Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите опознать зеленый транс
    Казань
    По умолчанию Помогите опознать зеленый транс
    Гулял по рынку, искал ТАН, ТАНа не нашол
    У мужичка увидел такой трансик, мужик его банчил за 200, купил в итоге за 50рублев, чтоб вслучае чаго выкинуть было нежалко
    Вобще помогите опознать военный трансик!Или как хоть и куда ему 220 подать чтоб замерить чо он дает...
    Выводов задействованых 10, с одной стороны две фишки только видно толстый провод-кажеться 6.3 накал...
ID:	59832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59833   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите опознать зеленый транс
    Тестером определяешь сопротивления обмоткок. Предполагая, что самая высокоомная - сетевая, подаешь на неё сеть. При этом желательно от ЛАТР-а или через лампу накаливания. Если ток холостого хода не более 20 мА - оставляешь на некоторое время, если не греется и не гудит сильно - можно мерять вторички и пытаться их нагрузить. Основные проблемы - транс на 400 Гц или/и не на 220В. Определяется по холостому ходу.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Можно и более безопасно - на самую высокоомную подать 20...24В. На накальных, если они есть должно быть около 0,6В. Если напряжения на предполагаемых вторичках более-меннее адекватные, можно тогда в сеть включать, но лучше через предохранитель 1А.
    Геннадий К.
