Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Последовательность воспроизведения треков с МР3 диска.
    День добрый всем.
    Необходимо записать МР3 диск, чтобы при воспроизведении по умолчанию треки игрались в заранее заданном порядке.
    Достаточно будет при записи диска наставить циферок перед названиями файлов?
  2. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Re: Последовательность воспроизведения треков с МР3 диска.
    Два варианта:
    1) - В названии треков в начале ставишь цифры по типу 001, 002,...,078,...,104,... т.д.
    2) - если плеер поддерживает плейлисты, то легче создать плейлист, тогда треки можно не нумеровать
    Не трогайте оголенные провода мокрыми руками , они от этого ржавеют !
  3. Частый гость
    В названии файла имеется ввиду, или же именно название трека?
    Это неизвестно. Поэтому буду нумеровать файлы, чтоб уж наверняка.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 18.08.2009 в 19:18.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Диски с mp3 - это обычные DATA-CD, в них как правило одна дорожка, на которой и размещена файловая система. Поэтому тут важны именно файлы.
    Вообще последовательность проигрывания будет зависеть от порядка попадания файлов на диск. Если программа записи запишет в образе файлы в алфавитном порядке - то здорово. Но ведь может и не сортируя, а в порядке добавления. Например, в проект кидаем сначала файл 2.mp3, а затем 1.mp3 - совсем не факт, что воспроизводиться будет в порядке 1.mp3, 2.mp3...
    Я на всякий случай файлы и нумерую, и в нужном порядке кидаю.
  5. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    у меня к примеру мп3-шник сам сортирует по алфавиту, и хоть как бы прога не писала все равно...
  6. Частый гость
    А если собрать все треки в одну папку, пронумеровать и все разом стандартными средствами Windows XP отправить на запись, получится так, как надо? Или, чтоб наверняка, лучше по одному добавлять в записываемые файлы?
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Если собираешься совать диск в разные (заранее неизвестные) плееры, то не рискуй, а пронумеруй файлы.
    И ещё. Некоторые автомобильные плееры не поддерживают навигацию, то есть перейти в следующую папку можно только дослушав до конца последнюю песню в предыдущей папке. В некоторых случаях удобнее кинуть все песни в одну единственную папку, пронумеровав их последовательно (чтобы не было нескольких песен с номером 01, нескольких с номером 02 и т.п.)
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Есть такое дело, плеер телефона сам пересортировывает тоже по алфавиту. Кстати, очень полезно заполнять теги хотя бы автора и название композиции.
  9. Частый гость
    Насчет нумерации я понял. Это сделаю. Просто выше Скиф писал, что
    Вот и думаю, если разом все пронумерованные выделить и отправить на запись (стандартными средствами винды), то как они расположатся на диске?
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Не факт, обрати внимание, что иной раз при выборе нескольких файлов в диалогах винды она сначала берёт последний, потом первый, потом второй ... я на эти грабли наступал когда на Delphi программу писал. Очень сильно будет зависеть от программы. Хотя логично, когда программа пишет файлы в том порядке, в котором выводит на экран (я бы как программист именно так и реализовал бы). Самый гарантирующий вариант - это добавление файлов в проекты по одному. Но муторно
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    В програмке flac-frontend ещё смешнее. Например, помечаешь в проводнике файлы с 1 по 10, затем цепляешь эту кучу мышкой и тащишь в окно фронтэнда. Так вот, за какой файл зацепил мышкой, с этого файла и начинается обработка. Если зацепил за седьмой, то начнёт с седьмого, дойдёт до конца и затем пойдёт с начала до шестого. Это я к тому, что графические оболочки непредсказуемы.
