Показано с 1 по 13 из 13
Тема: обратная связь по току в амфитоне 50у
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию обратная связь по току в амфитоне 50у
    вобщ все вроде и понятно его припаять? к самому усилку?? в какой точке паять кондер?
    фотки схем ниже..
ID:	59910   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: обратная связь по току в амфитоне 50у
    Попозже чертёж платки в спринте дам и подключение
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    спасибо большое
    вот в архиве платка формирователя ООСН и ПОСТ. в сприн-лауте 4. там же схема и оригинал. В амфитоне нужно будет поменять местами резисторR13 и конденсаторC7 в цепиООС , чтобы корректно можно подсоеденить . с питанием думаю сами разберётесь, просто. точка 22 идет на точку соеденения в Амфитоне кондера и резистора в цепиООС,точка 9 идет на выход усилителя , точнее на точку соедениния резисторовR34 иR35 в том же Амфитоне .точки 23 земля и соединяется с меккой ,земляной Амфитона . точка 8 идет на колоночное гнездо земляное . смотри журнал Радио за 79год номер 8.ОФФ. поправил платку,ошибка в цоколевке транзистора была.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.08.2009 в 21:17.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    vlad93j,тебе что конкретно надо?Та схема,что ты привёл повышает Rвых.,а та,что приведена .Васильевым,делает Rвых отрицательным и регулируемым.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    да я уже сам понял что та не совсем то что нужно..
    буду следовать советам .Васильева так как его советы вызывают больше доверия
    Добавлено через 3 часа 55 минут
    я тут ище на днях заменил источник звука на нормальный сд плеер ето что то=)) таких высоких частот я ище ни разу не слышал.. и все цыкает как нада и т.д. вобщ супер..
    правда есть одно но дисков не напасещся на него но ето дело времени))
    Добавлено через 3 минуты
    теперь осталось сделать ООСН и ПОСТ и все на етом наверно доработки закончу.. (было бы сказано)) хочу уже просто понасладжатся музыкой на не техникой..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 19.08.2009 в 04:28. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    Эт точно!Через пару месяцев прослушки уже хочется ещё чего-нибудь улучшить и так до бесконечности,очень трудно остановиться.
    Ну вот так вроде.
    Осталось придумать точку соединения резистора с землёй - это выжно.
    АС надеюсь на одном широкополоснике ?
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    а что должны быть на 1м?? опана
    нет у мя 35 ас 012. . тоисть на 3х полоске ета штука не прокатит, или нужно будет делать би ампинг?? так что ли?
    блин если это так - то ето конкретный облом. .
    На многополоске такая штука полуиться что даже эквалайзеры не спасут
    Краснодар
    Не опана!Ничего не сгорит!Фильтры переделать надо будет.
    CHURIK, ИТУН корректно на АС с фильтрами не будет - он их сопротивление тоже в расчёт будет принимать, отсюда полезут ошибки в коррекции АЧХ.
    Краснодар
    В Радиохобби 2/2005 с.15-16 Нельсон Пасс показывает фильтры для АС,рассчитанные для работы от генератора тока.
