Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для wall
    Москва м Войковская
    По умолчанию Прошу совета,8-ки в ящик.
    Кто может подсказать:
    1. Имеется з/я 27 литров в каждой двери
    2. Нужен мид от 50 до 300 Гц ( с хорошей перегрузочной способностью)
    3. Резонанс салона 47 Гц.
    4. Мощность усилителя 100 Вт(условно АВ-класс) на канал 4 Ом.
    Пока присмотрел это:
    http://www.shop.emsl.de/product_info...tsprecher.html
  2. Новичок
    Аватар для wall
    Москва м Войковская
    По умолчанию Re: Прошу совета,8-ки в ящик.
    Никто не может посоветовать?!?!?
    Rated Impedance 8 Ohm
    Continuous Pink Noise
    280 W
    Continuous Power
    200 W
    Program Power
    400 W
    Peak Power 800 W
    Sensitivity
    95 dB
    Frequency Range 60 ÷ 5500 Hz
    Power Compression @-10dB (20 W) 0,8 dB
    Power Compression @-3dB (100 W) 1,7 dB
    Power Compression @Full Power (200 W) 2,2 dB
    Max Recomm. Frequency 2500 Hz
    Recomm. Enclosure Volume 10 ÷ 40 lt. (0,35 ÷ 1,41 cuft)
    Minimum Impedance 5,9Ohm at 25°C
    Max Peak To Peak Excursion 19 mm (0,7 in)
    Voice Coil Diameter 51 mm (2 in)
    Voice Coil Winding Material aluminum
    THIELE SMALL PARAMETERS
    Fs 61 Hz
    Re 5 Ohm
    Sd 0,022 sq.mt. (34,1 sq.in.)
    Qms 4
    Qes 0,31
    Qts 0,28
    Vas 33 lt. (1,2cuft)
    Mms 14,9 gr. (32,9 lb)
    BL 10 Tm
    Linear Mathematical Xmax
    ± 5,75 mm (±0,23 in)
    Le (1kHz) 0,35 mH
    Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 95,6dB
    MOUNTING INFORMATIONS
    Overall diameter 210 mm (8,3 in)
    N. of mounting holes 6
    Mounting holes diameter 6 mm (0,23 in)
    Bolt circle diameter 195-198 mm (7,68-7,8 in)
    Front mount baffle cutout ø 186 mm (7,3 in)
    Rear mount baffle cutout ø 184 mm (7,2 in)
    Total depth 100 mm (3.9 in)
    Flange and gasket thickness 14,5 mm (0,6 in)
    Net weight 2 kg (4,4 lb)
    Shipping weight 2,3 kg (5,1 lb)
    CardBoard Packaging dimensions 235 x 235 x 150 mm (9,25 x 9,25 x 5,91 in)
  3. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ну и нафига в двери нужен мидбас с таким низким Qts ? Или ты всерьез рассматриваешь эту автомобильную жестянку на уровне с добротным и тяжелым домашним ящиком???
    Поставь мидбасы от комплекта Polk Momo ММ6 и не забивай голову.Правда,с усем для них еще повозишься
    А если действительно нужен мид,способный переварить больше сотни ватт,попробуй поискать среди обладателей катушки от полутора дюймов.Претендетнов немного,и ноги от одной конторы растут.....
  4. Новичок
    Аватар для wall
    Москва м Войковская
    Так у меня ящики в дверях (27 литров каждый), сейчас в них играют циаре (тоже из домашки) и горбят от 85 до 120 Гц. Хочу попробовать эти восьмёрки (тем более производитель рекомендует от 25 до 33 литров з.я.) Мощность значения не имеет. Чтоб срастить с сч-вч, всё равно мид надо душить макс до 50 Вт на канал, иначе будет играть только мид!
    P/S Система: вч xetec-T28 (ватт по 10 даю с уся)
    сч focal 3w2 (ватт по 15)
    нч пока
    стоят http://www.lautsprechershop.de/pdf/c...iare_hw202.pdf
  5. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ах да,я запамятовал про такие вместительные дверные ящики...странно,долгое время в кубофуте 12" сабовая головка трудилась,без горбов и нареканий,а тут 8" облажалась.....
    ЗЫ-сч/вч очень неплохой набор,а с мидбасом что-то делать нужно....
    Промоделируй поведение имеющейся головки в имеющемся оформлении.И после этого не сноси людям мозг.
    На миды до сих пор дженезис стоит?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 30.08.2009 в 10:14.
  6. Новичок Аватар для Bob Klark
    Ставрополь
    а побольше мощности, жалко что ли..... ватт по 50 хотя бы??
  7. Новичок
    Аватар для wall
    Москва м Войковская
    [QUOTE=.Ден.
    Да по оформлению циаре хотят 83л фазик,но посмотрев самоделки у всех оформленны 25-33 литра з.я.
    На миды до сих пор дженезис стоит? [/QUOTE]
    Да стоит дуалмоно, пробовал менять на поверампер и папай, разницы (глобальной) не заметил!
  8. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ее и не будет.У данных усей одно проблема-они не мидбасовые.Лепить к ним отдельный блок питания и наращивать выходники-получится иной усь.
    Советовать импульсный усь на миды не буду-к этому надо придти самостоятельно.Только после понимания и осмысления целей и задач.
  9. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    поставь тоже домашний peerlees sls 8** ,он как раз для зя http://www.samodelka.ru/goods/3679.htm
  10. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    russtav, Вы пробовали в условиях авто фронтально установить подобный динамик в закрытом корпусе??? Попробуйте.Года через два,когда у Вас кончатся силы и задор,мы пообщаемся на предмет подобных установок ;)
  11. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    а я че то не понял там закрытая геметричная камера или оя??
  12. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    а мои 8ки не пошли в дело? Которые я Вам продал пол года назад.
