Показано с 21 по 40 из 115
Тема: Хочу сделать динамик самостоятельно.
    Аватар для Гоша
    По умолчанию
    Может, кому покажется странным такое желание.
    И все-же попробую обосновать.
    1. Доработку промышленных АС и динамиков мы освоили.
    2. Постепенно появляется ясность в том, как и чем измерить параметры динамиков.
    3. Качество и соответствие заявленных производителем параметров и параметров реальных часто оставляют желать лучшего даже у производителей брендов.
    4. А цена...
    Вот и захотелось эксперимента. А именно:
    - сделать купольный СЧ динамик.
    Технологией изготовления куполов на коленке практически овладел. Хоть из бумаги, хоть из шелка.
    Открытый вопрос - магнитная система. Нужна таковая с диаметром керна 80...100 мм, с шириной зазора ~0,5 мм.
    Кто что может посоветовать?
    На УССР ХИ-ФИ был некто Ламбо из Питера, вроде он предлагал и магниты, и магнитные системы. Но здесь я его не вижу.
    И еще. Без токарного станка не обойтись. Кто как решает эту проблему? Может, наколочку дадите на дядю Васю-Петю. В Москве. А то производство развалилось, а пропускная система осталась. Рабочие скучают без дела, а заказы мимо вахтера просочиться на могут.
    В общем, приглашаю всех к дискуссии.
    Только прошу, не надо посылать меня в магазин купить Фостексу или Визатону. Я там уже был и купил. И даже все уже играет. Вопрос скорее из области любви к искусству
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию
    weris, опасно.. тебе-же сказали.. ВП подводит 1 киловатт а потом шайбу отрывает...
    г. Бердск
    По умолчанию
    Шайбу отрывает не потом, а во время испытаний.
    По умолчанию
    100мм и киловатт? ВП не надо. 200-225 катушка-вот киловатт
    г. Бердск
    По умолчанию
    После испытаний катушка выходит сильно поджаренной, цвет каркаса из желтого становиться темно коричневым, но не деформируется и не рассыпается, используется клей К400, дело то как раз в том что шайбу обрывает раньше чем катушка повреждается от перегрева. Катушка имеет следующую конструкцию намотка изнутри каркаса медной лентой на ребро. Ширина намотки 25 мм. Керн вытянутый, выше переднего фланца магнитной цепи на 27 мм для охлаждения катушки при больших амплитудах смещения.
    Температура катушки не превышает примерно 270 градусов, измеряли методом соотношения сопротивлений в холодном и горячем состоянии (измеряется среднеквадратичное значение тока через катушку работающего динамика и измеряется то же самое через катушку насаженную на массивную алюминиевую чушку с термопастой между катушкой и алюминием)
    По умолчанию
    керн не для охлаждения а для того что бы снизить на нет всплеск индукции,(когда керн вровень с фланцем позникает на углу керна всплеск ) так что это правельно, но 27мм это много
    г. Бердск
    По умолчанию
    Керн длинный как раз для охлаждения, без выступающего керна та часть катушки которая находится над магнитной цепью отгорает нахер примерно при 600 Вт подводимой мощности раньше чем отрывается ценрирующая шайба.
    Новичок Аватар для Lambo
    Питер
    По умолчанию
    осн задачу выступ керна описал выше.
    Да, да, это я-молодой и вредный :)
    г. Бердск
    По умолчанию
    И кстати верхние 18 мм керна изготовлены из алюминия и алюминиевая шайба приклеена к керну.
    Академгородок
    По умолчанию
    WP, тут один мой знакомый, придумал катушечку, может сделать, с его слов выдерживает температуру порядка 500-600 градусов. Заинтересованность есть?
    г. Бердск
    По умолчанию
    А это уже не нужно. При таких сопротивлениях очень сильно возрастает активное сопротивление катушки и компрессируется сигнал.
    Академгородок
    По умолчанию
    WP, брр... это мне? брр... ээ.. думаю у тебя очепятка.. наверное "при таких температурах"... Просто, в данном моменте, говориться, что катушка, "типа", "неубиваемая" и выдержит бешенный нагрев без разрушения...
    Просто, человек, эту идею носит в голове уже лет пять. Сейчас работает на оборудовании, на котором эту катушку можно сделать (там вообще веселуха, напыление.. напыление взрывом... , в данный момент "оживляют" коленвалы...).
    Сама идея катушки: медь, керамика, напыление метала, керамика, напыление метала. Метал напыляется с зазором (делаются две половинки, после следующего слоя керамики, опять делаются две половинки, но повёрнутые на 90градусов).
    г. Бердск
    По умолчанию
    Так она будет стоить как космический корабль , у нас динамик столько не стоит.
    Академгородок
    По умолчанию
    WP, ну сколько она будет стоить, я думаю, в данный момент не важно.. ибо интересует сама концепция, и будет-ли вообще работать. Также, понятно, что первая катушка, скорее всего, не заработает Думаю, на данный момент, это не более чем разработка на будущее, чтоб иметь козырь в кармане ;) Только надо проверить её работоспособность.
    Мож тебе, просто, его адресок кинуть, сам поговоришь ;)
    г. Бердск
    По умолчанию
    Критерии для проектирования подобной катушки - при заданном активном сопротивлении и ширине намотки максимально возможная длина провода в зазоре, если получается больше чем для катушки традиционной конструкции то интересно и одновременно минимально возможный вес..
    По умолчанию Re: Хочу сделать динамик самостоятельно.
    А кто-нибудь может порекомендовать простенький (для начала) FEA софт для анализа и оптимизации магнитных систем?
    Новичок Аватар для Andrnow
    По поводу охлаждения катушки - а если сзади в магнитной системе просверлить несколько маленьких отверстий и прикрутить туда вентилятор - а чё - ведь между катушкой и магнитной системой малое расстояние - воздух будет проходить и тереться об катушку и очень хорошо охлаждать её !!!
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!! :-x
    Краснообск
    Ламер со стажем, а ЛЕАП там же чегото есть... я вчера когда листал все 570 страниц тихо офигевал..... Буду распечатывать ети о маттер.
    Гоша.... ну нафлудили тут монстростроители.
    Короче, есть магнитные системы от динамиков типа 4А32 и прочие с диаметром Керна 46-50мм. там железные магниты и хорошее железо. Так как хорошего железа больше не найти - не возят его больше... вот такие старые магнитные системы будут хороше работать, можно еще по аналогии с МахМаn сделать резонатор гельмгольца в керне чтобы резонанс подвижной системы поддемпфировать.
    Вообще, сделать бы уполок из технического алмаза )) у меня есть гдето инфа по данным механическим алюминия,титана, бериллия и алмаза технического. их жесткость, вес, и внутренние потери....
    Но все эти изголяции очень спорны, так как для того, чтобы получить от таких купольников герц 400... нужно наверное кольцевую диафрагму делать опупенных размеров, так как даже лучшие промышленные купольники 5 сантиметровые ниже 800 герц никто не делает, а делать фильтры на 800-1000 я не стану никогда ))
    А опускать ниже купольник тоже нельзя - это ж из чего куполделать то надо.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Гоша
    Gajdar,
    меня больше волнует не проблема, из чего делать купол - из той-же армированоой бумаги, например. А вопрос изготовления магнитной системы. Причем, чисто технологические трудности. Станки там, железо качественное. Это нужно делать однозначно, причем известно, как. А с куполом можно поэкспериментировать .
    Краснообск
    Гоша, так в том то и проблема, что железа нормального трудно найти и скажем, токарей некриворуких тоже. Я вот тоже проект думаю самостоятельно ленточные ВЧ сделать. А на счет того с чего начать - так лучше найти пару старых 1А16 1А17 или 1А22 найти и на их основе экспериментировать )) или же найти старые магнитные системы в сборе ))
    В ЛИПЕ? Гхм...
    Может, конечно, я до туда просто не дочитал, пока еще не осилил сей многотомник
    Но скорее всего ты меня просто не правильно понял, нужен софт для разработки МС...геометрии рабочих зазоров, динамическая симуляция нелинейноси поля и т.д. и т.п.
    А то накидал тут вынтересный эскизик МС для НЧ, да хочу вылизать его основательно, прежде тыркаться и что-то собирать.
    PS Кстати, помнишь, ты кидал что-то по магнитикам и по самому железу, скинь плиз...или сюда или можно в личку. Хотя, вроде уже нашёл, ты их кидал в ветке про "доработку магнитной системы низкочастотника"
    [ADDED=Ламер со стажем]1118395810[/ADDED]
    Вот, собственно...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 10.06.2005 в 22:33.
