Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для avm82
    Ярославль
    По умолчанию проблемы с Корвет 048
    Помогите разобратся с этим мощником. Проблема в следующем:
    греется левый канал усилителя. При включении индикатор перегрузки левого какала загорается и сразу гаснет (т.е. только промаргивает) и идет нагрев усилителя. При выключении индикатор перегрузки левого канала загорается и продолжает светиться около 30 секунд (при уже выключенном усилителе).
    Заменил электролиты, транзисторы в ОК, и микросхему 574УД1А, но это все непомогло.
    Вобщем прошу помощи у владельцев такого усилителя или у тех, кто имел с ним дело. Может была у кого такая проблема...
    p.s. схема моего усилителя на 18ти транзисторах.
  2. Гость
    По умолчанию Re: проблемы с Корвет 048
    "...Заменил электролиты, транзисторы в ОК, и микросхему 574УД1А, но это все непомогло..." - а должно было?
    Ты их проверял?
    Режимы по схеме смотрел?
  3. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а собственно кроме того что греется проблема в чёмто ещё есть?
    Если нет, то скорее всего попросту надо выставить правильное смещение вых каскадов, напряжение смещения должнобыть на схеме указано.
  4. Новичок
    Аватар для avm82
    Ярославль
    Цитата Сообщение от KRAB Посмотреть сообщение
    Ты их проверял?
    Электролиты и микросхему заменил просто, на всякий случай. Транзисторы в ОК проверял - были нормальные, но все равно заменил, чтобы недумалось
    Колонки я к нему боюсь подключать, мало ли что... Поэтому не знаю есть ли еще какая проблема или нет. Мне кажется, что то, что он греется - это уже достаточная проблема. Нагревается очень быстро - через минуту уже радиатор горяченный. Странно еще что после выключения загорается индикатор перегрузки и светится секунд 5.
    Померял напряжение смещения вых каскадов - вроде в норме: 1,1В (на схеме указано 1В), это напряжение так же немного регулируется потенциометром R19, в пределах от 1В до 1,5В.
    Попробовал померять ток покоя ОК по падению напряжения на резисторах R37 и R38.
    И это падение напряжения оказалось разным на этих резисторах: 25 мВ на одном и 8 мВ на другом, что вроде как неправильно + токи покоя в этом случае получаются слишком малыми.
    Кто-нибудь может по схеме подсказать что и где нужно еще проверять?
    Если схемы ни у кого нет, то подскажите как ее сюда выложить.
  5. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Вобще-то ток в амперах меряется.
    Он не должен греться вообще-у меня,правдв,на 4х транзисторах,холодный.Бывает там мелочь выё-315(316) и такие же внешне,забыл номера.
  6. Новичок
    Аватар для avm82
    Ярославль
    Померял нормально ток покоя, он всего 0,1 мА и регулируется до 0,8 мА, т.е. можно считать, что ток покоя практически отсутствует в левом канале моего усилителя.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.02.2010 в 12:53.
  7. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    А постоянка на выходе имеется?
    Осторожнее,а то придётся ещё 18 транзисторов менять
    Кстати там за постоянку какой резистор ответственнен?
  8. Новичок
    Аватар для avm82
    Ярославль
    Не, постоянки на выходе не обнаружено (всего 15 мВ).
  9. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    А электролиты все менялись? в питании которые на 2200 тоже?
    Вообще в 48 как и в других корветах схема очень навороченая, сложно что-то сказать без осмотра.
  10. Новичок
    Аватар для avm82
    Ярославль
    Электролиты менялись все. В фильтре БП там стоят не на 2200, а на 15000мкф. Других электролитов в БП этого усилителя нет.
    Вы не путаете его с 068? В 048 никаких особых наворотов (по сравнению с другими усилителями) вроде нет.
    Это понятно, сложно. Но может ведь спец посмотреть схему и подсказать где и что померять и какую деталь попробовать заменить, впервый раз что-ли здесь на форуме решаются такие проблемы?
    Вобщем еще раз попрошу спецов форума хотябы открыть схему этого усилителя.
  11. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    ААА!У вас же на 18 тр.
    А в первой версии в БП два больщих и по два перед каждым усилом конденсатора
  12. Новичок
    Аватар для avm82
    Ярославль
    Dronych, а у Вас есть схема этого усилителя на 18 тр.? Может есть какие-нибудь мысли по теме?
  13. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Есть схема-куда слать?
  14. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Завышен ток покоя выходного каскада. Проверить цепи транзистора-термодатчика, минимум - покрутить крутку подстроечного резистора тока покоя ВК посреди платы УМЗЧ, отслеживая напряжение между эмиттерами выходников и находя их ток покоя по закону Ома Георга.
  15. Новичок
    Аватар для avm82
    Ярославль
    Ток покоя как раз почему-то практически отсутствует (0,1 мА и регулируется подстроечным резистором до 0,8 мА). Транзистор - термодатчик это VT5 по схеме? Я его проверял и пробовал заменить - непомогло. Напряжение на нем соответствует указанному на схеме.
  16. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Ничего не напутал? Как мерял ток?
  17. Новичок
    Аватар для avm82
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Как мерял ток?
    Ток мерял включая амперметр в цепь базы транзисторов ОК (если смотреть по схеме соед. 2 конт. 7, т.е. после R37).
  18. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Юморист однако Вообщето меряют напряжения на емитерных резисторах и потом по формуле I=U/R вычисляем ток.
    Похоже у тебя с усилком в этой части порядок, только ток выставить осталось.
  19. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    А какой он должен там быть?
    Или ставить по нагреву радиаторов?
    На своём надо тоже померять и выставить.
    Кстати,постоянка на выходе там каким подстроечником меняется?
    Последний раз редактировалось Dronych; 24.08.2009 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок
    Аватар для avm82
    Ярославль
    Мерял я и на резисторах. Нет на них напряжения, а следовательно и вычислять нечего. Может конечно не на тех резисторах мерял, на каких нужно? Скажите номера резисторов по схеме, на которых нужно мерять, может я на самом деле что не так меряю.
    Почему он тогда греется и загорается перегрузка после выключения?
