Показано с 1 по 20 из 106
  1. Частый гость
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию SP44
    Всем привет ... после удачного завершения постройки "Таблеток" решился на создание более серьезных АС .желание собрать хорошие 3-полоски вынашиваю давно .. У Троелса появилась новая конструкция интересно ваше мнение http://www.troelsgravesen.dk/SP44.htm
    Андрей.
  2. Частый гость Аватар для Skywalker
    По умолчанию Re: SP44
    andrey 1979, А есть-ли смысл в трёхполоске на 6,5 НЧ ?
    По-моему надо как минимум восьмёрку.
  3. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Восьмерка не сможет с такой легкостью отиграть 1кгц, а значит - нужно брать среднечастотник побольше. А значит - не будет такой серединки, и нужен ВЧ потолще... А значит - и дисперсия на ВЧ будет уже...
    18W/8531 - это 7", да и Троэлс приравнивает его к 8"
    SP44 - маленький напольник, нечто среднее между нормальным напольником и большим полочником.
    Большой сабик ему не помешает в помощь на низких частотах.
  4. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    andrey 1979, очень интересная трехполоска... особенно учитывая ее среднечастотник, и твитер ничего, и нч 35гц по минус 3 ...
    никаких сабиков имхо не понадобиться а вот усилок прийдеться хотя бы 100ватный хороший искать
    только денег прийдется много потратить
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  5. Частый гость Аватар для Skywalker
    S3TUP, 8531 слабоват на НЧ, уже год слушаю, сейчас купил 9500 скан и Sp95 собираю. До этого 8531 был как только не порезан и не отслушан.
    Трёхполоску всёж стоит с 8ки начинать настоящей, или в тех случаях когда 6.5 уже куплен и ясно что он ну никак не может играть до 2,5-3кил, imho.
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Аккутон интересно, конечно.
    Фильтры у него, как всегда зверски сложные.
    Дорогой эксперимент получится.
    Я бы, конечно, свою предложил на купольной Вифе и 8535. Но если хочется, то можно делать Троелса.
    Георгий Крылов
  7. Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    У троля много хороших системм но эта мне честно говоря совсем не нравится. С OW1 я работал неоднократно и резать его на 6 кгц это пустая трата ресурсов да ещё и 3го порядка фильтром. Если посмотреть на показатели OW1 как АЧХ, спектрльное затухание и искажения то видно что он работает идеально с 3000гц.
    8531 ревелатор, скорее мидбасс.Можно конечно его в такой конфигурации использовать но как ктото уже сказал, маловат он.
    Говоря о басе, нельзя всетаки искажениях забывать. Ф3 не единственный показатель.
    С акютоном мне сталкиваться персонально не приходилось. Мнения нету поскольку сам не мерил.
    Скдадывается впечатление что Троль собрал АС из кучи дорогих динамиков валявшихся унего по разным углам.
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    На пищалке 4 порядок электрический.
    Георгий Крылов
  9. Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    ага точно
    на 6к 4го порядка.
  10. Завсегдатай Аватар для Бока
    Навороченные фильтры всегда настораживают.Значит,- динамички с проблемами. Ревелатор этот лично мне очень понравился и непонятно зачем было отдавать его красивую серединку стеклянному среднику. Троэлсовы кунштюки читаю с огромным удовольствием, но данный набор- очень странный и недешёвый. И не факт что звук будет добрый.
    Даже несмотря на ровнейшую частотку, как всегда ...
  11. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    пару раз я слышал серединку от акутонов... ну сканы далеко сзади
    Цитата Сообщение от Roman Erlikh Посмотреть сообщение
    на 6к 4го порядка.
    тут фишка в чем? средник из всего набора самый хайендовый и много может, поетому пищик и порезан высоко, а что это плохо? как раз самый пробленый кусок(в том что мы на слух прекрасно слышим нестыковки , пики и тп) играеться одним достаточно качественным динамиком...
    andrey 1979, будет возможность обязательно соберу этот кит...
    (c) Tony Gee
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    Между исключительной детальностью и комфортностью средников я выбираю комфортность. Вот сканы- комфортные, сто пудов.
    А ещё- не довелось аккутоны слышать. Хотелось бы не обмануться в их звуке, если представится случай....
  13. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    странно, я конечно релеваторы слышал только в 2х полосках но на средине они меня абсолютно не впечатлили ни капли
    (c) Tony Gee
  14. Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Плохого ничего нет но с точки зрения себестоимости не целесообразно.
    В том диапазоне в котором пища используется намного более дешевая пищалка будет работать не хуже. Например Seas TDFC TDF TFFC по $40-$50 за штучку а не $230 за пару как OW1. А можно вообще было финт хвостом сделать и риббон поставить типа Аурума или Фаунтека раз уж так высоко срезал.
    Я не хочу сказать что будет звучать плохо. Наоборот, думаю что общие черты звуку придаст характер и окраска Акютона. Но с точки зрения себестоимости, извиняйтесссььь.
    OW1 $230
    Accuton $576
    Revelator $450
    Плюс доставка и вся остальная ахинея типа проводов и терминалов.
    Недешевая игрушка.
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Все новые Сканспики тяжелые. У них приятное комфортное - такое маслянистое - звучание. На 18см уже проблемно двухполоску сделать. Старые 8542 немного другие.
    Я люблю динамичное звучание, поэтому обычно использую более легкие динамики, в том числе купольную середину. Если Сканспики юзать правильно, то можно хорошее (по моим меркам) звучание получить.
    Что до кита, andrey 1979, и cka3o4nuk, расскажете, как получилось, может и послушать удастся.
    Георгий Крылов
  16. Частый гость
    по мимо этого кита рассматривались TJL3W и Ekta . Ветку по TJL3W (Романа) перечитал уже множество раз . А вот по Экте ничего .. Может кто слушал .собирал ?
    Андрей.
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Экту собирали. Больше даже Экту Гранде. У нее более простые фильтры (более поздний Троелс). Я результатов не слышал. Но этот Ксавиан http://www.xavian.cz/en/xn_360.html собран точно на тех же динамиках, что и Экта гранде иимеет ту же конструкцию. Народ собравший говорил, что Экта Гранде играет лучше.
    Георгий Крылов
  18. Завсегдатай Аватар для Бока
    Не спорю, что если выбирать между двуполоской на сканах восемнашках и трёхполоской с классным средником, то трёхполоска, пожалуй, будет поинтереснее. У меня припасены старинные брауны,50мм купольники на этот случай. Но повторить такой комплект как SP44 - это я вижу, как соревнование Эллочки Щукиной с ВАндербильдихой. Мало ли чего напишут развлекающиеся миллионеры....
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Тороелс удивился бы, узнав, что его назвали развлекающимся миллионером. У него доми похож на наши садовые домики на 6 сотках.
    Георгий Крылов
  20. Завсегдатай Аватар для Бока
    Офф топик. ...А чего тогда он дразнится?
    А если без шуток, то проблема классного средника- самая жестокая в трёхполоске. Я тут на корявом немецком написал в фирму что торгует динамиками, просил у них 4-дюймовый средник типа Тандберга или Пирлеса , они думали-думали- и посоветовали мне Фостекс FF125K. Я осерчал и послал им ачх этогог шедевра, но не фирменную брехливую а свою, свежеснятую, пущай полюбуются на два мощных пика на частотке.
