Страница 30 из 30 Первая ... 20282930
Показано с 581 по 587 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Сверхбыстродействующее и сверширокополосное там ОУ. Причем вынужденное прокачивать конскую входную емкоость выходных мосфетов (каскоды после ОУ ток не усиливают). Мало того, что ВК ОУ выходит из реж. А, оно просто влетает в клипп.
  3. #582
    РФ ЛНР
    35101, я это видел и заголовок читал. Я просто считаю что кто-то, когда-то поступил по принципу "мы говорим Литаврин - подразумеваем МКУС" и так далее, пришил к побочному упражнению (от основной схемотехники) Литаврина название "МКУС". Ну и пошел народ перепечатывать. 100-процентная, это Ку сколько? А если Кu=R2/R1=10 ??
  4. #583
    РФ ЛНР
    Возьмем в качестве примера одну из схем МКУС
    Неудачный пример. Её там нет!
    Скрытый текст
    Я, наивный, вдруг подумал, что автор того поста ответит на мой нехитрый "наезд"... . Кому это надо?!
    По ссылке скрины из журнала с описанием схемы Литаврина, особенности построения и некоторые параметры, коэффициент гармоник, например. Не указано, правда, в железе ли, или на каком периоде в симуляторе. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1600377
    г. Могилев
    Неудачный пример. Её там нет! Я, наивный, вдруг подумал, что автор того поста ответит на мой нехитрый "наезд"...
    если Вы о многоканальности, то да. Об этом я писал в редакцию сразу же после первой публикации. Обыкновенный композит...
  6. #585
    г. Могилев
    Удивительным образом 1.5 мкс совпадает с постоянной времени RC-цепи R2C1
    Кстати, если измерить "искажения первого периода" для такой цепи, можно получить не менее удивительный результат!)
    Petr-1951, у этого усилителя макс. ток выхода УНа порядка 10 мА, входная емкость гирлянды выходных мосфетов порядка 5 нФ. Соотв. макс. скорость нарастания где то 2 В/ мкс.
    Гарантированые динамические интермодуляционные искажения. И че его симулировать - его порнографичность и так видно.
    Вы правы, скорость нарастания всего 5 В/мкс, максимальный выходной ток 16 мА (чуть больше), но его едва хватает на спаренные выходные ПТ, а на счетверенные работает так
    и меряй хоть на 1-м, хоть на 10-м периоде
    причем максимальный выходной ток ОУ всего 1,8 мА, клип по напряжению!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.02.2018 в 07:04.
  7. #586
    Частый гость Аватар для scsml
    подскажите, какое здесь теоретически максимальное напряжение может быть на электролите в цепи ООС?
  8. #587
    Завсегдатай Аватар для fakel
    fagos, модель от факела была вставлена голая и босая
    Ну а какой ей еще от меня выходить. Тем более когда ее выставили )) Потому что она меня не удовлетворяла ))))))
    Мальчик склеил в клубе модель...
