Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 445
Тема: TDA2050 нужна помощь!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию TDA2050 нужна помощь!
    Извиняюсь заранее за тему, НО перелопатил весь форум однако ответов на свои вопросы найти увы не смог!
    Планирую создать 4.1 систему на этой микрухе, для примера спаял 1 усилок. Спаял по схеме из даташита, но без фильтров питания. Питание пока от компьютерного БП +-12В.
    1. Так ли важны элетролит 220 мкФ и 0.1 керамика как можно ближе к ногам микры! Копаяясь по форуму мнений море, сходятся только на том что 0.1 важен остальное 220 мало, или много, или вообще не нужны или оч важны и т д, ктото советует еще впиндюрить тантал или керамику 1-4.7
    Всётки ктонибуть может точно сказать?
    2. Если нет сигнала на входе усилителя цепь R4C7 (тонкомпенсация), резюк за пару секунд превращается в печку, я так понимаю возбуд, но динамик молчит, значит возбуд выше звукового тракта, подскажите как бороться
    3. Если пропадает одно из плеч питания не важно плюсовое или минусовое на выход шпарит постоянка, крутые схемы зашиты городить совсем не охото, возникла мысль: пиковое значение выходного тока 5 А, а что если поставить на выходе предохранитель 5 А, в случае если в динамик пойдет постоянка будет кз и предохранитель сдохнет, можно ли так делать???
    4. Перелопатил весь интернет не могу найти схему мостового включения 2ух микрух (эт мне для саба), если у кого есть подкиньте буду оч признателен!
    ЗЫ
    Я самоучка, практически ничего не знаю, прошу не судите строго!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Re: TDA2050 нужна помощь!
    Но так то работать будет и думаю неплохо будет!?
    У меня выхода нет, мне полюбому надо паять двуполярную схему потому что другого БП нет и не будет!
    ДВР
    Sagittarius, старина, ты ему окончательно мозг вывихнул.
    Exleiter, не паникуй и не торопись. Ща подберём тебе что-нибудь несложное, на 1-е время. Разовьёшь радиоизвилины - заменишь.
    Кстати, если я правильно понял - блок питания будет общим на все уси?
    Значит и защитку можно сделать общюю на всё.
    ...Хм. Только сейчас въехал. А ты откуда взял равнозначные -12В и +12В на компьютерном БП? Насколько я помню, у них разница по току в 8-10 раз.
    Аватар для Exleiter
    Вы откуда взяли что я буду все 6 усилей питать от компьютерного БП =)))
    У меня транс от какойто совковой Веги, с кучей вторичек основная 24 В со средней точкой, но выдержит она навскидку ампер 10 не больше, потому и думаю порезать среднюю точку и уже после выпрямителя соединить последовательно, это даст мне в 2 раза больший ток, транс должен выдержать, по габбаритам он ватт 250 - 300, остальные вторички будут незадействованы!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это врятли...
    Аватар для Exleiter
    Тут вся фигня в том, что в нашей дыре в радиусе километров 200 всего 2 радиомагаза в одном из коротых вообще почти ничего нет, и рынок с парой точек по радиокомпонентам, и выбирать практически не из чего!
    Всё что есть 1557, 2030, 2050, мож есть шанс отыскать 2051
    С рассыпухой тоже голяк, половину из старых мёртвых плат придётся выпаивать
    Ту же плёнку 0.47 а выше и подавно не достать
    Второе это БП, транса у меня дома которые можно задействовать штуки 3
    1. 4 вторички по 28 В 1 А
    2. 1 вторичка на 11 В амепер 20 выдержит
    3. Тот самый транс от веги со вторичкой 24 В 10 А
    Разматывать трансы я умею, НО доматывать не умею нифига, даж представить себе не могу как это делается!
    flipper
    Мотать надо так: считаешь напругу какую надо, это в 1.4 раза меньше того что будет после моста и кондера, потом мотаешь 10 витков, меришь, считаешь сколько надо намотать.
    По поводу оценки обмоток на глаз, это конечно брутально, но вообще их под нагрузкой мерить надо.
    И врядли там 20А пахнет.. И даже 10ю..
    Все компоненты легко заказать по почте. Пожалуй легче, чем искать в дыре.
    Пересылка стоит рублей 150-250, это мелочь если прилично набрать.
    Банк то у вас найдется, счет оплатить? А больше ничего не требуется.
  8. #47
    ДВР
    Exleiter, что-то я не помню таких "Вега".
    А в чём проблема прикрутить простенькую защитку от постоянки на выходах?
    3-4 русских КТ-шки от старого магнитофона с 10-к резюков и 3-4 электролита оттуда же, ну и пару релюх. Неужели этого хлама нет?
  9. #48
    Аватар для Exleiter
    Усь - 1 ИМС размером с русскую КТшку, 3 кондера и 4 резюка!
    это врятли...
    Диаметр основной вторички миллиметра 1.5 - 2, точшее штангенциркуль бы сказал но у меня его нету =(
    По размеру и весу ватт 200-250!
    Навскидку же часто говорят по толщине провода вторички сколько ампер выдержит, вроде 1.5 мм - 10 А
    А по весу и размеру примерно определяют мощность, у меня был транс 12В вторичка 180 ВА так вот толщина провода у него
    была 2 мм, а по размеру и весу на 1\3 мешьше, вот и считаю что этот ватт 200-250
    Добавлено через 52 секунды
    Не знает, во что ввязался еще
    Благодаря вам уже понял что это просто жуть!
    Добавлено через 2 минуты
    Ну не понимаю я почему нельзя на выходе просто поставить элктролит как в схеме на однополярку, не понимаю зачем надо городить схемы защиты размером раза в 3 больше чем сам усь.
    Добавлено через 30 секунд
    Все - таки даташитовские схемки на блюдечке с голубой каемочкой срабатывают
    не понял смысла
    Последний раз редактировалось Exleiter; 19.08.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Аватар для Exleiter
    лучше бы помог чем хихикать
  11. #50
    ДВР
    Exleiter, вы же собирались творить 4.1! Или я что-то пропустил?
    Чего-то много и хорошо из ничего, или из дерьма не получается.
  12. #51
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Спаял схему на печатной плате!
    Если совсем чуть-чуть подумать, то на той же самой печатной плате можно спаять схему из даташита с однополярным питанием и конденсатором на выходе. И сможешь послушать сам как она звучит.
  13. #52
    Аватар для Exleiter
    Вот и представь размеры этого усилителя 4.1 если я буду на каждый канал делать систему защиты, советские электрофоны нервно покурят в сторонке!
    В 3ий или 4ый раз повторюсь - нет подходящего БП, вариант только с двуполяркой!
    Добавлено через 1 час 14 минут
    Эксперименты продолжаются!
    Даже 50ти вольтный кондёр подключенный неправильно к 17ти вольтам рванул!
    Взял пару 25ти вольтовых соединил последовательно минусами! Как не втыкай им хоть бы хны, ни грамма даже не греются!
    Кондёры 1000 мкФ, последовательно получается 500 мкФ, подключаю TDA2050 по схеме двуполярки без этой пары и с этой парой - РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ ВООБЩЕ НИКАКОЙ, и музыку слушал вслушивался и генератором частоты пробежался по всему спектру НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ!
    А если нет разницы на кой хрен мне городить системы защиты если вот она система защиты - пара последовательно минусами включеных кондёра, и постоянку не пропустят и звук хуже не сделают! Факт!
    Теперь дело за питанием! Вычислить сколько жрёт каждый усиль в пределе и сколько выдержит Транс!
    Если транс выдержит - паяю однополярку
    Если транс не выдержит - паяю двуполярку
    Последний раз редактировалось Exleiter; 19.08.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    ДВР
    Значит и защитку можно сделать общую на всё.
    Exleiter, Вы невнимательны.
    Посмотрите в этом же разделе, в теме "защита", п.№1
  15. #54
    Аватар для Exleiter
    Каким образом можно сделать 1ну защиту на 5 выходов уся???
    Если ты говоришь о защите по питке после выпрямителя эт ты невнимателен, я ж говорю а где гарантия что плече не отвалится после выпрямителя или микруху не глюканёт что она сама выдаст на выход постоянку?
  16. #55
    flipper
    Жесть
    Да можно, можно... Если бы ты прочитал ветку про защиту.. от тогда бы... может быть..
  17. #56
    Аватар для Exleiter
    А хде веточка эта, чет я пропустил дайте почитать
  18. #57
    flipper
  19. #58
    ДВР
    Хде-хде!!?
    В м...де!
    Сэр, пожалуйста - будте серьёзней! ! !
    Вам пытаются помочь, а Вам бы всё поржать.
  20. #59
    Аватар для Exleiter
    Это вы надо мной ржоте все
    Добавлено через 33 секунды
    29 страниц, гдеж искать то
    Последний раз редактировалось Exleiter; 20.08.2009 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Аватар для Exleiter
    Ну и кто из нас ржот?
