Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Источник питания высокой точности.
    Аватар для KPbIHDA4
    По умолчанию Источник питания высокой точности.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Я засыпался на написании курсового проекта по электротехнике. Мне необходимо составить и расчитать схему источника питания.
    Вот его требования:
    3.1 Показатели назначения
    3.1.1 Выходное регулируемое кодом напряжение 3÷15 В при максимальном токе нагрузки 0,5 А
    3.1.2 Нерегулируемый источник минус 5,6 В при максимальном токе нагрузки 2 А
    3.1.3 Нестабильность выходного напряжения не более 10 мВ
    3.1.4 Погрешность установки выходного напряжения источников не более 0,5 %
    3.1.4 Выходное сопротивление источников не более 0,1 Ом
    3.1.5 Питание блока от источника переменного тока 50 Гц
    3.2 Условия эксплуатации
    3.2.1 Универсальный регулируемый источник питания предназначен для эксплуатации в лабораторных условиях
    Универсальный регулируемый источник питания предназначен для формирования кода управляемого и фиксированного напряжения с высокой точностью.
    Я выделил для своего проета два аналога: трансформаторный ИП и импульсный ИП.
    Я выбрал трансформаторный так как у него проще схема, но возникают вопросы:
    1) Можно ли с помощью ТБП добится высокой точности(пункт 3.1.4)?
    2) Как вообще реализовать пункт 3.1.2. Я так понимаю это стандартное напряжение если цифровой сигнал на устройство не идет, но тогда откуда минус. Я видел в Интернет магазинах устройство с такойже штукой, а как она делается не знаю.
    3) Тупой вопрос - что такое ток нагрузки ?
    Я составил принципиальную схему устройства
    и примерную функциональную схему.
    Как видно по принципиалной схеме, цифровой сигнал подается на АЦП (незнал как в MicroCAP смоделировать поэтому поставил просто переменный резистор) потом на усилитель (транзисторы) потом иден на нагрузку. Возникают вопросы:
    1) Какой АЦП брать (модель)?
    2) Как реализовать тот самый пункт 3.1.2?
    3) Для реализации задачи это подходящая схема или нет?
    Вроде транзисторы можно какимто элементом заменить, уже не помню (я транзисторы плохо понимаю).
    Я неочень разбираюсь, поэтому очень жду ваших советов!
Название:	Принципиальная схема.JPG
ID:	59800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Источник питания высокой точности.
    Тут по хорошему, весь твой БП на 3-х, максимум 4-х микросхемах делается..
    ему ж не блок нужен, а картинка в симуляторе... может кто нарисует ему?
    - Аватар для Olegyurich
    Принципиально не стоит этого делать. ИМХО.
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich, вот в этом ты прав!!!
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Olegyurich, +1000!
    flipper
    Картинку можно, но это будет не совсем БП
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    На счет регулировки напряжения кодом, а нельзя ли для этой цели использовать цифровые потенциометры? Например ad5235 У него 10 разрядный потенциометр управление по spi, про точность не могу сказать, надо даташит скачать, а я с телефона...
    Хочу всё знать...
    Частый гость Аватар для deadman
    всегда изучается/клонируется готовый девайс (на уровне структурной схемы хотя бы), т.е. изучается опыт, и литература ищется необходимая. короче, учится все же надо. скажу к примеру, что подобные приборы достаточно сложны, на работе есть такие, флюке - размером с системный блок и стоит около миллиона...
    п.с. конечно там напряжение гораздо точнее чем у автора в задании. но вряд ли от него ждут схему с балластным транзистором.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    deadman, флюки - которые с выносным бинарным пультом? То еще извращение! Когда-то ковырялся...
    http://www.leftfield.org/~dd/images/TE/Fluke4275A.jpg
    KPbIHDA4,
    Кстати, на него вполне можно поискать сервисную схемку, перерисовать ее и сдать. Красивей Джона Флюка всеравно не сделаешь
