Страница 3 из 30 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Цитата Сообщение от Painmailer
    Он и так не портится, практичеси - в спектре кроме 2-й и 3-ей гармоники ничего нет.
    Painmailer,не могли бы спектр привести.У таких схем обычно бывает длинный хвост гармоник.
    Сергей.
    Ижевск
    В звучании.
    Хорошо, но объясните пожалуйста, почему вдруг вполне обычная схема с глубокой ОООС зазвучала аудиофильски?
    В звучании.
    Всегда приятно выдать желаемое за действительное
    К высококлассному звучанию такие схемы имеют мало отношения.
    Это хорошо известно тем, кто начинал с подобных схем. А вот бюджетная она - это да. Т.е. за разумные деньги получаем умеющий усиливать усилитель .
    Когда же сравниваешь такую схемотехнику с действительно хорошо звучащей, налицо: бедность тембров; сниженная энергетика звука в голосовом диапазоне в сочетании с навязчивым верхом; выпячивание отдельных деталей с неприятной окраской; нивелирование интонаций исполнителя; потеря тонких и нежных деталей в музыке и еще много радости в том же духе. В результате такой звук быстро утомляет.
    Но расстраиваться нечего: возможно, некий Arcam, страдающий теми же болезнями, эта схема и переиграет .
    На этом форуме я мистиков что-то не замечал, а положительные отзывы по звуку такой схемы иначе объяснить нечем.
    Tartaria
    По схеме - вижу три недостатка:
    1 - два диода во входном каскаде против одного БЭ-перехода ВС556В - при изменении температуры нарушается балансировка дифкаскада. Источники тока на ВС547СВС546В также термонестабильны.
    2 - неполное использование напряжения питания (по 6 вольт на плечо - многовато будет).
    3 - с изменением температуры ток покоя выходных каскадов тоже плавает (почти в 2 раза).
    Достоинства:
    1 - первый полюс находится на частоте ~20KHz
    2 - спектр гармоник быстро спадает
    3 - полевой вход
    4 - простота
    2-ая -74дб
    3-я -90 дб
    4-ая -94дб
    остальные - ниже - 100дб.
    [ADDED=Painmailer]1121150947[/ADDED]
    Nota Bene
    Вообще не плавает - термокомпенсация подбиралась достаточно точно, не даром в смещении ещё и стабилитрон стоит на 4.3 В.
    Вполне средняя цифра.
    Что касается баланстровки диф. какскада и термостабильности входной части, то они вполне достаточны.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 12.07.2005 в 10:49.
    2-ая -74дб
    3-я -90 дб
    4-ая -94дб
    Надо бы условия и метод измерения привести, впрочем цифры звук не спасают.
    А с чего это вы вдруг решили, что глубокая ООС мешает хорошо звучать.
    Вы же его не слышали. Откуда эти инсинуации?
    [ADDED=Painmailer]1121151767[/ADDED]
    Г3-118 -> усилитель -> пассивный аттенюатор -> audigy2 -> программный спектроанализатор.
    Уровень -3дб от полной мощности, нагрузка 8 Ом.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 12.07.2005 в 11:02.
    Painmailer, пробовали ли вместо вольтодобавки ИТ?Если да,то какие отличия на слух и по приборам?
    Сергей.
    Только в модели - разницы практически нет. Вообще симметричная вольтдобавка практически ничего не вносит.
    Я пробовал, в той схеме, что повыше привел. НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
    А чтобы в симуляторе увидеть разницу, надо отключить ОООС. Гляньте АЧХ, должно быть понятно.
    Обычно меряю спектр на 4-х омах, потом на небольшой мощности на 2-х омах, очень полезно увидеть прирост гармоник, скажем, при амплитуде 10 вольт.
    Насчет "инсинуаций" не обижайтесь, много неудачного опыта с хвалеными усилителями.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.07.2005 в 11:37.
    Частый гость Аватар для DIP20
    Просвятите ламера Что такое ОООС? Что такое ООС знаю... И еще - какое преимущество имеет дифкаскад? Наравне с обычным, "поступенчатым", усилением (если глупость спорол - извиняйте На данный момент решил оторваться от практики и хоть что-то попытаться понять). Знаю, что только тут все объяснят доступным языком.
    Что такое ОООС?
    Общая отрицательная обратная связь.
    Равноценные положительный и отрицательный входы. И ещё по мелочам.
  14. #53
    В моделях в схемке с ОООС разница должна быть минимальна.Если говорить о цене комплектухи,то ИТ получается дешевле вольтодобавки с хорошими конденсаторами.Жаль,что не пробовали в железе.
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
    Чем?
    Сергей.
  15. #54
    А также высокая линейность, легко ввести местную ООС (резисторы в эмиттерах), температурная стабильность, легко получить смещение, даже меняя тип применяемых транзисторов. Часто можно заменить биполяры полевиками напрямую, не все схемы такое позволяют.
    И ещё по мелочам.
    [ADDED=ИГВИН]1121154311[/ADDED]
    Цитата Сообщение от PSV
    Цитата: Сообщение от ИГВИН
    НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
    Чем?
    АЧХ без ОООС плохая, звук хуже.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.07.2005 в 11:45.
  16. #55
    Цитата Сообщение от DIP20
    А на фига отрицательный, ведь у нас вход не балансный Обычный же, потенциальный...
    Если уж на то пошло, то для более-менее правильной организации балансного входа нужно 4 входа, как на инструментальных операционниках вроде INA103.
    А отрицательный вход нужен для ООС.
  17. #56
    Ижевск
    Я этого не говорил (хотя действительно так думаю ).
    Я просто пытаюсь узнать у Вас, какие схемотехнические решения сделали этот усилитель аудиофильским.
    Ведь за исключением выходного каскада - это схемотехника 70-х годов. А то, что выходной каскад на IRF-х придал такие выдающиеся качества усилителю мне поверить совсем уж трудно.
  18. #57
    Делал схему Бондаренко (6Н23П на входе, ОУ следит за "0" на выходе, генератор тока на КТ503+КТ8101, на выходе IRF540, ток покоя 2.5А (!). Уж не знаю, каков вклад IRF540 в общее качество звучания, но субъективно - ничем не лучше "автомобильной" TDA1553Q Так же сухо, грязно и маломощно. Подозреваю высокую емкость переходов. Они ж вроде как вообще для ключей разрабатывались. То ли АМ, то ли КГ. Или же все вместе. Все классический выхлоп на 2SA1943+2SC5200 в чистом классе B мне нравится больше. Одни говорят - нет "переключательных" искажений, другие - высокие искажения "облагораживают" mp3, третьи вообще советуют не связываться с рассыпухой, если есть 3886. Вот и кому теперь верить.... Пока верю ушам.
  19. #58
    В принципе по немногу, здесь разными людьми уже были подмечены все особенности схемы. Именно их сумма и даёт результат.
    Что касается выходного каскада, то я лично, не вижу в нём ничего особенного, только что полевики более-менее комплиментарные.
    [ADDED=Painmailer]1121155482[/ADDED]
    Кошмар какой-то. Я слышал нечто подобное.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 12.07.2005 в 12:04.
  20. #59
    Только что устранил неисправность в Aura 80SE. Это такой усилитель с блестящей передней панелью. Его делала фирма B&W одно время.
    Внутри достаточно простая схема. NE5534 на входе, раскачка на MPSA42/92 и выхлоп на 2SK1058/2SJ162 (по одной штуке). Ток покоя 70 mA.
    Конечно, послушал, как играет. Все фирменные недостатки, о которых писал чуть выше, налицо. Особенно бросаются в уши свистящие сибилянты и недоделанный бас.
  21. #60
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Антон Анатольевич , у вас есть разработка однокаскадного УН , не желаете выставить на обсуждение ?
    Александр.
    Победа будет за нами.
