Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Стабилизатор напряжения 35-15 вольт.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Стабилизатор напряжения 35-15 вольт.
    Знаю что вопрос ламерский...
    Есть корпус с блоком питания от старого усилителя еще на 805 транзисторах. Требуется туда внедрить TDA1552. Проблема в том, что там питание 35 вольт постоянки. Подскажите простой стабилизатор, чтобы понизить до 14-15 вольт 3-4 ампера чтобы держал.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 19.08.2009 в 14:42.
    По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения 35-15 вольт.
    Простой греться сильно будет - лучше с транса смотать витки, получится это сделать ?
    Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    60-80 Ватт в тепло, как-то не рационально
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Я об этом думал, но это старый трансформатор тут залит, чем-то и стянут и на нем еще какаято алюминиевая ерунда надета типа экрана.
    Ну что делать, другого транса просто нету.
    делать усилитель на другой МС
    Липецк
    Ulis,
    вово, только хотел написать
    Класс Д
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Какая это ИМС у которой питание 35 вольт? Ведь там даже не двуполярка. Я бы может выкинул тот транс и всеже другой нашел, но там еще темброблок он тоже питается от 35 вольт, а его просили оставить. Вернее я сделаю один вход чисто усилитель, а другой через темброблок.
    Как насчет LM317? Может что то выйти? По напряжению вроде подходит, а вот по току врядли, как ее умощнить?
    даташит на TDA2050, страница 6/13.
    Figure 4 - включение для однополярного питания.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA2050.html
    Микрушка стоит копейки, а работает хорошо
    TDA2050 неплохой вариант
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Микрухи такие есть, это не проблема, но боюсь 35 вольт она не выдержит, а если и выдержит то греться будет неимоверно, а их две надо, радиатор не позволяет, боюсь он всего лишь вот такой.
    А если его к корпусу привернуть через термопасту корпус будет продолжением радиатора. микросхему через изолятор привернуть
    По пачпорту она выдерживает +\- 25 вольт двухполярки, а это 50 вольт однополярного - можно не бояться за питание.
    Такого уголка будет вполне достаточно для них.
    В крайнем случае накрутите ещё отрезков уголка с обратной стороны, для увеличения площади.
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    а почему на половом не загубить лишнюю напругу по рассеиваемой мощности там совсем другой расклад, да и
    SCSRT, поставил конкретную задачу, а не паяние нового уся
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Может можно что-то придумать простейшее типа транзистора, стабилитрона и резистора, ну там может еще пару деталек. Просто я в разработках схем не силен ((
    Завсегдатай Аватар для Артём
    импульсный стаб
    москва
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    импульсный стаб
    хмыыы
    так я про это и говорил
    Добавлено через 2 минуты
    Артём, можно и импульсник с блока наведения, начинающим оччень понравицца
    Последний раз редактировалось oldlox; 19.08.2009 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
    Да схему конечно можно, но охладитель/радиатор займёт весь корпус - тебе же сказали 60 ватт тепла, на каждый ватт нужно 16 см квадратных площади радиатора итого 960см^2 - куда ты его сунешь ?
    импульсный стаб
    а вот это техничекки грамотно, правда сделать такой нужно сначала
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.08.2009 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
    Сколько геморра и из ничего!
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Согласен, но что поделать если нету подходящего транса...
    Ну уж точно не рассеивать 60 ватт в космос.
    Радиатор для этого понадобится посерьезней Вашего уголка - вот это точно.
