Имеются пара динамиков 20ГДС-3, в ближайшее время будет заменен подвес на ткань! А вот с колпаком не знаю что сделать!?
Есть выбор, изготовить тенисный шарик, ещё вариант в виде пули сделать из дерева!
Может кто поделится личным опытом!?
Спасибо!
Спасибо!
E=mc^2 ± 3 dB
E=mc^2 ± 3 dB
В советские времена над ГДСами измывались и улучшали, потому что не было где взять другие динамики. Сейчас стало попроще.
Мой совет -зайди в конторки-гаражи, где меняют акустику в Авто на более "крутую". У них динамики родные широкополосники с АВТО зачастую оставляют и перекупить у них не будет проблем по дешевке (бумажные дифузоры как правило и качество не плохое) И такой динамик как правило на голову переиграет ГДС. Фильтр может придеться малость подкорректировать. Но это займет гораздо меньше времени и сил, чем колдовать над ГДСом
E=mc^2 ± 3 dB
На другую пару АС ставил 5-ГДШ играло намного лучше обычных 20гдс-х, но с Амфитонов 50АС-022, 20гдс-3 на полеуретановом подвесе играет не хожу, по сравнению с ГДШ, да и у товарища стояли аналогичные динамики от авто, не понравилось мне их звучание!
Добавлено через 3 минуты
А вот из чего изготовить такую пулю, на www.diffusor.spb.ru продают, но что-то космическая цена, пара подвесов тканевых дешевле чем одна пуля (сосок обозван у них)! Из дерева можно такую изготовить, или другого материала!?
Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 21.08.2009 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение
Из любого немагнитного материала.
E=mc^2 ± 3 dB
E=mc^2 ± 3 dB
ГДСу колпак, что мертвому припарки. Он начинает подпевать на 4-6кГц, а там 5" среднику с повадками недо-ГДН ловить уже совсем нечего.
2.5-3кГц , дальше рожденный ползать взлетает, но низко-низко.
Пришли подвесы, незамедлительно начал разбор динамиков!
Обнаружил что под пластиковым блестящим колпаком, имеется ещё и бумажный, для чего так сделано!?
В местном магазине видел колпаки сделанные из алюминия, можно использовать!? Хочу наклеить поверх бумажного!
Прокомментируйте пожалуйста!
А вот то, что есть ещё и бумажный колпак-хорошо.
Немного эзотерики: если при поглаживании колпачка пальцем слышен шелестящий, шелковистый звук, то это хорошо. Если глухой, то колпачок желательно промазать с внутренней стороны БФ-2/БФ-4. Достаточно небольшой капли быстренько размазанной пальцем по всей поверхности впуклости. На СЧ головках Орбиты-016 помимо описанных действий с колпачком, его отбортовка была аккуратно обрезана и он был ровненько приклеен прямо на торец каркаса катушки.
На S90 уже много лет работают с теннисным шариком. На новой сам. колонке попробовал приклеить на диффузор донышко от банки пивной. Лекое, в руках почти невесомое. Но не понравилось, отдеру (хотя ожидал худшего, ухудшения заметного звука не произошло). Заказал пули на керн медные, попробую. Она будет играть и роль короткозамкнутого витка на керне, индукция должна уменьшиться. Никто не пробовал медные?
Шарики пробовал наСЧ в Радиотехнике 35АС-013. А так же на 4ГД-35 при использовании их в качестве СЧ.
Донышки пивных банок пробовал на 25ГД-26Б. Подогнанных по стыку горла диффузора и каркаса катушки. Для упрочнения стыка, сохранения его жёсткости. Т.к катушки одной пары перемотаны на три слоя, другой лентой в четыре слоя.
Пули ставил алюминиевые в виду отсутствия меди.
Каждый из улучшателей имеет право...
Читал, что при доработке купольных пищалок под купол помещают кусочек ваты. Сам так сделал с 10ГДВ 2-16. Звук на ВЧ стал гораздо ровнее. Интересно, что если вату разместить под пылезащитным колпачком СЧ динамика? Если кто пробовал, то каков результат?
Santjagur
пробовал - уменьшаются пики в районе 6-10кГц. клеил на керн под колпачек кусочек войлока со стельки, думаю вата тоже пойдет. А с колпачком вообще интересная история. Уменьшал его диаметр до минимально возможного - так чтобы только перекрывал каркас звуковой катушки. Зезультат - исчез резонансный пик 4-5кГц. все изменения фиксировал микрофоном, жаль только файлов неосталось давно это было
30ГДС-1-8 15ГД-11а не заменит в S-90 или 35ас-015?
S-70 (35ас-013) сия замена была удачна.
