Показано с 21 по 40 из 110
Тема: Нужен комплект для работы!!!
    Аватар для ИльяВС
    По умолчанию Нужен комплект для работы!!!
    Доброго всем дня!
    Вопрос уже рассматривался, но всё же!
    Нужен комплект для работы две колонки, усилитель, (возможен вариант активных колонок) пульт.
    Не исключается вариант самостоятельного изготовления, как колонок, так и усилителя, например, что-то из этого http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm.
    Что нужно:
    1. Уверенное воспроизведение музыки и речи в полосе от 50-60 до 13000- 15000 Гц.
    2. Мощность от 300 ватт на канал.
    3. Надежность
    4. Устойчивость к перегрузкам.
    5. Комплект будет перевозиться на легковом автомобиле.
    6. Цена не более 50000 т.р
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Нужен комплект для работы!!!
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Если 500 вт дины, то и катушки минимум 4-х дюймовые
    Так и есть.
    http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1250.html
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для СерыйКотяра
    Севастополь
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Да и не забудьте, там 400вт АЕС мощности, усил к такой АС надо 280вт/8ом
    А что за формула такая? Расскажите пожалуйста
    Последний раз редактировалось СерыйКотяра; 26.08.2009 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    400 Вт AES / 1.4 = 285 Вт RMS
    AES 1 Вт.= RMS 1 Вт. x 1,43.
    Програмная мощность (Музыкальная): Program power 1 Вт.= RMS 1 Вт. x 2.
    Пиковая мощность - кратковременное значение, не более 10 мс., при котором динамик не разрушается:
    Peak power 1 Вт.= RMS 1 Вт. x 4.
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ну и почему же к 400 Вт AES акустики надо брать 280Вт УМ?
    Это зависит от техника который будет с аппвратурой общаться - если опытный и хороший, можно и 400 ватт, если плохой лучше ограничить мощность усилителя и в нем должен быть лимитер.
    Красногорск
    mAxSpace, плохих и не опытных не следует подпускать к рулю Не реализовывать потенцил аппарата не есть гуд, имхо.
    Bender, согласен. Я себе иногда позволяю успользовать усилки и мощнее EAS акустики, но очень аккуратненько.
    Piter
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Вот, EWM - есть низкобюджетная линейка, на этих динах можно и в 35..40т.р. уложиться. И это не есть плохо, это есть дёшево, но в соотношении цена -качество(габариты) проигрываем, даже в сравнении с НОЭМА.
    Я думаю что выйграешь. По цена-качество.
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    EWM или Актон, хороши для стационаров, тут действительно выигрываем, их даже можно не ремонтировать(умерла голова, поставил новую). Но человеку возимый вариант нужен, значит динамики должны быть подороже и поэффективнее.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Ivan извиняюсь за выражение, но на счет ЕВМ вы говорите полный БРЕД! Надежные динамики, проверяю все лето лично - все устраивает. Причем работал и на эйтинах и p-audio - и говорить что ЕВМ это низкобюджетные дины - глупо. Вы их сами применяли, слушали, строили на них ???
    P.S. Если колонка играет плохо - это далеко не в динамике вина.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    очень знаком вот с такими http://www.mackie.com/products/srm450v2/ только ранняя версия. хлёстко, но вот вокал синтетический( класс D?) на OpenAir и прочих тусовках самое то
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    На фото Х1 на 12" ммммм... интересно! !? как низко отрабатывает!?а чертежик можна!???
    Последний раз редактировалось Кирилл Сергеевич; 07.09.2009 в 13:51.
    Аватар для ИльяВС
    Немного поднимем тему!!!
    Почитав, поискав не чего путного на 12” не нашел!!!
    Рисуется такой вариант 400ГДН 15-4 плюс П-Пудио ВМ(2) 750! Корпус грязными 130 литров 750*500 *350.
    Усилитель Василия 3051!
    Ваше мнение?
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Ваше мнение?
    Я бы Вам посоветовал сделать сателиты одна петнашка + раструб (горн)
    Петнашку MAG или АКТОН можно еще JBL широкополосный поискать.
    И хватило бы, хотя конечно все зависит от площади озвучивания.
    Усилитель Crest Audio вот модель правда не помню, помню 2х400Вт на 4 Ома.
    old chap Аватар для subsonic
    У того же P-Audio есть коаксиалы!
    12" и 15" бюджетно и компактно!
    http://www.paudio.ru/downloads/BM-12CX38-15CXHC.pdf
    есть просто достойные 12"
    http://www.paudio.ru/downloads/12BM-300B-200B.pdf
    Не изобретайте велосипед!
    Краснодар
    Кстати за коаксиалы я совсем забыл, это Вы в точку! Останется только саб подискать.
    Саб на МАГовской м1801
    Аватар для ИльяВС
    Разве это велосипед? http://www.noema.ru/catalog/72/181
    Crest не потянуть по деньгам!
    Почитав форум понял, что без саба на 12” выйдут приличные сателлиты не более!
    В JBL SPSHOP промоделировал 400ГДН, по параметрам завода получилось достаточно не плохо. На 50 Гц спад -3Дб на 60 спад 0!!!
    Работа с сабом не рассматривается из-за сильного удорожания системы! Покупка еще одного усилителя, активного кроса. Ну и габариты за одну поездку это все не увезти.
    Как от одного усилителя запитать два сателлита и саб? Подскажите! Может фильтра какие то модные есть! Картинка комплекта в 17-м посте!!!
    Обычно, саб снабжают индивидуальным врезным модулем с собственным фильтром!
    Полосу топов ,снизу диапазона, задают правильным акустическим оформлением!
    Так что можно сэкономить на кроссовере.
    Краснодар
    Да можно и на MAGе восемнашке а можно и RCF петнашку присмотреть.
    И ящик меньше и давление приличное.
