Народ расскажите про этот усилитель что нить "интересное"! все его плюсы и минусы. Уж очень заинтересовала эта схема! Интересует вопрос его модернизации в частности уменьшения мощности! Хочется его на поток поставить с разной вариацией по мощности!
Зачем вам столько мощи?
Класс Д
I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
Отличный поющий калорифер. Можно зимой применять для отапливания помещений.
Усилители мощностью более 500 Ват делать с одним уровнем питания - извращение, тем более на поток - то есть имеется в виду - продавать. А Полтора киловата - только 3 этажа питания.
ну а перевести на 2х этажку на чем??? MOSFET или Биополяр??? что лучше??? и схему еслли можно!!!
ну вообще этот собирали для "улицы"!!! так сказали звук нормальный да и не особо греется "на свежем воздухе"!
Если бы вы потратили время на просмотр форума и особенно ветки по мощным усилителям, то нашли бы там схемы усилителей с многоуровневым питанием, а не хватались бы за первую попавшуюся на которой написано 1500 Вт.
Ну а раз вам сказали - звук нормальный - верьте им и собирайте.
Я от своего мнения не откажусь - это поющий калорифер.
Вот усилитель для улицы: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2013
Последний раз редактировалось CHURIK; 20.08.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
если б хотел "тупо собрать" так бы и сделал!!! а так..., просто спрашиваю совета!!! мне не реклама нужна чей нить разработки и реализации!!! а совет про эту схему!!!
насчет веса - 25 кило.....
Улучшенный усилитель Рода Эллиота, если выкинуть все выходные транзисторы, а оставить по одному в плече, то работать будет довольно сносно, добавить еще по одному транзистору - можно поставить на сабвуфер, для домашнего стерео не годится. Звук имеет ярко выраженную привязанность к АС, короче, усилитель выходного дня для дачи, не более.
приобретение нового требует вложений КАПИТАЛЬНЫХ!!! хочется иметь в собственном пользовании хороший, мощный и не дорогой усилок, даже несколько!!! желательно чтоб одного типа, и сделать набор на разную по типу нагрузку ибо и ремонт будет проще сделать да и заодно после проверки на личном опыте людей порадовать таким же агрегатом!!! и "гуляем" покрайней мере "МЫ" очень громко весело и большой толпой!!!!
особенно летом на улице!!!!
Добавлено через 3 часа 11 минут
усилители нужны на 500-1400 Вт !!!! надо и мощные и не очень!
Последний раз редактировалось dimasik14; 21.08.2009 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
Ну так не совсем получается по одной схеме. Потому как если 500Вт, то можно и 1 этаж, от 500 до 1000-1100 - тут 2 этажа класс Н, а 1400 - это уже 3 этажа класс Н надо строить. И при таких мощностях нужно думать о правильной схемотехнике, защите и прочих прелестяхи необходимостях концертных усилителей.
По крайней мере одно слово надо вычеркнуть!хороший, мощный и не дорогой
