Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Кто нибудь гонял квадратную шину через оптику ?
    Как оно гоняется ? Я тут на днях попробовал. Бит клок и LR нормально передаются, а DATA чего то не хочет. Точнее она передается, но играет это все дело с треском. Частоты у меня 5.644 битклок, ну и соответствующая ему дата (не растянутая, т.е. 64 клока на период даты). Трансмиттер TOTX147 и приемник TORX147.
  2. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Кто нибудь гонял квадратную шину через оптику ?
    У TORX147 минимальная скорость 100kb/s, а для даты нужно от постоянного тока. Поэтому и не работает.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А что ему трудно дается, долгая 1-ка или долгий 0 ? И какова физика явления (ну в трансформаторах я понимаю, а тут, где светодиод и фототранзистор ? )
  4. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Фиг его знает. Я сам удивился когда увидел что он не от 0 Гц.
    Я бы в СПДИФ передавал с обратной синхронизацией.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Или поискать TORX176. У него единственного почему то полоса от DC. Правда полоса всего 6 Мбит/сек.
  6. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Фототранисторов там нет, очень они тормозные.
    Параметры шустрого приемника(фотодиода) плывут от времени, температуры, уровня входного сигнала и тд. У входного усилителя тоже плывут. Соответсвенно внутрь ставится интегратор, и плывуны по постоянке пофигу. Вместе с постоянкой.
    Вторая проблема постоянки - фликершум. При усилении по переменке на фликер можно наплевать.
    Или поисать оптику с разьемом ST. Но ценник не смешной выйдет.
    Последний раз редактировалось Openreel; 19.08.2009 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Провел тут эксперимент. Решил посмотреть, на какой частоте меандра и каким образом происходит лажа.
    Смотрел сигнал LR клок со звуковой карты, пропущенный через оптический канал. Частоту сигнала менял с помощью панели управления звуковой картой (см. вложение).
    Вот только если поставить самое нижнее возможное значение 8 кГц, происходит сбой. На 9.6 кГц уже нормальный меандр.
    Сбой представляет собой инвертирование, изменение скважности и выбросы (изменение с 0 на 1 на короткое время).
    Так что реально полоса у оптики длится вниз где то до 10 кГц. Но сигнал data нормально не передается.
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я таки умудрился передать и дату через оптику.
    Потребовалась вот такая схемка (вложение)
    если кому интересно, могу объяснить зачем это
  9. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Гальваноразвязка с Тремором?
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Догадливый
    Это один из вариантов отделиться от компа. Правда я не уверен, сработает ли он с частотой дискретизации 44.1 и 176.4 кГц (наверняка случится ограничение полосы снизу и сверху). Тут для 88.2
  11. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Оно понятно, что ты пытался этим добиться.
    В тепличных условиях работать может и будет.
    У тебя триггер DFF защелкивается только один раз, при включении.
    А если какой-нибудь сбой - лечить только перезагрузкой?
    Например, при переключении частоты дискретизаци никаких глитчей быть не может?
    Я тебе тут один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
    Если ты хочешь ограничить полосу снизу, изменяя незначащие части данных, лучше использовать не незначащие биты, а незначащие части самих битов.
    Луркай "Манчестер"
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. Один раз. А как обеспечить синхронность с LR более лучшим способом ?
    Не пробовал переключать. Да и не расчитана вся эта система на переключения.
    Есть правда в твоих словах. Расскажи чуть подробней как это лучше сделать.
    И как при этом не забраться в ограничение полосы сверху.
  13. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Можно сигнал LR использовать для модуляции. На передающей стороне управляемое по сигналу LR инвертирование *даты* - опторазвязка - на приемной - аналогичная демодуляция по этому же, уже пропущенному через опторазвязку, LR, для восстановления исходной *даты*.
    Вроде проще и для стандартных аудиоформатов, спектр *даты* снизу, будет по силам оптике.
  14. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Syava,
    Хороший вариант. Надо будет его испытать. Жалко, что у меня сейчас никакой логики на принимающей стороне не предусмотрено.
  15. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    хотя, как то не подумал, в каналах данные то могут и диаметрально противоположные оказаться.
    Вобщем, LR не катит. Поспешил.
    Добавлено через 4 минуты
    ...разве что незначащие биты *даты* спасут. Вобщем, проверять надо.
    Последний раз редактировалось Syava; 16.09.2009 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Что то у меня сомнения на счет диаметральной противоположности. Причем эта противоположность должна будет сохраниться на протяжении нескольких отсчетов, чтобы произошел сбой.
    Незначащие биты и так спасают. А вот если захочется сделать 4xoversampling, то незначащих бит не будет (один канал займет полпериода LR целиком).
  17. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Бывает и довольно часто, что в определенных местах трека по замыслу
    играет только один канал, в другом - тишина. Например, в рок музыке часто такое слышу. Вот на таком материале проблемы могут возникнуть, тем более когда все биты *даты* будут задействованы.
    Но в принципе есть ещё ведь бит-клок, не получится с LR - промодулировать бит клоком, с ним точно работать будет.
  18. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Действительно можно.
    А чем лучше такое принимать ? (ПЛИСКу на приемной стороне ставить не хочеться)
  19. Завсегдатай Аватар для aal
    посмотрите в сторону LVDS сериалайзеров - там много интересного есть....
  20. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    LVDS, это такое дорогое и чего вечно нет в продаже ? Это действительно необходимо ?
