Страница 6 из 23 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 445
Тема: TDA2050 нужна помощь!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию TDA2050 нужна помощь!
    Извиняюсь заранее за тему, НО перелопатил весь форум однако ответов на свои вопросы найти увы не смог!
    Планирую создать 4.1 систему на этой микрухе, для примера спаял 1 усилок. Спаял по схеме из даташита, но без фильтров питания. Питание пока от компьютерного БП +-12В.
    1. Так ли важны элетролит 220 мкФ и 0.1 керамика как можно ближе к ногам микры! Копаяясь по форуму мнений море, сходятся только на том что 0.1 важен остальное 220 мало, или много, или вообще не нужны или оч важны и т д, ктото советует еще впиндюрить тантал или керамику 1-4.7
    Всётки ктонибуть может точно сказать?
    2. Если нет сигнала на входе усилителя цепь R4C7 (тонкомпенсация), резюк за пару секунд превращается в печку, я так понимаю возбуд, но динамик молчит, значит возбуд выше звукового тракта, подскажите как бороться
    3. Если пропадает одно из плеч питания не важно плюсовое или минусовое на выход шпарит постоянка, крутые схемы зашиты городить совсем не охото, возникла мысль: пиковое значение выходного тока 5 А, а что если поставить на выходе предохранитель 5 А, в случае если в динамик пойдет постоянка будет кз и предохранитель сдохнет, можно ли так делать???
    4. Перелопатил весь интернет не могу найти схему мостового включения 2ух микрух (эт мне для саба), если у кого есть подкиньте буду оч признателен!
    ЗЫ
    Я самоучка, практически ничего не знаю, прошу не судите строго!
  2. #101
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Re: TDA2050 нужна помощь!
    Вопрос сразу, чем заменить буржуйские транзюки, в нашей дыре таких сокровищь не найти могу сказать однозначно?
    При замене др. элементы меняются или их номинал?
  3. #102
    flipper
    Стопицот раз сказано: составляешь список и заказываешь по инету!
    Это даже проще, чем бегать по магазинам.
    Нет такой проблемы. Просто нет, и все.
  4. #103
    Аватар для Exleiter
    =))) список бли 2 транзюка стоящие вместе рублей 10, а за доставку отвалишь рублей 200 и ждать месяц будешь!
    Заказ в инете не предлагайте лучше подскажите чем заменить из нашего???
  5. #104
    КТ-819Г/818Г, можно даже в пластмассе.
    Впринципе, любые комплиментарные с Uke>60B. В такой доделке выходники начинают работать при выходной мошности около 10Вт, поэтому для саба не важно какие они будут, лишь бы с возможно близкими параметрами.
    Кстати, по-моему у КИТа есть, или был, такой наборчик на 180-200Вт.Нажмите на изображение для увеличения.
    и в нём именно КТ-шки в пластмассе там стояли.
    А та схемка, которую я привёл выше, реально отдаёт 50Вт при 0,5% в полосе 100Гц-10кГц.
    Так что постепенно можно увеличивать мощность всей Вашей системы.
    Для ПК-привода вкупе с интегрированной аудюшкой и домашнего DVD этого уровня качества достаточно.
    PS. Если делать питание моста по этому аттачу, то для него нужен отдельный от остальных каналов БП.
  6. #105
    Аватар для Exleiter
    Понял что проще и лучше всёж сделать 7294 потому что:
    Умощнять 2050 транзюками это доп. каскад который переводит усь в класс D а для меня качество превыше всего потому что слушаю я музыку и звучка у меня не встроеная, ща Audigy SE стоит но буду брать чтонить вроде X-Fi exteme audio или music
    На транзюки нужны доп. радиаторы, потом схему усложнять, проще будет 7294 забацать и радиатор один и развязка проще! =)
    Однако даже смотря на всё это 2050+818+819 я со счетов списывать не буду, благодарю за схемки пригодятся, мож на продажу забацаю какнить! =)
  7. #106
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Лихо загнул.
    Ага. И гарантию не забудь выписать
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Лихо загнул
    Да ладно! Настоящий мастер совершенно запросто может даже в класс Е(или Ё?) перевести.
  9. #108
    Аватар для Exleiter
    Цитата Сообщение от Darktancor Посмотреть сообщение
    Что будет непонятно, завтра можно обсудить.
    1. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! При замене буржуйских транзюков на 818+819 номиналы других элементов меняются или можно их заменить один в один без замены остального???
    2. Какова цоколёвка 818 и 819, их можно обоих на один радиатор ведь коллектора у них соединены вместе, если корпус сидит на коллекторе у обоих то на один радиатор не фик делать можно =)
    3. Применительно к ТДА2050 диоды можно из схемы убрать!?
    4. Кондёр С4 фильтр от ВЧ помех в питке, в выпрямителе он будет а по сему от него тож можно отказаться!?
    5. А С7 очень важен? Его выбрасывать нельзя?
    6. Цепочка R6С5 у меня сейчас стоит 2Ома 0.47мкФ эт нормально можно ее оставить?
    7. R1-R4 у меня ща стоит 22К, я так понимаю их обязательно все на 100К менять
    8. Цепь R5C3 у меня вообщет наоборот воткнута так даташит сказал и стоит там 680Ом 47мкФ, чтот тут я совсем не пойму
    Добавлено через 1 час 51 минуту
    Вообще я так понял применительно к схеме из даташита достаточно просто поставть пару резюков около ома каждый в цепь питки микры и транзюки на выход только вот не пойму их ставить до цепи ОС или после, ну всмысле до R4 или после не пойму
    И мне кажтся в однополярке надо ставить не комплиментарную пару а 2 одинаковых транзюка, по крайней мере я такое в радиотехнике 301-стерео видел там однополярка, а в двуполярных усях видел комплиментарные пары
    Последний раз редактировалось Exleiter; 02.09.2009 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
  10. #109
    flipper
    Ничего убирать и менять не надо.
    2. цоколевка, можно и на один, провода короткие делай, прям как можно короче, могут запищать и сгореть, 18-19 то еще зловредное говно.
    4. он должен быть, причем близко к микрухе
    5. низя
    6. оставь
    7. необязательно, ток кондер увиличь
    8. а не пофигу ли?
    оос нужно с выхода буфера брать.
    Последний раз редактировалось flipper; 02.09.2009 в 12:50.
  11. #110
    Ну что вы все над парнем издеваетесь? Ну не догоняет в чём-то человек.
    Можно подумать - все сразу с паяльниками в руках родились.
    Кому-то сразу всё и сразу даётся, кому-то и нет. Что ж, из-за этого пинать человека.
    ИМХО. Класс Ь/Ъ - самый лучший. Попробуйте опровергнуть.
  12. #111
    С-Петербург/ Вырица
    Darktancor, никто, в общем, и не издевается, обычные шутки. А парень, в отличие от Вас, их и не замечает. И правильно делает.
  13. #112
    Вы прочитайте внимательно всю темку - он просто уже устал от подколок.
    Я ему бы руку пожал за его упорство и долготерпение.
  14. #113
    Можно микру через слюдяшку и вместе с КТ-ми на общий радиатор, т.к. она по мощности разгружается почти в 3 раза. Тогда и проводки будут короче.
    Тут уж всё зависит от площади радиатора.
  15. #114
    Аватар для Exleiter
    Подитожу!
    С4 и С7 поставлю потому что 818 и 819 абажают гореть по ВЧ
    R1-R4 остаются как есть 22 К, кондёр увеличу до 22-47
    Цепь R5C3 тоже остаётся без изменений
    А вот насчёт буфера нифига не понял це шо такое вообще? Короч как на рисунке делать один в один но резюк можно не менять!
    Так получается микруха будет греться гораздо меньше чем транзюки, тогда и правда микруху через прокладку а транюки напрямую!
    Всё верно?
  16. #115
    flipper
    Верно.
    буфер - это вот этот самый каскад на 18/19.
  17. #116
    Аватар для Exleiter
    В магазинах BD710\709 нет
    Ищу по знакомым
    Напугали вы меня что 818\819 фигня =)))
  18. #117
    Ищу по знакомым
    А зачем втупляться только на этих парах? Пойдут любые комплиментарные пары с Uk>60В, Ik>8A и Pк.max>80W. Это же саб-усь. Всё равно придётся СЧ/ВЧ обрезать.
    Пора уже заканчивать эпопею с усилком и делать основной саб-канал регулировок.
    Сфотать зайца - эт полдня; ещё полдня - фотографию ему возвращать.
  19. #118
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Та шо вы там такое делаете, что в ём 818-819 не пройдут? Усь с Кг = 1%?
  20. #119
    flipper
    У него их нет, надо покупать, а значит ему придется купить гору и подбирать пары
    Уж лучше импорт
    Пойтить то они пойдут.
  21. #120
    Не надо ничего подбирать. Полноценно подобрать - по измерению беты хотя бы при трёх значениях тока - он не сможет, а просто потратится на транзики с нулевым полезным выходом, поскольку усь изначально обречён на жесточайшую ступеньку.
    Пусть переболеет ТДАшками дёшево.
