Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Измерение АЧХ, КНИ, разделения каналов в УМЗЧ с помощью RMAA?
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Измерение АЧХ, КНИ, разделения каналов в УМЗЧ с помощью RMAA?
    Решил я тут научиться самостоятельно измерять АЧХ, КНИ, интермоды и прочее с помощью RMAA.
    Не подскажите ли, что нужно делать, чтобы измерения были точными и объективными?
    Имеется в наличии:
    1. RMAA 5.5 ( может есть что-то получше?)
    2. Резисторы 20Вт\3,9 Ом - несколько штук, планируются в качестве имитатора АС. Конечно, аналог комплексной нагрузки был бы лучше, но нескромен по цене и габаритам.
    3. Время.
    Для начала планирую ради хохмы обмерить платку уся A2 на STK, благо плат этих пока 7 штук есть, затем платку на AN7158N ну а там видно будет. Соответственно, выложить графики на всеобщее обозрение для анализа.
    Каковы подводные камни и грабли?
    Звуковая карта Creative SB Extigy, выносная, чуток твиканутая ( железо).
    Нужен ли делитель? Есть опасность спалить входные опера или что-то еще? На какой мощности измерять АЧХ и КНИ?
    Что еще можно померить с помощью RMAA применительно к усю?
    Думаю, что не только я озадачен данной проблемой.
    Всем заранее КУ
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    По умолчанию Re: Измерение АЧХ, КНИ, разделения каналов в УМЗЧ с помощью RMAA?
    Black_Panther, это нормально
    Сигнал проникает не только по земле, но и по паралельно расположенным проводам, начиная с межблочных, РГ и заканчивая дорожками внутри СТК.
    Взаимовлияние каналов немного другое - модуляция сигнала одного канала сигналом другого, как замерить в домашних условиях - не могу подсказать.
    Делать двойное моно для УНЧ на ДВУХКАНАЛЬНОЙ СТК по моему мнению нецелесообразно, так как все равно питание МС общее для двух каналов
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Fox Sergey
    Можно и так делать , но неудобства -для каждой нагрузки свой делитель , да и погрешность деления очень большая .Это подходит только для очень грубых измерений .
    Звуковая карта - не средство измерения. Померить точно можно и вольтметром. Звуковуха - средство оценки формы сигнала.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    А я и не буду делать на ней двойное моно
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Делитель параллельно нагрузке, чучундра!
    Это понятно, но если я хочу померить Кг, то нужно что-то другое , видимо. Смотря даташит на любую микрулю, можно увидеть, что , чем выше R нагр., тем ниже коэффициент искажения. То есть, если я имею на 8 Омах THD=0,4%, а на 4 Омах имею THD=1% ( для STK41xx справедливо), то имея делитель, скажем, 32 Ома я имею совсем низкий THD и не смогу померить точно на реальной нагрузке.
    Думаю, Кг померить все же на малой мощности а там видно будет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Германия
    Black_Panther,
    если на 4 Омах мерить хочешь, так и ставь 4 Ома в нагрузку.
    А параллельно нагрузке делитель, на который звуковуху подключишь. Скажем на 25Вт имеем 10Вольт в нагрузке.
    Звуковая карта не берет более 1 Вольта - тогда делитель 1:10.
    берешь скажем 1к и 100 ом в последовательную цепь, 1к на выход,
    100 ом на землю а среднюю точку к звуковухе...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Новичок Аватар для k_egor
    Black_Panther, что, сам не с состоянии был делитель на вход звуковой карты поставить? Разработчик
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    это можето вывести из себя кого угодно
    Да, он это умеет, но я стараюсь подходить к вопросу не в связи со своим отношением к человеку, а по моему мнению о теме, его самого, кстати, тоже иногда пинают лишний раз.
    Но на счет делителя - это да...
