Показано с 1 по 20 из 25
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Vicktor
    По умолчанию Диатон 610
    Кто использовал или слышал Диатон 610 - поделитесь впечатлениями ...
  2. Зарегистрировался
    Аватар для Vicktor
    По умолчанию Re: Диатон 610
    Неужели никому не попадались ???
  3. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    я примерно такой результат предрекал ))
    может сберечь 6хх уев и озадачиться хгдш-хх? ))))
  4. Частый гость Аватар для humbl
    Очень интересный дин. Своих денег стоит.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Vicktor
    Дело не в 600 уев (кто в наше время будет покупать Запорожец ?), просто хочется выбрать лучшие дины , примерно, в этом ценовом диапазоне(можно дешевле )
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    я хотел сказать (возможно, внеоправданноусложненнойформе))), что здесь про хгд-хх инфы гораздо больше ))))
  7. Гость
    Если интересно - реальный замер немецкого аудиожурнала.
    Как все ширики - ни рыба,ни мясо,но со своим шармом.
  8. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Южный,
    гоните. Даже в лом объяснять почему.
  9. Гость
    Южный,
    Объясняйте,тема для этого.
    Моя версия:резонанс=85гц,средняя чувствительность=88дб,кутээс=1.5,
    реальный диапазон до 8кгц при весе диффузора =5.5г,годится в радиолу первого класса с дырявой задней панелью.Шарм? Ностальжы!
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Vicktor
    Предполакается использование в качестве СЧ, только диапазон 150-8000 и в экране , так что с этим всё в порядке
  11. Гость
    О! До меня только дошло - как средник на панели даже очень.Только цена на Яхе у него под 250 баксов,плюс столько же доставка.
  12. Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Мда...
    Как широкая серединка он весьма неплох.
    ТОЛЬКО!!! Резать сверху его надо на 10...12 кГц. Не ниже... И добивать "верхним" твиттером для "воздуха".
    Только твиттер должен реально соответствовать уровню дина.
    Либо ленточный, либо маленький бумажный конус... это кому как тембрально нравится...
    А низ либо ЗЯ, либо рупор... Т.е. бас должен быть быстрый.
    Никаких "фазиков" и прочих тупых извратов. ИМХО
    Как там про море, телушку и полушку?
    С нашей таможней могут и пальцем в диф тыкнуть из чуства природного быдлизма...
    Белый, добрый и пушистый...
  13. Старый знакомый Аватар для был it
    а хороший немец
    Telefunken, Loewe, Grundig
    (имхо) и лучше и дешевле.
  14. Гость
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    а хороший немец
    А 4гд-35 еще дешевле.
    Хочется на середину что-то бумажное,ровное,чуткое и отзывчивое.НО
    Но нет никаких данных по некоторым раритетам про ровность,чуткость и отзывчивость.
    Есть только высокая цена на уровне пары дорогих сканспиковских средников и ностальгические отзывы.
    Про таможню плохо не скажу.Было один раз что в Москве какой то баран перековеркал мою фамилию и адрес,хотя немцы написали четко на коробке.Но приходит все целое.
  15. Старый знакомый Аватар для был it
    cразу чувствуется, что вы не в "теме" совершенно
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Vicktor
    Мда...
    Низ будет "со щитом "
    Судя по разнящимся параметрам ТС, придётся сначала магниты намагнитить, а уж потом, после измерений с твиттером определяться ...
  17. Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Вы в этом уверены? (насчет цены)
    Мой опыт подсказывает несколько противоположное...
    Да и дины (даже от фюрера) на серединку по сопоставимой с 610-м цене и конструктиве (альнико+замшевый подвес), причем идентичную пару... ну-ну... как там гриться: "флаг в руки"...
    System Single corn type full range
    Aperture 16cm
    Impedance P-610A: 16 ohms
    P-610AT: 600ohms (nothing [ transformer ]: 16ohms)
    P-610AJ: 16ohms
    P-610B: Eight ohms
    The maximum input 3W
    Output sound pressure level 97 dB/W (with 50cm)
    Play frequency band 80Hz - 13000Hz
    The minimum resonance frequency 80Hz
    Magnetic flux density 10000gauss
    Effective oscillating radius 6.5cm
    Equivalent mass of a vibration system 6.5gr
    Equivalent Q0 of a vibration system 0.8
    Voice coil diameter 1.92cmphi
    The total magnetic flux 8.5x104maxwells
    Permanent magnet 30phix25
    The diameter of baffle opening 135mm
    Dimensions Width 173x depth of 94mm
    Weight 0.75kg
    • Тип файла: pdf P-610.pdf (1,35 Мб, Просмотров: 337)
    Последний раз редактировалось OlegCH; 31.08.2009 в 11:33.
  18. Гость
    [QUOTE=был it;773632]cразу чувствуется, что вы не в "теме" совершенно .
    Если аффтар купил эти дины,то попутного ветра ему и 30 герц в трубе!
    А если только присматривается,то скажу свое мнение:
    Тема Винтажа - Поле дураков в стране Чудес.
  19. Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Сразу ясно, что Вы этого продукта в глаза не нюхали....
    Ну да пальцы веером с возрастом и опытом на место вертаются...
    Винтаж - он как вино, есть и бурда, а есть и весчь!!!
    Тут надо учитывать, что в ТЕ времена люди музыку обычно в концертном зале слухали, а не МР3 по телевизору.... поэтому дурных понтов помене було.
  20. Гость
    Диатон был с трухлявым подвесом,брать не стал.Зато взял более древние Кораллы.
    Ну это легенды все:альнико,особая бумага и прочие понты-шмонты пятидесятников.
    Реаль:поставил в ящик,включил микрофон,-баса нет,крики на сч есть.И что?
    Остатки жизни апгрейдить ак.оформление? Чего то лень,аднака.Купил Сис-престиж.
