Показано с 41 по 60 из 110
Тема: Нужен комплект для работы!!!
    Аватар для ИльяВС
    По умолчанию Нужен комплект для работы!!!
    Доброго всем дня!
    Вопрос уже рассматривался, но всё же!
    Нужен комплект для работы две колонки, усилитель, (возможен вариант активных колонок) пульт.
    Не исключается вариант самостоятельного изготовления, как колонок, так и усилителя, например, что-то из этого http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm.
    Что нужно:
    1. Уверенное воспроизведение музыки и речи в полосе от 50-60 до 13000- 15000 Гц.
    2. Мощность от 300 ватт на канал.
    3. Надежность
    4. Устойчивость к перегрузкам.
    5. Комплект будет перевозиться на легковом автомобиле.
    6. Цена не более 50000 т.р
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Нужен комплект для работы!!!
    Цитата Сообщение от *DER* Посмотреть сообщение
    а можно и RCF петнашку присмотреть.
    15", чаще мидбасовые чем басовые, так что выбор, не шибко !
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Я с Вами по большому счету согласен, что петнашки в основном для среднего басса, но встречаются и петнашки низ от игрывающие совсем не плохо, для данного случая самое то.
    Я и сам придерживаюсь мнения, что хороший низ должен быть на восемнашке или двух пятнашках, все зависит от объемов озвучки.
    Аватар для ИльяВС
    Доброго времени суток!
    Если честно я за колонки маленького объема, на 15” динамике! Предложите какие! Я в про звуке начинающий!!! В автомобиле пожалуйста!!!
    Украина,Кривой Рог
    приветстувю колегу автомобилиста ;)
    к примеру обычные АС http://www.magnet.com.ua/loudspeaker.../MD/MD554.html и http://www.magnet.com.ua/loudspeaker.../MD/MD534.html
    http://www.parkaudio2.com/pageps615.htm
    правда не такие они уже и маленькие ;)
    и вот http://www.magnet.com.ua/loudspeaker...MD/MD534P.html
    Краснодар
    Первый вариант и третий мне нравяться больше, а вот последний вот этот пластмассовый ящик как-то не по акустически, в дереве звучание получше все таки.
    Хотя такие корпуса в полне можно сделать самому и головки с фильтрами заказать и дешевле будет и опыт какой-то останется.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    это ещё не факт что дешевле...там фанера! я про 554, драйвер под 1390 рупор 250 грн динамик 850 грн ручки 4 шт 120 грн уголки 100 грн ножки по 40 грн фильтра 250 грн + нютрики, + бляха для них + клея(нормальные) + саморезы + сетка и покраска сетки и корпусов DuraTex, если обтягивать акустическим кавролином тоже 50 грн м/п + клей 88, и то кавролин не практичен..
    динамики+ручки+углы+рупор+фильтра= 5 500 грн к этому прибавить корпуса...считайте
  8. #47
    Украина
    Вот пилю сейчас 3 полосы, в двух исполнениях, активная и пасивная, 700ват. На фото передняя панель высота 80 см. Потом в соседней ветке про ТН мини12" оставлял фото 2х8"+1" в активе + саб 15" в активе. Я щитаю что для лабухов даное изделие есть ГУД. Вот ещё, во избежание вопросов, данная АС собрана за пару часов и по принципу (чиста послушать, подстроить, зделать выводы, произвести настройку, подкоректировать и запустить в серию)
Название:	3-п фронт. гот.jpg
ID:	66161   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3-п ракурс.jpg
    Последний раз редактировалось infra1; 29.10.2009 в 01:45.
  9. #48
    Краснодар
    Не знаю я там про гривны так как живу в России сколько это будет в рублях, но человеку нужны колонки что бы так для работы: в кинул и поехал, что бы играли более-мение, а это корпуса, сетки, ручки, фильтры, головки. Большего в принципе не надо, все равно их затрет, хоть ковролин хоть краску.
  10. #49
    Аватар для ИльяВС
    Надумал делать трифоник!
    Усил думаю приобрести вот такой: http://www.parkaudio2.com/page_dx1400t.html
    В этом модуле есть и фильтры и защита! Мне кажется не плохой вариант. Нет необходимости в отдельном кросе и дополнительном усилителе!
    Саб делать на 600 гдн! Прикинул в JBL банд пас 4-го порядка камеры по 40 литров настройка 80Гц. Спад -3Дб от 45 до 150! Порт 500см^2 37см длинной. Что скажите про такую конструкцию?
    Топы думаю сделать на двух 150гдш или двух 200гдш! Только вот на 10" или 12" не знаю.
    Все же наверное на 10" для уменьшения обьёма!
    Пока вариант на двух 150гдш48-8!!! ЗЯ 30 литров!
  11. #50
    Топы меньше чем на 12" не рентабельно!
  12. #51
    Новичок Аватар для DJ MЭR
    Рязань
    Я тоже, долго мучился с покупными комплектами, пока не разработал и собрал свой. Особенности - лёгкий, компактный, удобный в переноске и перевозке, мощный - 300 rms, недорого и по качеству воспроизведения устраивает не только меня. Две колонки раскроины из 1 листа 12мм фанеры, размер каждой 55х40х35 см. Фазоинвертор сверху, в нём ручка для переноса, очень удобно по ступенькам таскать. Динамик Риаудио неодимовый 15", на верхи 3 пьезика пулипро, внутри распорки и синтепон толщиной 2 см. постенкам. Вес 15 кг.
    Усилитель Мастер Д1000, вставлен в туровый корпус. 2 х 350 на 8 ом.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Что за неодим от P_Audio ???
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  14. #53
    Рязань
    P.audio - SN-15MB
  15. #54
    Краснодар
    Абсолютно согласен с Вами Subsonic! Меньше 12" это так, для кукольного театра.
  16. #55
    Аватар для ИльяВС
    Ок! Два 150ГДШ35-8! Корпуса вот великоваты получаются 320х650х300!
    А что скажите про звук этого динамика? Может сателлит пока на одном динамике сделать? Потом если не хватит ещё один докупить?
    Что про саб то скажите?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Если Вы в Москве, могу продать саттелиты на паре 100 ГДШ 33 практически по цене динамиков.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
  18. #57
    Аватар для ИльяВС
    Сильно не в Москве! 2600 км до меня! Причина продажи? Что не так? Что понравилось что нет?
    Думаю 100ГДШ слабовато под 350 Вт!
  19. #58
    Краснодар
    Для сателитов берите "Рекордовские" петнашки и драйвер от "П.Аудио" корпуса на конус литров на 120-150 и все. Давить очень хорошо будет мощность 300Вт, катушка на динамике сотошная, плоский провод, так, что динамики не плохие иногда даже без саба можно включать, но для достижения полной звуковой картины конечно саб не обходим, RCF 15" банд пас, лучше конечно восемнашку, но вот размер саба конечно уже не для лехковушки. И будет у Вас акустика Эх! громкая и сочная.
  20. #59
    Украина
    Посмотрит кто то в сторону трёхполоски аль нет. Что никого не интересует нормальный апарат. Что надобно для лабухов? ТРИ ПОЛОСЫ ФОРЕВА))))))
  21. #60
    546 мм х 546 мм х 546-576 мм, запросто перевозится а легковушке!
    Топы 386 мм х 386 мм х 310 мм!
    Последний раз редактировалось subsonic; 03.11.2009 в 23:18.
