Показано с 21 по 22 из 22
Тема: E-mu 0404 usb 2.0 - треск
    Аватар для Scudo
    По умолчанию E-mu 0404 usb 2.0 - треск
    Здравствуйте!
    В общем, звуковуха e-mu 0404 usb 2.0, драйвера установлены те, которые прилагались с карточкой.
    Я работаю в программе Adobe Audition 3.0 (но проблема возникает в любой подобной программе).
    Сама проблема: треск при воспроизведении и какие то очень громкие и ни на что не похожие звуки при Direct Monitoring*e...
    Частота дискретизации и разрядность и на входе, и на выходе: 16 бит 44 100 гц.
    В настройках в control panel: buffer size = 10 ms(меньше никак, иначе воспроизводит ТОЛЬКО треск) bit depth = 32-bit(ставил 24-bit,16-bit - эффект такой же).
    Знаю только одно решение этой проблемы: увеличение размера буффера, но треск пропадает ПОЧТИ полностью при 30 ms... Но это слишком много для такой нефиговой звуковухи...
    Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема.
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Re: E-mu 0404 usb 2.0 - треск
    Цитата Сообщение от komradalik Посмотреть сообщение
    карта используется без компа в качестве ЦАП через оптику только для прослушивания музыки различных форматов. В посте #2 сказано,что при обновлении софта меняется микропрграмма в самой карте. Даст ли это обновление что то в моем случае(конвертация при прослушке в составе аудиосистемы без компа)? Хотя звуком очень доволен, не нравится только то, что при воспроизведении треков с разной частотой дискретизации надо выключить и включить снова. Может кто что посоветует?
    Ничего это особо не изменит, просто факт, что без компа.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    Частый гость Аватар для Radian
    Если под треском имеется в виду прерывание звука, то причиной тому часто неудачное распределение прерываний между устройствами.
    Поскольку сейчас в моде ACPI, повлиять на процесс распределения ресурсов нельзя, по крайней мере в винде.
    Я решил эту проблему (в win7) довольно зайтеливым способом, экспериментировал с отключением лишних USB контроллеров, пока ACPI не перераспределил все годным образом, хотя бы для одного USB контроллера.
    Таким образом получил пару портов, прерывание которых не пересекаются с видео и сетевыми картами.
    Больше всего мешалась wi-fi, частые прерывания с большим временем обработки.
    Аналогично! И ничего больше не помогало хоть убейся об стенку. Плюс еще выключил у всех контроллеров USB "экономию электропитания". Карта, правда, другая, но тоже USB.
    ПС.. Попадались мне эти E-Mu 0204 0404, дрова были у них кривые и трещало все на ура, чуть винда подтупит - звук вырубается до перезагрузки. Потом вроде поправили глюки, но видать, не совсем... Очень рад, что удачно избавился от этого барахла ;)
