LoneWolf_SPb,
аваст дома орёт, каспер лицензионной на работе не проверял
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Можетбыть я неправильно понял задачу, но сейчас свободно продаются обогревные кабели на трубы. Вдоль трубы прокладывается кабель, сверху теплоизоляционный чулок и не надо сливать воду. Не боится воды, холода и по словам продавцов фирма изготовитель гарантирует пожаробезопасность. Никаких регулировок, необходимая температура поддерживается независимо от погоды. В теплое время выключение не требуется, кабель ничего не потребляет. Если это не подходит, то обходная петля параллельно обратному клапану с хорошим шаровым краном решает проблему.
КСИВ,
Да не хватало ещё трубу отапливать эл-вом. Тариф на эл-во никогда не дешевел.
Сейчас вот решаю вопрос котла, радиаторов и арматуры для отопления.
Печка как-то не вариант, хотя выглядит красиво.
А так пусть он себе стоит на терассе, чтоб с дровами мусор в дом не таскать, контора которая занимается сим делом, скзала, достаточно ведро угля, чтоб на сутки забыть про подкинуть дровишек.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
КСИВ,
гидробак тоже нагреет?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Если Вы имеете ввиду расширительный бак системы отопления, то его надо ставить внутри отапливаемого помещения, тогда греть его не требуется. Если что-то другое, то да, нагреет. Как обясняли мне продавцы кабель можно помещать прямо в воду. Потребление зависит, естественно от объема бака.
КСИВ,
отопление-то зачем подогревать?
"Антифриза" туда и пёс с ним.
Гидробак, в плане гидро-АКБ.
Добавлено через 4 часа 43 минуты
[OFF]
а ни кто не скажет. Обсадную трубу скважины, можно использовать для заземления?
Глубина 30метров.
Последний раз редактировалось SinteZ; 11.12.2009 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
SinteZ, глянь здесь: http://www.forumhouse.ru/
Эти т.н. "саморегулирующиеся" кабели бывают 20вт на метр и 40вт на метр. Бывают конечно и другие, но малораспространены.
У нас скважины не такие мелкие (от 60 до 200м). Если скважина открытая- удаляем с глубинного насоса обратный клапан, ставим клапан непосредственно перед расширительным баком. И чтоб вода из трубы утекала обратно в скважину- ставим ещё мизерный обратный клапан (а часто бытовой клапанок для стравливания воздуха в системах отопления) на трубу, для снятия разряжения. Хоть трубы диаметром 100-150 опустошаются ну очень медленно, но небольшого движения воды уже достаточно, чтоб она не успевала схватываться даж в 30° морозы. Сами трубы стоят вообще без всякой теплоизоляции.
Был сегодня в ентом торговом доме, джилекс....
Разговаривал с консультантом...
Вобщем насоветовал он мне 60/72 насос
скважина у меня 30+метров, 23 статический горизонт, 25 динамический.
Я вобщем-то как-то рассчитывал на более дешёвый 60/52.
Эт самое, дело-то собственно в чём, мотивировал, мол насос будет нагружен и т.п. и поломается.
Исходил он из того, что давление получается 5 атм. ~30м столб воды + удерживание давления в гидробаке 2-3атм.
Вразумите меня пожалуйста.
В вложении таблица и диаграмма насосов.
Расход, кран, душ, можт стираль машина автомат с своим гидро АКБ впрочем как и душ.
Александр Котов,
информации очень много, буду читать.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
http://www.grundfos.ru/
Лучше не бывает.
А у меня на "Ручейке" много лет уже пашет
Александр Котов,
я понимаю, что лучше..... но тут производство джилекс под боком, грундфосом тоже торгуют, но дОООООрого!
гм.... что там на ручейке можно накачать? У самого сейчас малыш. правда если только из колодца не глубокого....
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Вчера приобрёл, обошлось, 8 тысРуб с небольшим хвостиком
http://www.jeelex.ru/f/products_photo/vodomet_d.jpg
только вместо пульта, реле давления
фильтр 80микрон
Перед краном на кухне и нагревателем
планируется аквафор-викинг
http://www.aquaphor.ru/filters/viking.htm
Последний раз редактировалось SinteZ; 17.12.2009 в 18:51.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Начинаю потихоньку собирать.
В мини подвале будет следующее
К-кран
М-манометр
Рдав - Реле давления
ОК-обратный клапан
Ф-фильтр
ГаКб - Гидро аккумулятор
Всё дюймовое, что на схеме.. Но, узкий участок есть, 3/4" трубки из закладных под фундаментом, у насоса дюймовое подсоединение. Видел в продаже очень даже мне понравившийся жёсткий армированный шланг сечением 3/4". Можно-ли его применить на напорной от насоса и после ГАКБ до мойки., или всё таки лучше искать дюймовое? Но узкое место, метра 3-4 остаётся 3/4" трубы на вводе из колодца в дом.
С нижнего 1/2" крана будет осуществлятся слив воды из всего, что за клапаном, а так же разбор в сад-огород шлангом с штуцером прокинутым через отдушину фундамента.
Слив воды из всего что до клапана будет отворачиванием колбы фильтра.
Вода из напорной будет сливаться в скважину самотёком после разгерметизации колбы фильтра, открыванием фильтра, или через отворачиваемую заглушку-пробочку у входного штуцера фильтра, которая изначально предусмотрена для стравливания воздуха.
Тепереча у меня возник ещё вопрос.
Что лучше, обернуть в колодце трубы термо проводом или просто поставить в колодец скважный лампочку на вт 60 да утеплить крышку люка изнутри?
Глубина колодца, одно колечко, крышка вровень с "землёй", крышка чугунная.
Последний раз редактировалось SinteZ; 27.12.2009 в 20:29.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
просто утеплить хорошо и всё .
С уважением Максим.
Последний раз редактировалось SinteZ; 27.12.2009 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Да хватит 3/4" вполне,это ведь не засасывающая труба.Лучше отдельный короб сделать вокруг крышки и засыпать или пенопластом ,вдобавок от влаги этот короб изолировать. Керамазит в колодец ни к чему,впитает влагу и все его теплоизоляционные свойства пропадут .
Последний раз редактировалось .Васильев; 27.12.2009 в 22:08.
С уважением Максим.
.Васильев,
Я тоже склонялся к тому, что и на 3/4" вытянет.
На что лучше подвесить насос, трос или цепь?
Сейчас "малыш" весит на цепи, блестьючая такая, типо оцинкованная, паяная, в магазинах на пластиковых катушках.
У насоса два уха, по одной с каждой стороны, треугольником подвешивать или с одной стороны?
В магазине джилекс на демонстрационном стенде висели на одном ухе, стоит ли так в скважине? Думаю нет.
Ну лампочка да, может сгореть, тогда уже огород с датчиком целостности цепей, типо как в автомобиле "неисправна лампа"
Кстати, для насоса планируется небольшой щит, с автоматом узо и т.д.
Где заземление взять? С обсадной трубы скважины? С холодного кабеля питающей сети?
Последний раз редактировалось SinteZ; 27.12.2009 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
