Кто использовал или слышал Диатон 610 - поделитесь впечатлениями ...
Неужели никому не попадались ???
я примерно такой результат предрекал ))
может сберечь 6хх уев и озадачиться хгдш-хх? ))))
Очень интересный дин. Своих денег стоит.
Дело не в 600 уев (кто в наше время будет покупать Запорожец ?), просто хочется выбрать лучшие дины , примерно, в этом ценовом диапазоне(можно дешевле )
я хотел сказать (возможно, внеоправданноусложненнойформе))), что здесь про хгд-хх инфы гораздо больше ))))
Если интересно - реальный замер немецкого аудиожурнала.
Как все ширики - ни рыба,ни мясо,но со своим шармом.
Южный,
гоните. Даже в лом объяснять почему.
Объясняйте,тема для этого.
Моя версия:резонанс=85гц,средняя чувствительность=88дб,кутээс=1.5,
реальный диапазон до 8кгц при весе диффузора =5.5г,годится в радиолу первого класса с дырявой задней панелью.Шарм? Ностальжы!
Предполакается использование в качестве СЧ, только диапазон 150-8000 и в экране , так что с этим всё в порядке
О! До меня только дошло - как средник на панели даже очень.Только цена на Яхе у него под 250 баксов,плюс столько же доставка.
Мда...
Как широкая серединка он весьма неплох.
ТОЛЬКО!!! Резать сверху его надо на 10...12 кГц. Не ниже... И добивать "верхним" твиттером для "воздуха".
Только твиттер должен реально соответствовать уровню дина.
Либо ленточный, либо маленький бумажный конус... это кому как тембрально нравится...
А низ либо ЗЯ, либо рупор... Т.е. бас должен быть быстрый.
Никаких "фазиков" и прочих тупых извратов. ИМХО
Как там про море, телушку и полушку?
С нашей таможней могут и пальцем в диф тыкнуть из чуства природного быдлизма...
Белый, добрый и пушистый...
а хороший немец
Telefunken, Loewe, Grundig
(имхо) и лучше и дешевле.
А 4гд-35 еще дешевле.
Хочется на середину что-то бумажное,ровное,чуткое и отзывчивое.НО
Но нет никаких данных по некоторым раритетам про ровность,чуткость и отзывчивость.
Есть только высокая цена на уровне пары дорогих сканспиковских средников и ностальгические отзывы.
Про таможню плохо не скажу.Было один раз что в Москве какой то баран перековеркал мою фамилию и адрес,хотя немцы написали четко на коробке.Но приходит все целое.
Мда...
Низ будет "со щитом "
Судя по разнящимся параметрам ТС, придётся сначала магниты намагнитить, а уж потом, после измерений с твиттером определяться ...
Вы в этом уверены? (насчет цены)
Мой опыт подсказывает несколько противоположное...
Да и дины (даже от фюрера) на серединку по сопоставимой с 610-м цене и конструктиве (альнико+замшевый подвес), причем идентичную пару... ну-ну... как там гриться: "флаг в руки"...
System Single corn type full range
Aperture 16cm
Impedance P-610A: 16 ohms
P-610AT: 600ohms (nothing [ transformer ]: 16ohms)
P-610AJ: 16ohms
P-610B: Eight ohms
The maximum input 3W
Output sound pressure level 97 dB/W (with 50cm)
Play frequency band 80Hz - 13000Hz
The minimum resonance frequency 80Hz
Magnetic flux density 10000gauss
Effective oscillating radius 6.5cm
Equivalent mass of a vibration system 6.5gr
Equivalent Q0 of a vibration system 0.8
Voice coil diameter 1.92cmphi
The total magnetic flux 8.5x104maxwells
Permanent magnet 30phix25
The diameter of baffle opening 135mm
Dimensions Width 173x depth of 94mm
Weight 0.75kg
Последний раз редактировалось OlegCH; 31.08.2009 в 11:33.
[QUOTE=был it;773632]cразу чувствуется, что вы не в "теме" совершенно .
Если аффтар купил эти дины,то попутного ветра ему и 30 герц в трубе!
А если только присматривается,то скажу свое мнение:
Тема Винтажа - Поле дураков в стране Чудес.
Сразу ясно, что Вы этого продукта в глаза не нюхали....
Ну да пальцы веером с возрастом и опытом на место вертаются...
Винтаж - он как вино, есть и бурда, а есть и весчь!!!
Тут надо учитывать, что в ТЕ времена люди музыку обычно в концертном зале слухали, а не МР3 по телевизору.... поэтому дурных понтов помене було.
Диатон был с трухлявым подвесом,брать не стал.Зато взял более древние Кораллы.
Ну это легенды все:альнико,особая бумага и прочие понты-шмонты пятидесятников.
Реаль:поставил в ящик,включил микрофон,-баса нет,крики на сч есть.И что?
Остатки жизни апгрейдить ак.оформление? Чего то лень,аднака.Купил Сис-престиж.
