Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Помогите с ремонтом рессивера
    Уважаемые форумчане!
    Есть старенький двухканальный рессивер SONY STR-DE205. Умер транс питания. Нужна помощь информационного характера по трансу. Как я понял, у него три обмотки.
    1. Силовая со средней точкой, для УНЧ
    2. для питания пред каскадов, из нее потом получается +/-12В, со средней точкой.
    3. накальная для индикатора.
    Трансформатор BANDO BEM1-QEK (или QEPD96367). Считано с шильдика.
    Если у кого есть информация по трансу, пожалуйста поделитесь номиналами обмоток.
    Или, если кто знает по опыту, подскажите номинал напряжения накала люминесцентного индикатора. Цвет, как водится у соньки, синий.
    Заранее спасибо!
    ЗЫ.
    Версия с тепловым предохранителем отработана. ;)
  2. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом рессивера
    а схему поискать не пробывали? Я думаю там должно быть указано напряжения.
    И вообще если транс реально умер, то может стоит подумать об его перемотке (может китаёзы не пропитали его лаком), ато как показала практика транс подобрать сложно, да и не дешовое это дело...
    Аватар для G.S.S.
    Схему не нашел. Транс перематывать - дураком станешь, он Ш-образный и сварной. Тем более, что проблема в первичке, а она внизу.
    А вот намотать соответствующий торик - это реально. Загвоздка только в накале, точнее в напряжении оного. Неужели никто не знает...?
    Люди, АУ! ;)
  4. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Не в том разделе схему ищешь. Поэтому и тишина. Вот тебе мануал. Уж что там есть и чего нет, смотри сам.
    http://webfile.ru/3862474
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    G.S.S., а чего там с термо предохранителем ?- он живой или просто недоступен для замыкания ?
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для G.S.S.
    KleoM, Спасибо за мануал. Однако, на нем не обозначена величина напряжения накала. Только условное обозначение F1, F2. (
    mAxSpace, Когда то он отключился, было включено напрямую. Опять перегрето и коротнуто. Так что теперь это не актуально.;) Транс умер навовсе.
    Так что вопрос остается...
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Если просто обрыв сетевой (нет к.з. витков), то можно попробовать подать на одну из вторичек с известными параметрами соответствующее напряжение и замерить, что там на накальных получается.
    Вариант два. Опять же, если известны параметры хоть одной обмотки разобрать, размотать/посчитать, расчитать.
    Последний раз редактировалось qwerty; 25.08.2009 в 09:58.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для G.S.S.
    Есть К.З. Именно в сетевой. Уже пробовал...
    Кстати по мануалу.
    На схеме обозначено напряжение питания УМЗЧ +/-58 В, а конденсаторы в питании 6800 мкФ/50В. Есть ли у кого комментарии?
  9. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Если есть коза в трансформаторе, то фиолетово где, первый способ уже не пройдет. Второй?
    Алексей.
    Злой кранч.
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для G.S.S.
    Второй?
    Уже!
    Вопрос снят. Накал - 4В со средней точкой.
  11. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    Там вроде должно 30-40vac быть..
