Страница 11 из 30 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #201
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    А где сейчас можно разжиться входными полевиками или на какие можно заменить?
  3. #202
    Частый гость Аватар для scsml
    в прошлом году покупал sk105 на Митинском.
    По параметрам к ним близки 2sk246, но как будут работать - не знаю. Еще 2sk117 можно попробовать.
    http://www.chipdip.ru/product/2sk246gr/
    MJE172/182 также достать не просто. Вместо них хорошо работают КТ9180/9181, но только В или Г
  4. #203
    Новичок Аватар для VIK
    С ним были проблемы при установке регулятора громкости на входе.
    Подробности в этой ветке на стр. 7-8
  5. #204
    А с Т.З. будет лучше, сейчас ток одного плеча бездарно теряется
    ну я так понимаю, для Антона эта схема что-то навроде рекламы возможностей. Его актуальный усилитель выглядит понавороченнее:
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для fakel
ID:	269867 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я такой делал лет 10 назад, ИТ в УН лишний - достаточно подгрузить зеркало
  7. #206
    Новичок Аватар для list
    Новороссийск
    11 лет пилить опилки!Не слишком ли долго для уважающих себя людей!?
  8. #207
    странно, схеме лет пять от силы. И чем вам она не понравилась? На тидалях помнится этот усилитель легко переигрывал, как 50-киллограмовый плиниус так и всякие хорды, а также агеевский "сверхлинейник".
    Может такой да не такой?
  9. #208
    Новороссийск
    Цитата Сообщение от Painmailer Посмотреть сообщение
    Схема не находится в стадии разработки, модификации или переработки а является законченным изделием уже себя зарекомендовавшим.
    [ADDED=Painmailer]1121076162[/ADDED]
    ZugDuk
    Угу.
    Тема появилась 11.07.2005г.Так что это наш REAL MADRID в кубке усилителей!Пора чем то наградить!Скажем,нормальной печатной платой!УРА!!!ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. #209
    Наверное это в природе человеческой, мерится всем, что под руку попадется, неужели нельзя просто жить и заниматься любимым делом?
  11. #210
    вообще-то я писал о схеме в посте #204
  12. #211
    Так я по СВОЕЙ схеме делал. Почему не понравилась - понравилась, потому и сделал. Но, моя, а не эта, топология такая же, да, но есть нюансы
    ---------- Сообщение добавлено 16.27 ---------- Предыдущее сообщение было 16.25 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18040
    и далее по ветке
    ---------- Сообщение добавлено 16.30 ---------- Предыдущее сообщение было 16.27 ----------
    вот исправленная топология https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1221470656
  13. #212
    Новороссийск
    и далее по ветке
    А в железе он есть?Если да,то поподробнее,плиз.
  14. #213
    Был, лет так десять назад. Сейчас от него остались рожки да ножки
  15. #214
    scsml,пасибки большое за печатку!!! Давно хотел попробовать...
  16. #215
    Новороссийск
    Ну и как,на пробу???Если все норм..напишите,плиз!
  17. #216
    Ну не так быстро же,скорее ближе к ноябрю руки дойдут до этого УНЧа,пока и платы некому сделать-в отпуске человек.А так,отпишусь конечно.
  18. #217
    ДВР
    Rondo, ну и как - дошли-таки руки до этого УНЧа, или мимо прошли?
    Думай. Думай всегда…
  19. #218
    кстати, так и не написал рекомендации по электролитам, а их слышно. Пока собирал, переслушал большинство доступных.
    Наиболее сбалансированный звук дают nichicon pw (upw). Офигенно звучат для низкоимпедансных. Если хочется немного подкрасить - bg FK или Nichicon Kz.
    В ООС nichicon es или capxon np. Первый более отчетливый и объемный второй поровнее, но не такой разборчивый. Неполярный джамикон портит середину.
    Питание - двойное моно. Банки nichicon ls 10000 4шт. Jamicon ls и mundorf ag тоже пойдут.
  20. #219
    В делителе оос резистор и конденсатор поменять местами и охватить последний оос .Тогда и елзет будет как сде
    С уважением Максим.
  21. #220
    Вопрос не столько в потере разрешения, сколько в окраске, привносимой конденсаторами. А она будет слышна в любом случае.
