Показано с 21 по 31 из 31
Тема: проблемы с Корвет 048
    Аватар для avm82
    Ярославль
    По умолчанию проблемы с Корвет 048
    Помогите разобратся с этим мощником. Проблема в следующем:
    греется левый канал усилителя. При включении индикатор перегрузки левого какала загорается и сразу гаснет (т.е. только промаргивает) и идет нагрев усилителя. При выключении индикатор перегрузки левого канала загорается и продолжает светиться около 30 секунд (при уже выключенном усилителе).
    Заменил электролиты, транзисторы в ОК, и микросхему 574УД1А, но это все непомогло.
    Вобщем прошу помощи у владельцев такого усилителя или у тех, кто имел с ним дело. Может была у кого такая проблема...
    p.s. схема моего усилителя на 18ти транзисторах.
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Re: проблемы с Корвет 048
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Цитата Сообщение от avm82 Посмотреть сообщение
    Мерял я и на резисторах. Нет на них напряжения, а следовательно и вычислять нечего. Может конечно не на тех резисторах мерял, на каких нужно? Скажите номера резисторов по схеме, на которых нужно мерять, может я на самом деле что не так меряю.
    Почему он тогда греется и загорается перегрузка после выключения?
    Небыло-бы напряжения он бы и не грелся. Напряжения на емит. резисторах в милливольтах, переключи тестер в правильный диапазон.
    Загорание перегрузки явно с этим не связано, но вначале разберись с током покоя.
    Аватар для avm82
    Ярославль
    Ток покоя нашел, замерял у каждого транзистора по падению напряжения на резисторе в цепи коллектора. У каждого транзистора этот ток оказался разный: от 40 до 60 мА + еще постоянно возрастает (R19 выставлено его минимальное значение). У одного транзистора вобще этого тока неоказалось: 0,1 мА.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Чтобы не заводить новых тем спрошу тут.
    Имеется сабжевый корвет 048, в режиме стерео всё нормально работает, а в режиме моно какая то фигня - если нагрузка отключена то усил нормально включается и работает, при дальнейшем подключении нагрузки всё нормально играет. Если нагрузку (хоть колонку хоть резистор) сразу подключить, то при включении загораются светодиоды "защита" и реле защиты не включается, звука нет. Если при этом отключить нагрузку и подождать то защита вырубается и всё работает, при подключении нагрузки назад всё прекрасно играет.
    Такой же фокус происходит если после включения усилитель при подключенной нагрузке перевести из моно в стерео - проходит несколько секунд и защита отрубается, затем переводим снова в моно и всё работает.
    Что это может быть? Визуально там всё норм., постоянки на выходах обоих каналов нет (меньше 1 мв).
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Ростов
    Какая версия Корвета?А лампочка перегрузки не начинает часто моргать на одном из каналов?У меня такое тож бывает...
    Рождён в СССР!
    По версии затрудняюсь, а чем они отличаются?
    Лампочки не моргают, они горят непрерывно пока нагрузку не отключишь или не перекинешься в стерео режим, а после того как защита успокоится они гаснут и всё работает адекватно.
    Ростов
    Понятно.Конденсаторы меняли все?Мне кажется это возбуд где-то,вполне возможно с инвертора-там опер стоит.Версии отличаются бп и кол-вом транзисторов.
    1я-один большой бп в кожухе и 4транзистора на канал.2й -два бп меньше и опять 4транзистора,и 3й-два бп и 18транзисторов на канал.
    Рождён в СССР!
    У меня, судя по всему, третий вариант.
    Кондёры менял только по питанию мощника (4 штуки по 15 тыс.мкф), остальное менять - там конструктив ужасно геморойный, надо трансы снимать чтобы платы сзади открутить. Но, похоже, таки придётся этим заняться.
    Ростов
    Так а зачем по питанию меняли?Фон шел?
    Надо мелкие менять.Имейте ввиду-там много неполярных.
    А такую поломку надо с осцилом делать-никак не могу достать.Хотя у меня эта проблема в мосту не постоянно проявляется и до меня кто-то менял емкости и поставил в каналах разные-правый вы-ё что-то в мосту.
    Рождён в СССР!
    Там изначально стояло 4 кондёра - типа по 2 в плечё. Так вот по одному в каждом плече были дохлые (ёмкость 0, внутренний обрыв), а оставшиеся всем своим видом доверия не вызывали (пластик крышки весь кривой и в мелких трещинах, того и гляди разалилось бы всё это).
    Осцилом я, конечно, посмотрю, но видимо тут дело в самой защите, как то она своеобразно работает, точнее то работает то нет.
    Ростов
    Понятно.У меня там и перед усилами и в БП здоровые.И все нормальные.
    Но какое отношение имеет мост к защите?Значит что-то не так мне кажется всё-таки в инверторе.
    Там же куча обр связей-они мож в мосту что-то не понимают
    Рождён в СССР!
