Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Использование LM3886 и подобных чипов
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Использование LM3886 и подобных чипов
    Для новичков.
    Короче - сорри не знаю как сформировать докумет тут с картинками и табличками - вот статью накидал.
    http://www.gajdar.nm.ru/LM3886.htm
    Приветствую дополнения и поправки.
    PS Конкере, сформируй может у себя тоже самое как FAQ, или Вордовский сделаю файлик в виде статейки. И линки на файлы печаток разных версий дайте - я вставлю в FAQ.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Использование LM3886 и подобных чипов
    Fenyx, ммм..
    соединяем аналоговые выход со входом и парралельно вешаем сопротивление?
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Fenyx
    А что, если теми же резисторами подрегулировать
    наверно не получиться, тк входное будет Rin+Rb,
    то есть резистор в ООС должен быть на 1 кОм больше, близкие номиналы 12 и 13 кОм, не больше.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Почему не получится? Вы наверное не поняли о чем я... Я имел в виду, что резистор, который соединяет выход с И входом можно заменить (временно) на подстроечный и отрегулировать так, чтобы на выходе постоянка была точно 0, а потом выпаять его, замерять и заменить двумя последовательно включенными постоянными - большим и добавочным маленьким, чтобы значение было точно как у подстроечного (ну или тремя на крайняк).
    Ярославль
    да я понял
    просто неудобно последовательно цеплять несколько резисторов, некрасиво выходит.
    думаю о еще двух выходах:
    1) вообще не ставить резистор 1 кОм
    2) поставить не 1 кОм, а 2 или 3 кОм, тогда резаки можно найти с большим сопротивлением.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Хм...а кто нибудь еще собрал схему с Т-ООС, (по схеме с номиналами 22 к) ??? именно в этой схеме я, наверно, поставлю подстроечник на 100К параллельно резистору с Н на землю и тогда наверно смогу отрегулировать, чтоб точно 0 был на выходе.Как такой вариант?
    Ярославль
    RAVe, для инвертирущего подключения этого не требуется.
    писали же -- выкидываем резистор -- сопротивление - бесконечность -- Кус по постоянному току - 0.
    Сочи, Москва
    Но у меня 25 мв постоянка.. ? Тогда что, остается Ri и Rf ???
    Ярославль
    Fenyx,
    может проще подстрочный резистор поставить в Rin? наверно в этом месте ниже требования по качеству и можно вообще там его оставить.
    кстати чем подстроечный резистор отличается от переменного?
    RAVe, а если попробовать вообще Rin убрать.
    г.Саратов
    Да, я тоже так подумал - лучше на входе, а петлю ОС не трогать. А еще можно (кому делать нечего ) поставить длиииинную такую пластиковую ось к нему, чтобы на переднюю панель выходила и датчик постоянного напряжения на выходе со стрелкой и крути хоть целый день, настраивай!
    Ярославль
    ща, может "отцы" скажут что-нибудь о качестве входного резистора
    [ADDED=Makcum Владимирович]1121520059[/ADDED]
    Fenyx, дак знаешь чем отличаются переменный резистор от подстроечного?
    если подстроечный менят от 0 до R, то чуствительность его будет мала
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 16.07.2005 в 17:20.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Вечно настраивать придется, потенциал этот от температуры зависит.
    Интегратор и делов.
    Сочи, Москва
    Чет я не понял че рассуждаем то тут? В инвертирующем включении выкидываем Rin и вместо Rb построечник, регулируем так чтоб был ноль на выходе! Вроде так? (если по формуле считать, то там очень дробное сопротивление получается, а если учитывать возможные отклонения сопротивления Ri и Rf от номинальных, то необходимость подстроичника, ИМХО, очевидна, и наверно лучше многооборотный)
    Ярославль
    RAVe, мы про неинверт.
    ALL
    есть еще интересный способ.
    ставим Rb перед Cin, и тогда входное сопротивление будет равно входному резистору, смело ставим Rin=Rf.
    можно поставить точные С2-29, и результат не заставит себя ждать (надеюсь) (и перепад температуры нам непочем).
    !!! единственное что мне не понятно, так Rv, он же меньше Rin, и значит будет определять входное сопротивление, так что ни о каких стабильных режимах по постоянному току не может быть и речи!!!!!!!!!!!!!
    да и регулировать громкость можно будет резистором Rb, Uвых/Uвх=Rin/(Rin+Rb), без опаски для стабильности схемы по постоянному току.
    что думаете?
    RAVe,
    Так и будешь все время стоять у усилка и ноль регулировать .
    Токи входного каскада ( как раз и плывут от температуры) создают падение напряжения на входных резюках, а далее оно усиливается в соответствии с Ку.
    В неинвертирующем классическом включении кондюк на землю в ООС режет усиление по постоянке, соотвественно постоянное смещение не усиливается, на выходе в допустимой норме, и подстраивать ничего не надо.
    В остальных случаях (без кондюка в ООС или в инвертирующем включении) - либо уменьшать номинал входных резисторов (не забывая пропорционально и в ООС), но при этом соответственно уменьшается входное сопротивление, что малоприемлемо, - либо ставить интегратор, который будет "нуль" на выходе удерживать.
    Сочи, Москва
    Эx, залужу..., все понятно, я тогда на него забью....25 мВ по идее не страшно?
    Не страшно. Вообще, от НЧ головы зависит. При наличии постоянного смещения на выходе, смещается и диффузор, в результате могут вырасти искажения, вызванные нелинейностью подвеса и магнитной системы.
    Все остальные головы - CЧ (как правило) и ВЧ (всегда) от постоянки защищены разделительным фильтром.
