boatsman,
1. списать мак-адрес с ноута (или с того компа на котором сеть работает),
посмотреть так: пуск - выполнить - cmd - ipconfig /all
физический адрес мак и будет. заодно записать IP основного шлюза
2. в настройках сетевой карты неработающего компа поставить мак адрес и п.1.
отключить/включить сетевое подключение.
посмотреть ipconfig /all - все настройки должны быть как на рабочем компе и п.1
пингануть основной шлюз.
если запингуется - значит у провайдера (или на той железяке что стоит дома, следующая за компом) рубится по мак адресу, либо по их кол-ву на порту. так часто делают - ставят max mac-address 1. в итоге кто вперед подключился-засветился на порту - тот и работает, остальные отдыхают.
DHCP может выдавать IP-адрес не по маку, а еще по порту коммутатора куда включен комп, в итоге и ноут и комп будут получать одинаковый ИП, но работать будет только 1 из них.
3. главное не включать одновременно комп и ноут, когда в компе прописан мак адрес ноута, а то работать не будет.
4. если это не помогло - купить новую сетевуху в комп (сначала можно попинать прова еще).
сильно извините, GA-8SQ800, цифирки местами черт мне попутал.
а в SMARTGART к видюхе принципиально AGP не включается. сбрасывает при перезагрузке, якобы опасный режим. да, дрова родные на диске к этому изделию, шибко кривые. совсем не работают, полный глюк (в сети об этом упоминается). пришлось качать последнее обновление от марта или апреля этого года. с этими хоть как то заработала.
всё украли до нас.
кот базилио
Если не уже, то BIOS обнови и дрова.
Дохнущий вентилятор на северном может работать на пониженых оборотах => перегрев.
Можно поставить на северный бОльший радиатор (посадка, вроде, стандартная) и следить за чистотой радиаторов (проц, мост, видео).
Все USB-шные девайсы подключать через хабы с внешним питанием.
В биосе материнки отключить все, что не используется.
Проверить работу/стабильность системы с целероном (потребление и нагрев значительно меньше).
Про питание уже говорили.
Ну и на всякий случай - в AGP может пропадать контакт (криво плата встает или с нагревом).
ИМХО, перегрев (особенно когда жарко в помещении) всяко будет, т.к. система серьезно по температуре загружена и однозначно придется умерить игровые аппетиты.
ЗЫ Пошукай здесь, может уже кто-то протоптал тропинку к твоему счастью.
Последний раз редактировалось Kompros; 21.08.2009 в 09:03.
Хм, дурацкий вопрос: а если переставить свежие драйвера на чипсет?
да и APM-ы лучше заменить
http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsja_GA-8SQ800
здорово, но нету их у меня . а так с ёмкостями вместе до кучи, самое то наверное будет. по ходу дела выходит, что эта разновидность шины AGP плохо стыкуется с этой видюхой. открыл в биосе 4х и на видюхе тоже открылся. часть игр пошла. но 8х программа от карты считает неподдерживаемым режимом. вот такие пироги. скорее всего дело и в железе и в программе. мне надо теперь сильно
всем спасибо!
всё украли до нас.
У меня мамка K7N2 Delta-L, на N-Force
Комп с нею стоит в уголке , но решил приподнять его и поковырять.
Последнее время перед отставкой стал вываливаться в BSOD с возрастающей переодичностью - похоже на память.
Пришлось даже понизить частоту процика ниже номинала.
Имею инфу из инета, что гадит питание памяти, в частности транзюки от NIKO под названием Р3055LD(D-PAC), P3055LS(D2-PAC) и P45N02LD(D-PAC), все они в районе слотов памяти.
Для Р3055LD замену нашел и завтра куплю - IRLR2905
А вот P3055LS (D2-PAC он)
и P45N02LD (45ампер 25 вольт) - не подобрал.
Может знает кто нибудь навскидку замену?
П.С. : на баночки не грешу - они козырные (низкоимпендансные серии матсушиты, рубикона и ниппон чемикон)
П.С.№ 2 : замены бы подоступнее..
Последний раз редактировалось Ulis; 21.08.2009 в 22:36.
Поменял.
Спасибо всем за помощь
поменял на IRLR2905 (две штуки P3055LD в питании памяти и одну в питании AGP)
Около АГП, для замены мосфета, пришлось выпаивать капсик один - не давал паяльником прогреть подложку транзюка.Мечталось о фене в эти моменты.
Все работает теперь хорошо
Заодно содрал радики с ключиков питания процика (там стоят хорошие транзюки от файрчайлда) и поменял липкое недоразумение термоинтерфейса на нормальную КПТ-8
Последний раз редактировалось Ulis; 24.08.2009 в 10:37.
Отцы, вы хде такое джелезо берете?
Солтек ФРН2, все три слота памяти. Судя по смарту винчестера 17 тыс часов аптайма, куплена в 2003г .
Какие-то вы страшные веСчи расказываете.
Вот нФорсы 3/4 от асуся- это финиш, всегда и сразу короткое моста и на питание 3.3в.
ПС приму в дар мост нФ 3 250Гб Сильно нуна.
Ну у меня работала тоже с тремя заполненными слотами.
В 1-ом и 2-об двухсторонииме модули в 3-ем односторонний.
Работала мамка нормально.Новый комп собрал только в прошлом году из-за глюков Н-Форсины.
