не помню ни одного импортного купольника, который можно резать ниже 500. Высокий резонанс.
    А я не нашел ни одного промышленного купольника с D 100 мм. Вот Визатон 50 мм (DMR 120/4) имеет резонанс где-то на 600 Гц. Увеличивая диаметр в 2 раза ожидаю уменьшения резонансной частоты в 4 раза. Уже 125 . Да, нужен жесткий купол. Но с эти можно экпериментировать, а вот с магнитами .
  4. #103
    Краснообск
    Купольные среднечастотники шибка спорное решение...
    нужно нечто шибко жесткое чтобы того что на картинке не получилось.... технический алмазнапример )) че нам стот при температуре купол из угля опрессовать но опять же потери в материале маленькие - звенеть будет всеми своими поперечными резонансами в материале..... кроме того, куполу кольца нужо сверху фазовыравнивающие лепить... чтобы изолировать кольца излучающие в противофазе...
    Так что ИМХО лучший купол - это плоская диафрагма из сотового алюминия или титана )) и мотор как у СОНИ АРМ.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  5. #104
    Некрасовский
    Чтота типа 25ГДШ-чета там с сотовым диффузором?
  6. #105
    г.Саратов
    Не отклоняйтесь, у нас про магниты было! Намедни промоделировал как катушка с током (4А) будет взаимодействовать с магнитным полем в зазоре. Интересно поглядеть как все там происходит. Для начала видно, что поле в зазоре искажается (1 картинка - график распределения индукции в зазоре по вертикали). На второй - как это выглядит и какая сила действует на катушку. На 3 и 4 - только сила, но при смещении ватушки вверх и вниз от среднего положения (до края зазора). Видно, что при смещении сила меняется несимметрично. Причем заметно. Нелинейные искажения, связанные с этим будут, наверное, того же порядка. Это при постоянном токе. Любителям ИТУН*а посвящается!
ID:	2695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2697   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
    С неделю назад искал где-бы раздобыть комплектующие, для производства головок и что-то без особых результатов...
    Однако сегодня, в соседней веточке, узрел наколочку и вот, спешу ей поделиться http://www.diffusor.elat.spb.ru/
  8. #107
    Новичок Аватар для Gudwin
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Fenyx,
    Качаю вроде как Multyphysics
    Адреса и явки тут хттп://forum.netz.ru/ (по-моему там региться обязательно)
    Можно в мыло, как получить эту прогу?
    Сходил туда и не смог разобраться.
  9. #108
    Московская обл.
    Магниты в Москве. Дорогие РЗМ, но мощные.
    Магниты и магнитные технологии
    http://www.magn-tech.ru/index.html
    Мастер магнит
    http://www.mastermag.ru/
  10. #109
    Gudwin,
    Извини, только сейчас заметил твой пост.
    Смотри приватку.
  11. #110
    Московская обл.
    Gudwin,
    Смотри приватку.
    Спасибо. Взял на заметку. Только и первая простая прога тяжела для меня в освоении
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Сложность в том чтобы отцентрировать. Ибо если края диффУзора намазать клеем то эта вязкая масса как ляжет так почти намертво и если начать двигать то можно разрушить все. А если взять и отцентровать с помощью секторов бумажных то как намазать клеем?
  13. #112
    Йошкар-Ола
    Есть ли какая приспособа попроще и как на заводе клеят?
  14. #113
    Йошкар-Ола
    Один склеил. Но,похоже не удачно. толи трет толи на гфру клей попал.
    Есть ли у кого опыт?
    А то решали решали а как клеить
  15. #114
    А меж тем, идея двух рабочих зазоров для длинноходных аппаратов живет и процветает...
    Новинка от Cerwin-Vega! - линейка StrokerPRO.
  16. #115
    Новосиб
    Здямсте , Интересная у вас тут темка....Опс заметил что старая )))
    Вообщем давно болею идеей сварганить купольный сч, из готовой магитной системы и двух сложенных вместе шайб, Копус зреется в моей голове из композита....купол с повесом не придумал ещё... Т.Е. такой очень бюджетный подход: берём скажем 25гдн, с люминивой рамой, подпиливаем её, берём пару шайб из ткани ... и ... тд...вообщем или соовсем бред? [OFF]
    или я в конце рабочего дня гоню конкретно
