Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Керамика в фильтрах CDP
    Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    По умолчанию Керамика в фильтрах CDP
    Дорабатываю свой Technics 770d. Последние каскады представляют собой фильтры 1-го порядка на операх. Кондюки, стоящие там, имеют размер со спичечную головку, емкости 100, 150 и 1000 пик (скорее всего, нч керамика?). Стоит ли менять их на более качественную вч-керамику? [разная пленка не лезет из-за размеров ]
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Керамика в фильтрах CDP
    MikeF,
    Я думал, что эти эффекты как раз и не проявляются у керамики указанных выше групп, т.к. они не делаются из сегенетоматериалов. Вы считаете по другому?
    В даташитах на NP0/C0G частенько встречается слово multilayer.
    Насколько я знаю, 100% однослойная керамика, это т.н. дисковые и трубчатые кондюки, выводные, и достаточно здоровые по габаритам, но емкость у них обычно не больше неск. тысяч пик.
    В Саллена какие опера не ставь, на высоких частотах он фактически перестает фильтровать
    Почему?
    MikeF,Древний юзер,
    Почему же Lynx ставит Cаллена?
    Потому что по его словам схемотехника фильтра совершенно не принципиальна, Саллен или многопетлевой инвертирующий - никакой разницы, но Саллен ставится лишь по той причине, что он не инвертирует сигнал, т.е. для того, чтоб сохранить абсолютную фазу сигнала на выходе цап.
    Gerbil Znam,
    где можно про эти кондюки посмотреть?
    http://www.elfa.se/en/
    далее выбираешь слева capacitors->polypropylene capacitors->polypropylene/metal foil capacitors
    Прямые ссылки (без навигации)
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...ok=2012666.htm
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...ok=2012662.htm
    MikeF,
    много у Эльфы дополнительных расходов при заказе? 100р. за все или только за кондеры?
    Ценник в евро по курсу в рубли +18% НДС (пол-года назад).
    Я забирал в Питерском офисе, с Эльфой работает ВестЭл, www.elfa.spb.ru, а так наверное за пересылку придется чего то почте заслать.
    Надо поискать, может кто и ваших городах с ней работает.
    http://www.elfa.se/en/kontakt.html
    В магазинах Вима встречается, и дешевле, но там в основном либо номиналы не те, либо тип не тот, либо отклонение не то и т.д. А в некоторых, продавцы вообще не понимают, чем торгуют, т.е что это вдруг Вима оказалась, можно узнать, только когда купишь
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Потому что на высоких частотах выходной импеданс ОУ становится индуктивным, а на нем кондер...
    За разьяснение про Эльфу спасибо.
    Михаил
    MikeF,
    Не совсем понял проблему.
    Кондер и в многопетлевом непосредственно на входе сидит, тот который в ОС, а в Саллене наоборот, тот который на землю. Ничего вроде и не меняется. Сопротивления входов только разные...
    Кемерово
    Речь идет о выходном импедансе.
    Попробуйте симулятором отлично видно.
    Михаил
    Самара
    Эx, залужу... за ссылку спасибо, весьма ценная информация. Однако, наверное, полистирол получше будет...
    Ленобласть
    +18% НДС
    -5% при заказе с русского сайта Эльфы
    + доставка любой почтой из Санкт-Петербурга или сам забирай. Заодно каталог нахаляву получишь.
    Я пользуюсь регулярно.
    Иваново
    -3%
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    но чтот вима у них дорогие - 0.1мк за сотку ... а надо 8штук как минимум ... дофига однако
    Согласен, что дороговато, но альтернативы то особо и нет.
    Вима FKP2 0.01мкф (номер каталожный 65-429-89) в итоге
    около 14руб/шт у меня получились. BCкомпонент фольговый BC Components, type 460...464 65-103-41) KP 1200пф по 30 руб. Со всеми накладными.
    Самара
    Засранцы они . Наложенным не шлют, а в счете надо еще и ИНН свой указывать, и поставка 2 недели, а сколько деньги до них идти будут неизвестно. Но альтернативы, походу, и впрямь нет
