Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Как построить сабвуфер
    Аватар для Den4s
    По умолчанию Как построить сабвуфер
    Хочу сделать саб под динамики MAG 1545 помогите подсчитать размеры корпусов, плиз., может кто сталкивался с этими динамиками
    Технические характеристики: Мощность Ватт: 500, Сопротивление 8 Ом:
    Частотный диапазон Гц: 40-1500
    Чувствительность(1Bт/1м) ДБ: 97
    Магнитная цепь: K220
    Индукция в зазоре Тл: 1.15
    Диаметр магнита мм: 220
    Высота рабочего зазора мм: 8
    Fs Гц: 34, Vas дм3: 182.Qts: 0.27 Qes: 0.28 Qms: 10.9 Re Ом: 6 Bl Tм: 22.5 Sd см/2: 800
    Mms г: 107 Xmax мм: 7 L мГн: 1.9 h %: 2.6
    Диаметр мм: 388
    Высота мм: 136
    Вес кг: 10.1
    ДВР
    По умолчанию Re: Как построить сабвуфер
    artmaster, большое спасибо за BB6 файлик, но позволю себе заметить, конструкции в Вашем п.19 будут звучать по-разному.
    Киев -мать городов Украина
    всегда пжалста. они не будут, а уже звучат по разному. в одном Магнет, в другом - Монакор. но при установке Магнета в оба оформления, при низкой частоте среза - т.е. именно сабовый режим, они таки звучали очень похоже.
    я вот у Артмастера тєппд хорн послушал. и скажу что в сравнении с ФИ он вообще как из другой лиги звучал. Разборчивость и четкость выше на голову.
    Спасибо кстати за прием:
    приятно было встретиться. вот тот сложенный горн, что по Ковану звучит конечно отлично от ФИ. что туда не ставь. от 15" Про, до 8" Альпхарда, прости Господи. кроме кстати, сабжа - 1545 туда не лезет по идеологическим причинам. а вот 1580 - стоит до сих пор.
    басит себе.... плотненько, четко, без гудежа и резины
    правда влияют ли на это 5-11 гц что там есть неизвестно
    300 Вт не держит по Хмакс
    А от 55 Гц до 32 Гц на какой мощности все плотненько ? Судя, по графикам BB6-CD...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    что туда не ставь.
    это который с котом или без кота?
    я кота везде показываю, потому как для масштаба, ну и одного оставлять нельзя надолго . вот про этот https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...22&postcount=5 я писал.
    Aquarius, я не понял вашу мысль глубокую про графики BB6-CD...
    суть саба на Прошной 15" в меньшей инерционности баса, разборчивости, отсутствии гудежа на одной ноте, высоком звуковом давлении. но при этом меньшей жирности.
    при этом в ЗЯ с коррекцией имни Линквица результат негожий из-за ограничений Хмакс, в ФИ - прогнозируемо приемлемый, в ковше - максимально кошерный. такие дела. есть еще ОБ сабы. легко учудить на высокодобротном Eminence alfa15a.
    Хмакс, ограничивая по мощности, освобождает кучу денег по БП. иногда это тоже имеет значение. +-80В и+-40 - не одно и тоже.
    по применимости в бюджетном интерьере самым юзабельным я считаю оформление ФИ в плоском дизайне - как на картинке у меня дома. по качеству и вальяжности - нет равным сложенному рупору от Кована.
    Ну как же ?.. Юрий, там в диапазоне 32-55 Гц Хmax в запредельной области на мощности 300 Вт. Ну, ладно бы 32 Гц, но 55 Гц...
    Т. е. на какой мощности Хmax в пределах ?
    А про БП очень даже согласен.
    И еще, раз в руках держал MAG 1545, с учетом аттача в посте, MAG - это JBL, МАГНЕТ или "белоцерковский JBL".
    Последний раз редактировалось Aquarius; 19.09.2009 в 23:16.
    в самом деле. в зависимости от наполнения поглотителем ящика, пляшущих от этого Ф3, объема ящика и Ф среза сабсоника, у меня вышла максимальная мощность 150 Вт на синусе. в жилой комнате, повторюсь выше 100 Вт не проситься. при комфортном просмотре киношки - около 40 Вт. чуйка высока - не забывайте. важно еще с умом подойти к багам комнаты. у меня в офисе торчит горб на 30 гц например. поэтому такой саб я бы для этой комнаты резал снизу на 35 Гц Ф3 и убил бы пару зайцев меньшими затратами. ну а Чайковский конечно не угадал со своими 5ю Герцами. не видать их нам в жилых помещениях.
    Последний раз редактировалось artmaster; 19.09.2009 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
