Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Про цобеля замолвите слово
    Аватар для pako7
    По умолчанию Про цобеля замолвите слово
    Как считаются цепи цобеля, подскажите где есть. И можно ли на два вуфера в паралель повесить одну цепь, и как её в этом случае посчитать?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Про цобеля замолвите слово
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    АКТИВНОЙ акустики с двухполосными и более усилителями: цепь цобеля там необходимо ставить, в том числе и параллельно пищалке
    Зачем? Если ИТУН, то понятно, а с обычным усилителем? Особенно с пищиком. Прошу подробных объяснений!
    Сергей.
    Ленобласть
    Зачем цобель при биампинге. Обычно усилители располагают в отдельном корпусе, далее - провода 2-3 метра (я использую 2,5 кв.мм сечением) до динамиков. Сопротивление у них индуктивно- емкостное. Если разделительные фильтры расчитаны правильно, т.е. без провала на суммарной АЧХ, то при прослушивании кажется, что частоты динамиков наезжают друг на друга. Основная причина - подъем АЧХ низко-среднечастоного динамика к 3 -5 кГц частоты раздела.
    Да еще и сам усилитель от комплексной нагрузки начинает колбасить, теряется разборчивость звучания напрочь.
    Если мой усилитель еще как-то выдерживал эту пытку, то подключив к ресиверу Ямаха 5хх был сильно разочарован дерьмовостью последнего.
    Почему к пищалке тоже? Наверное, многие слышали о различиях звучания пищалок Scan-Speak D2905/9500 и D2905/9700. Одни слышат эти различия, другие - нет. Но ни кто не обратил внимание на различие индуктивности катушек этих пищалок в 8 раз! Потому при построении фильтров высоких порядков (как раз обычно в высококачественных и дорогих АС) различия существенны, а на на первом порядке малы.
    Ну, чтобы убедиться, необходимо самому попробовать.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    pako7
    << ...можно ли на два вуфера в паралель повесить одну цепь, и как её в этом случае посчитать? >>
    << ...Вуферы включены в паралель, одинаковые они... >>
    Под термином "вуфер" имеется в виду САБВУФЕР? Т.е. басовая колонка, которая включается к басовому каналу в домашнем кинотеатре?
    Но ведь в таком случае такой САБ подключен к отдельному усилителю мощности и без всяких разделительных фильтров...
    Зачем же в таком случае Цобеля ставить?
    Или все же речь идет о басовике в многополосной АС с пассивными фильтрами? Пожалуйста, поточнее с терминами...
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Александр Котов,
    и причина этой причины - комплексное сопротивление проводов?
    обратили, еще как обратили.
    но никто не догадался купить убитый мидбас с индуктивностью под 2мнГ и чудесным цобелем понизить ее влияние на зависть пустоголовым из SS.
    а если серьезно, то о влиянии индуктивности на АЧХ разделительных фильтров никто не спорит, а коим образом он влияет на качество звучания?
    Рига, Латвия
    Ну это кто как. Чаще думается, усилители в акустике, хотя бы из здорового прагматизма - экономия на корпусах.
    отличается от сопротивления катушки на порядки, можно смело забить
    Можно ли посмотреть на цЫферкЫ: в полосе от Х кГц до У кГц подъем при отключении цепи цобеля составил Z децибел?
    Не верю.
    Я может чего не понял? Байампинг с пассивными фильтрами? Или как еще может повлиять индуктивность пищика на выходе усилителя на фильтр на входе усилителя?
    Сергей.
