Показано с 1 по 20 из 36
  1. Частый гость
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Колпак на 20ГДС-3, не знаю что выбрать!
    Имеются пара динамиков 20ГДС-3, в ближайшее время будет заменен подвес на ткань! А вот с колпаком не знаю что сделать!?
    Есть выбор, изготовить тенисный шарик, ещё вариант в виде пули сделать из дерева!
    Может кто поделится личным опытом!?
    Спасибо!
  2. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Колпак на 20ГДС-3, не знаю что выбрать!
    Спасибо!
    Говорят что шарик , про пулю ничего сказать не могу.
  3. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. Частый гость
    Там в основном про подвес, себе буду ткань ставить!
    Так же про пулю говорите что Г.?
    А про шарик ещё хуже!
    Так что делать, старое оставлять!?
    У меня ещё интересные СЧ, с Амфитон 50АС-022, на одном колпак из бумаги, на другом из алюминия для чего так сделали!?
  5. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Это не алюминий, это что-то типа тонкого полипопилена с напылением, пластик короче.
    Пробуйте сами, решайте сами....
    Я бы попробывал тканевый колпачёк.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. Частый гость
    Про тканевый можно подробнее, от чего брать такой!?
  7. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    В советские времена над ГДСами измывались и улучшали, потому что не было где взять другие динамики. Сейчас стало попроще.
    Мой совет -зайди в конторки-гаражи, где меняют акустику в Авто на более "крутую". У них динамики родные широкополосники с АВТО зачастую оставляют и перекупить у них не будет проблем по дешевке (бумажные дифузоры как правило и качество не плохое) И такой динамик как правило на голову переиграет ГДС. Фильтр может придеться малость подкорректировать. Но это займет гораздо меньше времени и сил, чем колдовать над ГДСом
  8. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Лёгкий, не звучит, не резонит.
    Я тут вспомнил. У меня руки так и не дошли. На каркасе катушки есть вентиляционные отверстия, их надо заклеить, и только потом пробовать ставить пулю на керн. Возможно, это будет самый лучший вариант.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. Частый гость
    На другую пару АС ставил 5-ГДШ играло намного лучше обычных 20гдс-х, но с Амфитонов 50АС-022, 20гдс-3 на полеуретановом подвесе играет не хожу, по сравнению с ГДШ, да и у товарища стояли аналогичные динамики от авто, не понравилось мне их звучание!
    Добавлено через 3 минуты
    А вот из чего изготовить такую пулю, на www.diffusor.spb.ru продают, но что-то космическая цена, пара подвесов тканевых дешевле чем одна пуля (сосок обозван у них)! Из дерева можно такую изготовить, или другого материала!?
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 21.08.2009 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Из любого немагнитного материала.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    http://www.audiomania.ru/modules.php...0&maxprice=500
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. Частый гость
    Спасибо, хороший сайт, дешевые пули! Закажу!
    А вот какую выбрать по размеру!?
    Из чего отходить по размеру!?
  13. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ГДСу колпак, что мертвому припарки. Он начинает подпевать на 4-6кГц, а там 5" среднику с повадками недо-ГДН ловить уже совсем нечего.
    2.5-3кГц , дальше рожденный ползать взлетает, но низко-низко.
  14. Частый гость
    Пришли подвесы, незамедлительно начал разбор динамиков!
    Обнаружил что под пластиковым блестящим колпаком, имеется ещё и бумажный, для чего так сделано!?
    В местном магазине видел колпаки сделанные из алюминия, можно использовать!? Хочу наклеить поверх бумажного!
    Прокомментируйте пожалуйста!
  15. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А вот то, что есть ещё и бумажный колпак-хорошо.
    Немного эзотерики: если при поглаживании колпачка пальцем слышен шелестящий, шелковистый звук, то это хорошо. Если глухой, то колпачок желательно промазать с внутренней стороны БФ-2/БФ-4. Достаточно небольшой капли быстренько размазанной пальцем по всей поверхности впуклости. На СЧ головках Орбиты-016 помимо описанных действий с колпачком, его отбортовка была аккуратно обрезана и он был ровненько приклеен прямо на торец каркаса катушки.
  16. Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    На S90 уже много лет работают с теннисным шариком. На новой сам. колонке попробовал приклеить на диффузор донышко от банки пивной. Лекое, в руках почти невесомое. Но не понравилось, отдеру (хотя ожидал худшего, ухудшения заметного звука не произошло). Заказал пули на керн медные, попробую. Она будет играть и роль короткозамкнутого витка на керне, индукция должна уменьшиться. Никто не пробовал медные?
  17. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
    теннисным шариком. донышко от банки пивной. Лекое, в руках почти невесомое. Но не понравилось, отдеру
    Шарики пробовал наСЧ в Радиотехнике 35АС-013. А так же на 4ГД-35 при использовании их в качестве СЧ.
    Донышки пивных банок пробовал на 25ГД-26Б. Подогнанных по стыку горла диффузора и каркаса катушки. Для упрочнения стыка, сохранения его жёсткости. Т.к катушки одной пары перемотаны на три слоя, другой лентой в четыре слоя.
    Пули ставил алюминиевые в виду отсутствия меди.
    Каждый из улучшателей имеет право...
  18. Новичок Аватар для Santjagur
    Читал, что при доработке купольных пищалок под купол помещают кусочек ваты. Сам так сделал с 10ГДВ 2-16. Звук на ВЧ стал гораздо ровнее. Интересно, что если вату разместить под пылезащитным колпачком СЧ динамика? Если кто пробовал, то каков результат?
    Santjagur
  19. Новичок Аватар для vovans
    пробовал - уменьшаются пики в районе 6-10кГц. клеил на керн под колпачек кусочек войлока со стельки, думаю вата тоже пойдет. А с колпачком вообще интересная история. Уменьшал его диаметр до минимально возможного - так чтобы только перекрывал каркас звуковой катушки. Зезультат - исчез резонансный пик 4-5кГц. все изменения фиксировал микрофоном, жаль только файлов неосталось давно это было
  20. Частый гость Аватар для sem238
    Киев Украина
    30ГДС-1-8 15ГД-11а не заменит в S-90 или 35ас-015?
    S-70 (35ас-013) сия замена была удачна.
