Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для mc-tolyan
    По умолчанию Запись звука с репетиций
    Не придумал, куда деть эту тему, поэтому она в этом разделе
    Суть дела: Играем с друзьями на репетиционной точке рок И нам хотелось бы эти репетиции записывать. Проблема в том, что звук громкий, много баса и микрофон в диктофоне или в камере не может такое адекватно воспринимать. В основном хрипенье. В связи с этим вопрос: можно ли как-то орагнизовать более качественную запись, без хрипения? Может, какой-то особый микрофон использовать... Или несколько... Посоветуйте, пожалуйста.
    PS: Поканальная и супер качественная запись не требуется, но хотелось бы получше. Линейный выход в комбиках не во всех есть, так что просто так всё суммировать и записать не получится.
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Запись звука с репетиций
    Просто, не на диктофон пишите.
    Хрипит, вероятнее всего не микрофон, а переполнение разрядной сетки диктофона.
    Писать можно на любой микрофон, только не супер, не гипер кардиоиду.
    Если у диктофона есть вход для подключения внешнего микрофона, то уровень сигнала можно уменьшить резистивным делителем.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    В диктофоне ещё и АРУз работает, да и чувствительность большая видимо.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А помещение для репетиций приспособлено? Может у вас там комната гудит?
  5. Новичок
    Не, с оформлением комнаты всё хорошо. Достаточно приличная реп. точка.
    Честно сказать, плохо ориентируюсь в таких терминах. Что есть АРУз? И разрядная сетка диктофона?
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    не знаю что вам точно нужно, но микшерский пульт и микрофон на каждый комбик, всё таки надо чтобы свести всё в кучу. ИМХО что на один микрофон, ничего путного не записать, это из практики. когда то мы тоже подобным пытались заняться. но пока не стали писаться с пульта, вобще ничего уподобо сваримого не получалось. конечно и пульт не панацея, но хоть минимальный баланс инструментов в фонограмме будет. и ещё, запись с линейного выхода комбиков будет отличаться от истиного звучания инструментов очень-очень сильно.
    всё украли до нас.
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    АРУЗ - Автоматическая регулировка уровня записи.
    Разрядная сетка – звуки записываются в определённом числовом диапазоне, если звук очень громкий, то числового диапазона может не хватить. Чтобы этого не произошло, есть система АРУЗ, но если очень громко, то и она не помогает.
  8. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а на репетициях у рокеров, всегда очень громко.
    всё украли до нас.
  9. Новичок
    Спасибо за разъяснения
    Насчёт разрядной сетки: запись на видеокамеру и на плеер даёт похожие результаты. Есть ли вероятность, что такое хрипение не из-за переполнения разрядной сетки, а из-за микрофона? Может, есть какой-то предельный уровень у микрофонов...
    кот базилио:
    То, что громко - это точно
    Хотелось бы узнать, какие микрофоны луче использовать для таких записей?
  10. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    кот базилио:
    в молодости до 1,5 киловатта на площади в 35 квадратов использовали.
    а микрофоны у бедных рокеров какие в те времена! какие нашли те и использовали. от мд52СБ динамические кардиоида, до VERMONA супер кардиоида конденсаторные из комплекта от пульта MIXER 1642. и вобщем то, хоть не студия, но сносно слышно инструменты было. главное с умом всё применять.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 15.08.2009 в 19:34.
    всё украли до нас.
  11. Гость
    Пишите через пульт и компрессор, что как дети малые
    Есть мелкие пульты, каналов по 6. Вам такой хоть как понадобится для чего - нибудь, найдите.
    Хотя можно проще.
    Самый простой способ без проблем писать живяк - обычный хороший кассетник.
    У любого микрофона приличного, хотя бы того же "стандартного" shure sm58, огромный динамический диапазон.
    Микрофонный пред с регулятором, магнитофон, хорошие кассеты типа 2 или 4, и будет вам счастье
    А если будет еще и компрессор, вообще замечательно.
    А вот на цифру писать живяк без компрессии ВООБЩЕ не советую - ничо не выйдет. Динамического диапазона мало. Катастрофически.
    У вас же нет проф карточек на 48 и более бит, верно?
    PS не путать компрессор и мафонский АРУЗ, разные вещи.
    Компрессор - девайс, в реальном времени уменьшающий динамический диапазон.
    типа такой хрени.
    прости меня боже за богомерзкий беринжер, это гугл во всем виноват
    Последний раз редактировалось flipper; 15.08.2009 в 20:20.
  12. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    или коли денег нет сами паяем. операционник с фото резистором в обратной связи. и светодиод на него, завязаный с выхода через буфер усилитель. и на каждый микрофон, лучше чем один после пульта.
    всё украли до нас.
  13. Гость
    В принципе достаточно на барабаны компрессора. Прочее более-менее ровно идет всегда. Для записи на прослушку - вполне годится такой вариант.
    Точнее, он предпочтителен. Так как жать барабаны - абсолютная необходимость, а вот для прочего лучше оставить диапазон как есть, так будет слышнее неровность игры и пения.
  14. Новичок
    Разумеется, нет. Приличный микрофон покупать ради подобных записей у меня желания нет
    Мне больше нравится вариант:
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    сами паяем
    А схемки нет, случаем?
    Разве такие схемки только с фоторезисторами? Другими способами никак?
  15. Гость
    SM58 стоит не более 100 баксов. Вещь бессмертная. Классика. Купить надо
    Но говоря о карточках, я не имел ввиду микрофон. Который нужен полюбому.
    Вообще вы что там, в рожок трамвайный петь собрались? Так дело не пойдет!
  16. Новичок
    Я понял
    А вот этого не понял
    Микрофоны там есть, для вокала. Я как-то не пробовал через них всю репу записывать.
    PS: с басом основные проблемы как раз, а не с барабанами. Их слышно, а вот бас всё заглушает в записи. Пока баса нет - звук сносный. Когда бас появляется - остаётся хрипение ну и очертания звука=)
  17. Гость
    С нормальным магнитофоном и микрофоном этой проблемы не будет. Просто нужно будет поставить микрофон на стойку и найти ему правильное место.
  18. Новичок
    Понятно. Надо попробовать. А вообщем мне понравилась мысль с компрессором, надо заняться будет.
    А какой вообще микрофон в принципе лучше использовать: динамический или конденсаторный? И чем лучше?
  19. Гость
    Мне динамические больше нравятся.
    Лучше держат звуковое давление, если приличные.
    Но это ИМХО. Тем более, давненько я этим делом не занимался, за новостями не следил..
    Главная фишка - по максимуму давления чувствительнось отстроить, и можно записывать. Тогда и хрипеть не будет
  20. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Важна диаграмма направленности.
    Вокальные микрофоны, типа супер кардиоиды, имеют тембровую зависимость от расстояния, то есть, они разработаны для восприятия звука с близкого расстояния, звуки от дальних источников подавляются акустическими особенностями конструкции микрофона.
    Для ваших целей можно использовать кардиоиду, лепесток и.т.д, но не супер и гипер кардиоиду.
    Подойдёт совковый типа мкэ. Предлагаю такой вариант, потому, что думаю, есть бюджетное ограничение.
