Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Источник питания высокой точности.
    Аватар для KPbIHDA4
    По умолчанию Источник питания высокой точности.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Я засыпался на написании курсового проекта по электротехнике. Мне необходимо составить и расчитать схему источника питания.
    Вот его требования:
    3.1 Показатели назначения
    3.1.1 Выходное регулируемое кодом напряжение 3÷15 В при максимальном токе нагрузки 0,5 А
    3.1.2 Нерегулируемый источник минус 5,6 В при максимальном токе нагрузки 2 А
    3.1.3 Нестабильность выходного напряжения не более 10 мВ
    3.1.4 Погрешность установки выходного напряжения источников не более 0,5 %
    3.1.4 Выходное сопротивление источников не более 0,1 Ом
    3.1.5 Питание блока от источника переменного тока 50 Гц
    3.2 Условия эксплуатации
    3.2.1 Универсальный регулируемый источник питания предназначен для эксплуатации в лабораторных условиях
    Универсальный регулируемый источник питания предназначен для формирования кода управляемого и фиксированного напряжения с высокой точностью.
    Я выделил для своего проета два аналога: трансформаторный ИП и импульсный ИП.
    Я выбрал трансформаторный так как у него проще схема, но возникают вопросы:
    1) Можно ли с помощью ТБП добится высокой точности(пункт 3.1.4)?
    2) Как вообще реализовать пункт 3.1.2. Я так понимаю это стандартное напряжение если цифровой сигнал на устройство не идет, но тогда откуда минус. Я видел в Интернет магазинах устройство с такойже штукой, а как она делается не знаю.
    3) Тупой вопрос - что такое ток нагрузки ?
    Я составил принципиальную схему устройства
    и примерную функциональную схему.
    Как видно по принципиалной схеме, цифровой сигнал подается на АЦП (незнал как в MicroCAP смоделировать поэтому поставил просто переменный резистор) потом на усилитель (транзисторы) потом иден на нагрузку. Возникают вопросы:
    1) Какой АЦП брать (модель)?
    2) Как реализовать тот самый пункт 3.1.2?
    3) Для реализации задачи это подходящая схема или нет?
    Вроде транзисторы можно какимто элементом заменить, уже не помню (я транзисторы плохо понимаю).
    Я неочень разбираюсь, поэтому очень жду ваших советов!
Название:	Принципиальная схема.JPG
ID:	59800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Источник питания высокой точности.
    это ж где так учат? или так учатся? курс какой?
    Аватар для KPbIHDA4
    учат нормально, скорее учился так
    Просто щас снова взялся, а за лето забыл уже все
    На 3 курс перехожу, а электротехника началась со 2го
    Для меня сейчас главное разобратся как сделать пункт 3.1.2. С остальным попроще будет.
    Последний раз редактировалось KPbIHDA4; 17.08.2009 в 09:43.
    Может, сначала лучше разобраться с тем, что такое "ток нагрузки"?
    А то без этого ни 3.1.2, ни остальные, реализовать будет проблематично...
    Аватар для KPbIHDA4
    С этим разобрался
    Маленькое уточнение: после стабилизатора напряжения в фун.схеме там два резистора(делитель напряжения) так вот заместо него ЦАП думаю разместить в качесте переменного сопротивления.
    Причем там вообще АЦП ?! Может ЦАП ?
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    так вот заместо него АЦП думаю разместить в качесте переменного сопротивления.
    Не надо АЦП в качестве переменного сопротивления. . Для начала литературку кое-какую почитай, например Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника". Во вложении - глава из этой книги, посвященная конструированию БП
    • Тип файла: pdf PS.pdf (3.23 Мб, Просмотров: 303)
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
    Аватар для KPbIHDA4
    Спасибо, сегодня же прочитаю.
    Будут вопросы задам
    Добавлено через 27 минут
    Опять же застрял. Каким образом регулировать выходное напряжение при помощи цифрового кода?
    Без ЦАП мне кажется тут никак.
    Последний раз редактировалось KPbIHDA4; 17.08.2009 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
    Внутренняя Монголия
    Будут вопросы задам
    ЦАП можно использовать как источник опорного напряжения или управляемый делитель напряжения в цепи ОС. Напр., на рис. 16.7 включить его вместо Uопорн. или R1. Для формирования кода на входе ЦАП использовать счетчик, разрядность которого определяет шаг регулирования выходного напряжения. Это один из вариантов, таких может быть множество.
    Марк Твен.
    ЦАП и АЦП - это несколько "разные" вещи
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Немножечко отличаются сдалека и незаметно
    Аватар для KPbIHDA4
    Ахахахахах, ошибка в букве, смишно аж немагу
    Может мне еще закон ома напишете, ато я совсем уж незнаю ничего
    Респект abwh, он реально помог
    Toronto
    если ты считаешь что ошибка только в букве то дело совсем плохо
    Дело не в одной букве. а в том, что это принципиально диаметрально противоположные устройства, и если ты этого не понимаешь, то совершенно непонятно ззачем ты вообще все это делаешь.
    Судя по всему - не помешает
    Уж "Тицце и Шенк," которых посоветовал abwh, читать явно рановато...
    Это и так видно по твоим письмам, так что вовсе не обязательно это подчеркивать
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Нужно искать готовую схемку в даташитах от voltage source, бывает, дают готовые решения. Убиваются сразу несколько зайцев. Только не знаю как оно будет связанно с курсовым проэктом
    Еще есть application notes, там тоже есть схемки.
    Для нерегулируемого - прикрутить трансформатор с 220в-4в питанием для "-5.6в", подключив плюсовой вывод к земле основного источника. Получится маразм, но оно будет работать. Опять же, никакой связи с курсовой. если не найдется подхдящего трансформатора, можно соорудить из транса с бОльшим вольтажем и из резистивного делителя - никто ведь не заявлял насколько он должен быть нерегулируем
    Прям группа продленного дня...
    Внутренняя Монголия
    Для тока нагрузки 2А? Хорошее решение на случай, если в ТЗ указано требование: "Получить КПД паровоза"
    Марк Твен.
    Внутренняя Монголия
    Это больше в тему. Например, TL431 - источник опорного напряжения с приличными характеристиками.
    • Тип файла: pdf TL431.pdf (176.2 Кб, Просмотров: 132)
    Марк Твен.
    Аватар для KPbIHDA4
    вообще я вкурсе чем цифровой-аналоговый преобразователь отличается от аналого-цифрового. Я понимаю что намного проще думать что я полный 0 и помогать мне не имеет смысла, ну да ладно, без вас какнибудь справлюсь.
    мне не требуется собирать схему, только смоделировать в MicroCAP
    Добавлено через 9 минут
    В главе из книге предоставленной abwh есть отличная схемка с ОУ.
    Так решается проблема с отрицательный напряжением. Точность зависит от ЦАП подающего опорное напряжение, проблем нет.
    Если будет более локаничное решение, пишите не стесняйтесь
    Последний раз редактировалось KPbIHDA4; 18.08.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    Только вот писал - наоборот. Если бы это было один раз -можно было бы понять, у всех описки случаются.
    Но ТРИ раза подряд - вариант описки исключают, особенно с учетом замечания что "подумаешь, две буковки перепутал"
    (да, я вижу что ты уже поисправлял везде АЦП на ЦАП )
    Да я в данном случае вообще ничгео не думаю, мне пофиг ноль ты или отрицательная величина
    Просто если самым сложным пунктом тут для тебя явилось получение отрицательного напряжения, то страшно подумать что будет с остальными пунктами.
    Там вобще про КПД ничего небыло сказано
    Скорее тут точность зависит от опорного напряжения, подающегося НА ЦАП.
    Причем ЦАП лучше всего испопользовать перемножающий. Хотя бы древний АД7520, он же К572ПА1 - он был очень хорошо расписан в книжке В.И.Шило, но достаточно примеров схем в DS и AN.
    В DS на LM317 кажется тоже был пример как кодом напряжение регулировать, вот это самое просто и и будет.
    А на отрицаловку: сделать отдельную обмотку натрансе, выпрямитель-конденсатор, и поставить 7805 3-х ампеерную, с диодом (чтобы было не 5 а 5.6) и посадить ее плюс на общий.
    Тут по хорошему, весь твой БП на 3-х, максимум 4-х микросхемах делается...
