Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для FirstAct
    По умолчанию TDA 7294
    Всем привет!
    Вобщем у меня такой вопрос:хотелось бы собрать 6 каналов на TDA7294!Для ДК!Вот вопрос в том как это все запитать?
    Имеется акустика:
    2/40Вт/8Ом
    2/30Вт/4Ом
    1/75Вт/4Ом
    1/30Вт/4Ом
  2. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Re: TDA 7294
    Под 6 каналом я так понимаю хотите сабвуфур? Обычная колонка Вам не пойдет. Причем на сабик в вашем случае хорошо бы пустить ватт 150 и динамик соответствующий, а на другие каналы можно ватт по 30 пускать, при этом используя микросхему типа тда7384. А вообще если хотите качественную систему, лучше стройте два канала и саб при необходимости, а на 6 каналов по-моему не стоит ставить 7294, не такие высокие требования нужны для просмотра кино.
    Не трогайте оголенные провода мокрыми руками , они от этого ржавеют !
  3. Зарегистрировался
    Аватар для FirstAct
    Ну мощность я смогу и так регулировать,мне по питанию помощь нужна!
  4. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нужно три Бп: 1 Мощный для Саба и два по слабее на каналы.
    Андрей Константинович
  5. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Я имею ввиду что если вы купите одну четырехканальную микросхему вместо 4х7294 то значительно сэкономите и облегчите себе жизнь в плане питания (ей нужно 12 вольт) и выгорания АС. Для саба нужен отдельный блок питания, отдельный на каналы, самый лучший вариант-на каждый канал свой блок, но для ДК это думаю не нужно
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати я имел ввиду что 12 вольт на тда7384, для 7294 нужно 2х29 на 4 ома.
    Последний раз редактировалось Stavr71; 21.08.2009 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
  6. Зарегистрировался
    Аватар для FirstAct
    У меня есть две АС по 40Вт/8Ом для TDA7384 кажется не пойдет(в паре с 2/30Вт/4Ом
  7. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    А от чего они могут выгореть? Можно от этого защиту какую-нибудь поставить?
  8. Зарегистрировался
    Аватар для FirstAct
    Да вообще микруха не потянет 8ом
  9. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Выгореть могут от перегрузки.
    Насчет сопротивления нагрузки. Если у вас 8 ом то 7384 действительно не раскачает. А тда7294 при питании 2х27 вольт как раз ватт 40 даст. На 8 ом можно ее так как от микросхемы для автоусилителя при таком сопротивлении 40 ватт не получишь
    З.Ы. Лучше ставьте тда 7293 схема включения такая-же, но будет немного надежнее. Опять же повторюсь если хотите слушать МУЗЫКУ то ДК вам НЕ нужен.
    Добавлено через 5 минут
    Для 30 ватт на 4 ома вам нужно питание примерно 2х22. Можете уточнить в даташите.
    Последний раз редактировалось Stavr71; 22.08.2009 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. Зарегистрировался
    Аватар для FirstAct
    То есть получается так:1Транс с двумя вторичками по 19в(на ток до 5А??) (после выпрямления 27в) питает две микрухи подсоединеные к нему паралельно нагруженые на 2/40Вт/8Ом
    2Второй транс с двумя вторичками по 9в (после выпрям.17) питает две микрухи подсоединеные к нему паралельно нагруженые на 2/30Вт/4Ом??Как быть с сабом и центром может сделать четыре обмотки (тоесть 6)с разным напряжением??
  11. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Ампера 2.5 хватит в обоих случаях. Напряжение трансформатора бери 2х20 лучше и 2х17 вольт соответственно. Так как напряжение будет просаживаться. Я говорю ПРИМЕРНО, можете поэксперементировать в разумных пределах Саб по-любому отдельная обмотка, 2х23 вольта 2.5 а, после выпрямителя с учетом просадок примерно 2х29. Центральный канал можно пустить на обмотку для 4-омных динов, при этом тогда нужно ампера 3.5 на ней.
  12. Зарегистрировался
    Аватар для FirstAct
    А можно ли сделать все обмотки с одинаковым напряжением а выходную мощность регулировать с помощью КУ%
  13. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Просто тогда есть опасность что колонки могут сгореть от перегрузки, мощность то усилителя все равно будет больше как бы вы не регулировали и при большем сигнале можете переборщить. Тогда надо следить просто за мощностью каналов
  14. Зарегистрировался
    Аватар для FirstAct
    спасибо за внимание низкий поклон если что обращусь
