Страница 27 из 30 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #521
    город у моря
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Господа, позвольте отвлечь вас от "интеллектуальных" бесед и вернуться к теме. Прочитав что применённые Автором (схема в шапке) полевики труднодоставаемы возник вопрос - а нельзя ли БЕЗ них? И ещё, как изменятся характеристики усилителя если его выполнить инвертирующим? Хотелось бы убрать конденсатор из цепи ООС.
  3. #522
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    аким образом личные перепалки относятся к теме?
    Вот таким:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....32#post2443632
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Что взамен?
    Улучшатся, но на наличие кондера в цепи ООС никак не повлияет. Просто эта цепь станет называться цепью сигнала. Кондер останется на том же месте
    Зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Поскольку на входе полевики, резики делителя ООС можно пропорционально увеличить, а емкость кондера -пропорционально уменьшить и поставить высококачественную пленку, а не электролит
  5. #524
    город у моря
    Что взамен?
    Да ничего. Просто оставить одни биполяры, как у 90% схем. Спасибо за ответ. А что улучшиться-то? В инверте ведь упадет входное? Но это не страшно.
  6. #525
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    IRF9640 IRF640 Н и П каналы. Валом их. Ставьте и ничего не бойтесь.
  7. #526
    коэфф-т гармоник, теоретически, т.к. синфазки не будет
  8. #527
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    ВаСыЛь, он говорит о полевиках, стоящих в ДК, а не о выходниках)
  9. #528
    Вот я не внимательный. Сорян!
  10. #529
    А, на входе? Я тоже про выходники подумал. Поставь биполяры, Шиклаи в ДК - вещь хорошая
  11. #530
    Новичок Аватар для VIK
    SemenS,
    Посмотрите вот эту пару, на беглый взгляд, вполне комплементарная, на сколько это возможно, и доступная
    IRF1310 и IRF5210
    Но, возможно, для этой схемы не подходит. Мэтры поправят
  12. #531
    Пара к IRF5210 IRF3710 как ключи очень хороши, как ВК не уверен. И на схеме вообще не указаны полевики в ДК.
  13. #532
    И я туда же
  14. #533
    Частый гость Аватар для scsml
    из доставаемых SK246 вроде похожи, но сам я их не пробовал.
    https://www.chipdip.ru/product/2sk246gr
  15. #534
    проверял? а ты измерь, подай сигнал частотой 100 кГц и посмотри
    В звуковом диапазоне нет.
  16. #535
    г. Могилев
    можно измерять на любой частоте, просто на частоте 100 кГц на мой взгляд проще за счет крутизны сигнала в районе нуля. На частоте 100 Гц ничего не поймаете между горизонтальными лучами
    что касается полевиков для ДК, то можно использовать отечественные КП307 (2П307) с любой буквой, а также КП303 (2П303) с буквами Г,Д,Е
  17. #536
    город у моря
    У упомянутых КП303 и КП307 максимальное напряжение сток-исток всего 25 вольт. Во всяком в справочнике цифры именно такие, тогда как в схеме что в шапке питание на них 36 вольт. Умрут..
    У применённых автором 2sk105 Uмах сток-исток 50 вольт.
    Лучше уж без них. Думаю ничего страшного не случится
  18. #537
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Да каскодом их, каскодом!))..., вертикальным)) При этом ДК широкополосней будет и Миллер в Мюллера превратится))
    Последний раз редактировалось Medan; 03.02.2018 в 23:53.
  19. #538
    г. Могилев
    можно как выход. Выше я приводил 50-ти вольтовые, и добавил что как вариант можно использовать 40-вольтовые. ну а в данном случае я механически не глядя на схему "залепил"
    Возможная замена: 2SK117BL, 2SK184BL, 2SK170BL, 2SK330BL, 2SK370BL, 2SK163, 2N3822, 2N5358
  20. #539
    У моего УМ сдвиг фазы в 1 градус наблюдается на частоте более 50 кГц. В звуковом диапазоне он совсем незначительный.
  21. #540
    г. Могилев
    Олег, я измерял после дросселя 1,5 мкГн, если измерять на выходе (до дросселя) то получается задержка всего 53 нс
    1 градус сигнала 50 кГц (20 мкс) соответствует 20000/360=56 нс, все совпадает
    так что я был не прав, не там измерил
    p.s.
    в результате и ИМИ стали на место
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.02.2018 в 20:34.
