Страница 17 из 30 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #321
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Alex, чувствуешь как о тебе отзывается fakel.
    Вообще-то, это он о тебе и о свеженьком мясе.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    сделать модель
    Уже высказали в разных местах, поэтому, уж извините, продуктивное общение по конкретным вопросам пришлось перевести в ЛС.
    "грамотной" коррекцией
    Все это описано в англоязычных трудах 1990-2000 годов. Дело в нежелании «встать на плечи предшественников», неумении пользоваться современными поисковыми инструментами, а также банальном неприятии философского тезиса «я знаю, что ничего не знаю».
    Особую грусть вызывает старое как мир:
    «Правители нуждаются в мудрецах гораздо больше, чем мудрецы в правителях».
    география
    Да, Саша Торрес там как раз недалеко.
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Хочу попробовать собрать усилитель из шапки. Чем можно заменить указанные автором 2SK105 ? Таких вообще не найти чтой-то.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тут скорее "мартышка и очки"
    Последний раз редактировалось fakel; 23.01.2018 в 21:33.
  6. #325
    г. Могилев
    Да, первый полюс - 40 кГц.
    Петлевое:
    Евгений, вот петлевое рассматриваемого в ветке усилителя
    Ваш график плохо читаемый, Вы можете его представить в аналогичном виде
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    замените на 2SK389BL - два в одном и подбирать не надо
  7. #326
    Нижний Новгород
    1. У меня нет особого желания ковыряться в старой модели моего усилителя. Он уже давно выполнен в железе.
    Вот по быстрому, с замкнутой петлей ОООС:
Название:	MW_v.5_Вариант петлевого.gif
    И с разомкнутой:
Название:	MW_v.5_Вариант петлевого без С1 .gif
    АЧХ и ФЧХ достаточно наглядны. Но за точную адекватность модели не ручаюсь, все номиналы нужно проверять.
    2. Это совсем не тема топика. Если хотите "побаловаться" с моделью моего усилителя, пожалуйста, актуальная схема - в шапке темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64875
    Правда, модели в МС у меня нет.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 23.01.2018 в 22:00.
  8. #327
    Спасибо, конечно, но найти такие еще нереальнее, чем указанные автором. Хотелось бы распространенные и не по 300 рэ за штуку...
  9. #328
    Новичок Аватар для VIK
    finn32,
    на ebay их море, и не из Китая
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...2SK105&_sop=15
  10. #329
    Это здорово, что на ибэй их много, но я спрашивал про адекватную замену...
    2SK246 Подойдут?
  11. #330
    Других не пробовал, ставил 105.
    Кто то в ветке пробовал ставить 2sk117 , были проблемы при установке РГ
  12. #331
    г. Могилев
    2SK246 Подойдут?
    Да, 2SK246BL, 2SK330BL,1FN105, NJ16 подойдут
    спасибо, Евгений, гляну на досуге
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.01.2018 в 23:20.
  13. #332
    Вы собирали этот усилитель? Как Вам по звуку, понравился? С чем-нибудь сравнивали?
    1FN105, NJ16
    А это что за звери? Гугль таких не знает...
  14. #333
    Да, но только на макете. Звук понравился, не утомляет, всего хватает, как говорит Semigor, на мой Ух . В прямую ни с чем не сравнивал.
    Сегодня получил платы, начну не спеша собирать в законченную конструкцию.
  15. #334
    г. Могилев
    приводились как аналоги, возможно устаревшие
    еще можно 2N4341, LS846. Желательно 50-ти Вольтовые. В Крайнем случае можно посмотреть 40-Вольтовые
  16. #335
    Спасибо. Самые доступные для меня- 2SK246BL, их и применю.
    А можно узнать, что за ПП? Собственной трассировки или у кого-то купили? Если собственной, то нет ли рисунка в доступном формате? Или может пара плат? Купил бы, если что. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    В принципе печать уже прикинул, только один вопрос: предвыходные транзисторы повторителя где размещать, на отдельных радиаторах или на общем с выходными полевиками?
  17. #336
    finn32,
    Печать взял здесь же на форуме, под авторством scsml ( стр.10 пост 186 ).
    Заказывал на заводе в Китае. Заказывал по 5 штук, меньше нельзя.
    Итого 2 с половиной комплекта. Получилось дорого, одним словом, 1600 за комплект (4 платы),
    правда сделали за 3 дня, по внешнему виду качество супер.
    Продавать 1 комплект буду, но только после сборки хотя бы одного канала на предмет выявления
    присутствия или отсутствия косяков.
  18. #337
    В Китае при размере до 100*100 мм, двухслойка, при первом заказе после регистрации акция: 2 доллара за 10 шт ПП вот такого качества (картинка для примера).
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вот плата под ЛУТ и фоторезист. Для завода нужно поправить, конечно, если кто захочет заказать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Макросы применил от биполяров. Контура по питанию ВК длинноваты, но вроде не смертельно. Добавил ФНЧ на питание слаботочки и емкости ВК на плате.
ID:	310544   Нажмите на изображение для увеличения.
    Злой Аватар для _Ру_
    Так это только при первом заказе?
    А я и думаю, что за бред, 100мм - 2 бакса, 105мм - 26 баксов.
  20. #339
    При первом заказе и размером ПП не больше 100*100. При повторном заказе того же размера доставка уже 12 баксов.
  21. #340
    SJ180106-54 Jeremy PCB quotation.pdf
    Получилось как получилось, а вы уж, друзья, дерзайте ;)
