Показано с 1 по 4 из 4
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Отладка Vermona Regent 1010
    Имеется старый мощник. Предпредпредыдущим ремонтником выходные транзисторы были заменены на кт808бм. После недавней поломки вскрытие показало, что сгорелл резистор в питании одного из раскачивающих транзисторов, оба выходника и предохранители.
    Выходники поставил подобранную пару кт819вм, сгоревший резистор поставил, как и во втором плече, 39ом (на схеме номинал почему-то не подписан), и дошло дело до отладки.
    Минимальный ток покоя, который выставляется в крайнем положении P503, 50мА - раскачивающие греются.
    Минимальная постоянка на выходе в крайнем положении P501 0,2В.
    То же самое было раньше и с кт808, но теперь я решил сделать все по уму. Усилитель работает в паре с еще одним на репточке, поэтому предлагать выбросить не надо. Его основные преимущества в данном случае - простота и почти бесконечный запас деталей у меня.
    Прошу помочь наладить.
    Сорри за рваную схему от другой модели, лишнее на ней зачеркнул.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 18.08.2009 в 16:31.
    Каков поп, таков и приход
  2. Гость
    По умолчанию Re: Отладка Vermona Regent 1010
    Прочти: http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...=55066#2034994 - и сделай аналогично - не пожалеешь!
    Добавлено через 37 секунд
    Название транзистора подправь - КТ819 !!!!
    Последний раз редактировалось KRAB; 18.08.2009 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
  3. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Если сгорел выходник, смотри, не сгорел ли прицепом и транзик защиты Т508, 509. Дело в том, что и без принудительной балансировки такая схема может иметь постоянку на уровне 50 мВ, а если больше - ищем причину перекоса.
    Предвыход посади на радиатор, а на температуру при исправных выходниках можно не смотреть: ток покоя предвыхода очень мал, только малая, на грани исчезновения, бета выходников может его резко увеличить - ток покоя предвыходников равен сумме токов через резик 39 Ом (1,5 мА) и тока базы выходника.
  4. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    +1 Проверять обвязку и смещения, временно выдернуть D301, 304 и замерить смещения вых транзисторов, если на выходе исчезнет постоянка, значит менять транзисторы, скорее всего дело в них. Да, перед выпаеванием диодов надо подстроечником уменьшить ток вых каскадов до минимума. Так же можно попробывать заменить резисторы 529/530, они иногда после улёта выходников деградируют и токовые каскады работают неправильно.
    П.С. Если не сложно, можно схему сего девайса без перечёркиваний?
