Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Загороднее водоснабжение
  1. #21
    По умолчанию Re: Загороднее водоснабжение
    А как же у станций? Там клапан стоит вообще в самом начале , в колодце. Или возможно мы говорим о разных вещах.
    С уважением Максим.
  2. #22
    Аватар для SinteZ
    Russia
    .Васильев,
    Ну у станции самовсасывающий насос, ещё приходящий шланг к насосу заполняют водой, чтоб затянула лопастями воду и пошло качаться, там он да, там он на конце шланга нужен. А в моём случае, погружной скважный насос.
    Думаю наверно ничего проще и лучше, маленькой дырочки сверлом, нет.
    Забиваться тоже не должно, там же давление будет. сделать 0,7мм отверстие. Хотя б с этого начать, а там видно будет. Маленькое отверстие всегда заклеить поксиполом можно. Будет работать и мозг не парить, значит нечего выдумывать, пусть насос раз-два в час включится да подкачивает воду.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #23
    Тьфу ты блин. Насос то в скважине , а не наоборот. А акумуляторный бак стоит? вот перед баком нужно клапан ставить, чтобы давление держал , а то будет барабанить понапрасну. У меня пока литров 5 не сольешь, мотор не включается. Воду дома смесителем включил, только тогда врубается. Чисто на автомате всё уже 5лет.
    С уважением Максим.
  4. #24
    Аватар для SinteZ
    Russia
    .Васильев,
    Прям у бака клапан?
    тогда выходит идея с байпасом верна.
    В случае если к насосу идёт шланг, его не будет сминать разряжением?
    Долго он наверно не проживёт, если сжимать надувать.
    А собстна какая разница, у насоса или у бака?
    Правда у насоса на него будет действовать ещё давление столба, ещё +3атм, в баке ~2, но тогда на шланг будет действовать только давление воды.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. #25
    Реле давления на аккумуляторе ставишь , клапан в подвале на вводе или около бака и все. Давление набралось в аакумуляторе, насос вырубился. Автоматика.
    С уважением Максим.
  6. #26
    Аватар для SinteZ
    Russia
    .Васильев,
    Я понимаю, что такое реле давления, два порога, нижний и верхний, вкл и вкл.
    Около бака-то зачем? чтоб кран в шунт поставить? Если нет, то смысла в нём там нет, мало-ли когда воздух где подсасываться будет в соединениях на вводе, только хуже.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #27
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Васильев,
    Прям у бака клапан?
    ФИГНЯ, БАК-АККУМУЛЯТОР от станций купите,стоит недорого, только вместе с датчиком , на входе бака обратный клапан и все.Сжиматься шлангу клапан не даст,но лучше или металлопластик недорогой или еще что,чсотри по деньгам.
    Добавлено через 51 секунду
    .Васильев,
    Да, для слива.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.12.2009 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим.
  8. #28
    Аватар для SinteZ
    Russia
    http://www.jeelex.ru/catalog/pnd_jeelex/pnd_1.htm
    ну вот такую не должно давлением ни куда колошить.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #29
    У насоса тоже клапан на всякий случай поставьте, но с просверленной дырочкой,все легче будет столб в скважине держать. А для слива или кран в обход клапана или клапан с управлением . По ссылке гляну.Вполне пойдет.Самым идеальным решением было бы приобрести станцию без двигателя. Вопрос: станция смогла бы из скважины воду поднять? У нас с 8метров подымала.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.12.2009 в 21:17.
    С уважением Максим.
  10. #30
    Аватар для SinteZ
    Russia
    .Васильев,
    больше 10ти не засасывает станция.
    Для чего мне станция без двигателя?
    Отдельно продаются гидробаки, реле давления, насосы.
    http://www.jeelex.ru/catalog/rdm/rdm_5.htm
    http://www.jeelex.ru/catalog/automationunit/blocka.htm
    http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-52.htm
    http://www.jeelex.ru/catalog/gidroaccum/GA50G.htm
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. #31
    Я так сейчас подумал, что стоит купить недорогую станцию, завести на датчик погружной насос , а родной отключить и не париться. Оно ведь и дешевле будет, чем покупать частями и мудрить. Про клапаны я уже сказал. Я бы так сделал.
    С уважением Максим.
  12. #32
    Аватар для SinteZ
    Russia
    .Васильев,
    не фига не дешевле.
    Про клапаны с отверстиями я уже писал
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=18
    За понимание! ;)
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #33
    Да , у вас там все причиндалы продаются, не то что у нас .И всё равно перед аккумулятором я бы клапан поставил.
    С уважением Максим.
  14. #34
    Аватар для SinteZ
    Russia
    .Васильев,
    Да нет там никаких расширительных бачков
    http://images.google.ru/images?hl=ru...-8&sa=N&tab=wi
    Только штуцер пятивыводной к гидроАКБ, манометру, реле давления
    http://aqua.shop.by/pics/items/shtucer5_vivod_ic.jpg
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #35
    Васильев,
    Это я по аналогии корпус насоса так обозвал, куда предлагал свести аккумулятор ввод и вывод воды,а также датчик .А оно все готовенькое есть.
    С уважением Максим.
  16. #36
    Аватар для SinteZ
    Russia
    .Васильев,
    Давайте попробуем определиться, что лучше, два клапана, один внизу и с дырдочкой в тарелке, второй у гидро бака.
    или один клпан, а после него дырдочка в напорном шланге?
    Добавлено через 3 минуты
    два клапана оно конечно эстетически лучше, утечки не будет, слив открыванием крана
    дырдачка лучше, тем что она дырдочка как не крути, но этим же и хуже
    Последний раз редактировалось SinteZ; 03.12.2009 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #37
    Конечно два клапана лучше будут столб воды держать. Экономия электроэнергии будет ощутима. Сужу по себе , была у меня небольшая утечка в кране на кухне , капало раз минуту капля или чуть чаще, так станция жрала больше энергии и самое неприятное было,когда она среди ночи врубалась в подвале.
    С уважением Максим.
  18. #38
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Есть одна питерская контора, выпускает контроллеры для погружных насосов. СтОит недорого и на выходе получаем насосную станцию.
    http://www.pumpela.ru/
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  19. #39
    Ленобласть
    Удержит ли 30+ метров столб воды
    30 метров воды (вверх если) = 3 атмосферы давление. Любой обратный клапан держит его.
    На этом сайте червяк.
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 03.12.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
  20. #40
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов,
    я вот тоже склоняюсь, что запрёт его
    насос====3атм|2,5атм===Гидробак
    Но не будет ли "плющить" шланг напорный, это уже практический, наверное, вопрос.
    угу HTML:Iframe-inf
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
