Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Диатон 610
    Аватар для Vicktor
    По умолчанию Диатон 610
    Кто использовал или слышал Диатон 610 - поделитесь впечатлениями ...
    Аватар для Vicktor
    По умолчанию Re: Диатон 610
    Неужели никому не попадались ???
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    я примерно такой результат предрекал ))
    может сберечь 6хх уев и озадачиться хгдш-хх? ))))
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Очень интересный дин. Своих денег стоит.
    Аватар для Vicktor
    Дело не в 600 уев (кто в наше время будет покупать Запорожец ?), просто хочется выбрать лучшие дины , примерно, в этом ценовом диапазоне(можно дешевле )
    Eburg
    я хотел сказать (возможно, внеоправданноусложненнойформе))), что здесь про хгд-хх инфы гораздо больше ))))
    Южный
    Если интересно - реальный замер немецкого аудиожурнала.
    Как все ширики - ни рыба,ни мясо,но со своим шармом.
    Южный,
    гоните. Даже в лом объяснять почему.
    Южный
    Южный,
    Объясняйте,тема для этого.
    Моя версия:резонанс=85гц,средняя чувствительность=88дб,кутээс=1.5,
    реальный диапазон до 8кгц при весе диффузора =5.5г,годится в радиолу первого класса с дырявой задней панелью.Шарм? Ностальжы!
    Аватар для Vicktor
    Предполакается использование в качестве СЧ, только диапазон 150-8000 и в экране , так что с этим всё в порядке
    Южный
    О! До меня только дошло - как средник на панели даже очень.Только цена на Яхе у него под 250 баксов,плюс столько же доставка.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Мда...
    Как широкая серединка он весьма неплох.
    ТОЛЬКО!!! Резать сверху его надо на 10...12 кГц. Не ниже... И добивать "верхним" твиттером для "воздуха".
    Только твиттер должен реально соответствовать уровню дина.
    Либо ленточный, либо маленький бумажный конус... это кому как тембрально нравится...
    А низ либо ЗЯ, либо рупор... Т.е. бас должен быть быстрый.
    Никаких "фазиков" и прочих тупых извратов. ИМХО
    Как там про море, телушку и полушку?
    С нашей таможней могут и пальцем в диф тыкнуть из чуства природного быдлизма...
    Белый, добрый и пушистый...
    Старый знакомый Аватар для был it
    а хороший немец
    Telefunken, Loewe, Grundig
    (имхо) и лучше и дешевле.
    Южный
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    а хороший немец
    А 4гд-35 еще дешевле.
    Хочется на середину что-то бумажное,ровное,чуткое и отзывчивое.НО
    Но нет никаких данных по некоторым раритетам про ровность,чуткость и отзывчивость.
    Есть только высокая цена на уровне пары дорогих сканспиковских средников и ностальгические отзывы.
    Про таможню плохо не скажу.Было один раз что в Москве какой то баран перековеркал мою фамилию и адрес,хотя немцы написали четко на коробке.Но приходит все целое.
    cразу чувствуется, что вы не в "теме" совершенно
    Аватар для Vicktor
    Мда...
    Низ будет "со щитом "
    Судя по разнящимся параметрам ТС, придётся сначала магниты намагнитить, а уж потом, после измерений с твиттером определяться ...
    Сочи
    Вы в этом уверены? (насчет цены)
    Мой опыт подсказывает несколько противоположное...
    Да и дины (даже от фюрера) на серединку по сопоставимой с 610-м цене и конструктиве (альнико+замшевый подвес), причем идентичную пару... ну-ну... как там гриться: "флаг в руки"...
    System Single corn type full range
    Aperture 16cm
    Impedance P-610A: 16 ohms
    P-610AT: 600ohms (nothing [ transformer ]: 16ohms)
    P-610AJ: 16ohms
    P-610B: Eight ohms
    The maximum input 3W
    Output sound pressure level 97 dB/W (with 50cm)
    Play frequency band 80Hz - 13000Hz
    The minimum resonance frequency 80Hz
    Magnetic flux density 10000gauss
    Effective oscillating radius 6.5cm
    Equivalent mass of a vibration system 6.5gr
    Equivalent Q0 of a vibration system 0.8
    Voice coil diameter 1.92cmphi
    The total magnetic flux 8.5x104maxwells
    Permanent magnet 30phix25
    The diameter of baffle opening 135mm
    Dimensions Width 173x depth of 94mm
    Weight 0.75kg
    • Тип файла: pdf P-610.pdf (1.35 Мб, Просмотров: 889)
    Последний раз редактировалось OlegCH; 31.08.2009 в 11:33.
    Южный
    [QUOTE=был it;773632]cразу чувствуется, что вы не в "теме" совершенно .
    Если аффтар купил эти дины,то попутного ветра ему и 30 герц в трубе!
    А если только присматривается,то скажу свое мнение:
    Тема Винтажа - Поле дураков в стране Чудес.
    Сочи
    Сразу ясно, что Вы этого продукта в глаза не нюхали....
    Ну да пальцы веером с возрастом и опытом на место вертаются...
    Винтаж - он как вино, есть и бурда, а есть и весчь!!!
    Тут надо учитывать, что в ТЕ времена люди музыку обычно в концертном зале слухали, а не МР3 по телевизору.... поэтому дурных понтов помене було.
    Южный
    Диатон был с трухлявым подвесом,брать не стал.Зато взял более древние Кораллы.
    Ну это легенды все:альнико,особая бумага и прочие понты-шмонты пятидесятников.
    Реаль:поставил в ящик,включил микрофон,-баса нет,крики на сч есть.И что?
    Остатки жизни апгрейдить ак.оформление? Чего то лень,аднака.Купил Сис-престиж.
