Dictum sapienti sat est
Ну вот и до абгрейда Клячинских колонок докатились...![]()
Мне кажется автор статьи немного перемудрил с частотой раздела.
Только я такой неудачливый, или ссылка действительно не работает? :eek:
Была б голова, остальное приложится :)
Сайт работает как то странно то открывается, то нетТолько я такой неудачливый, или ссылка действительно не работает?
для тех кому не повезло
Последний раз редактировалось Konkere; 06.09.2004 в 01:00.
Очень интересная статья.
А граница раздела... это понятно - Александр хотел сделать её по концепции "точечного излучателя" отдав мидбасу как можно больше вверху "стереосигнальности (Мидбас= 200-4500 именно в точке 4500Гц мозг начинает ловить стерео по другому ВЧ динамик=4500-7000)". НО при этом, начиная с частоты, длина которой равна или меньше диаметра динамика, начнется сужение диаграммы направленности, для 16 см, диаграмма начнет схлапываться к оси с 2000гц и к 4500 будет уже очень узкой. Да и на границе раздела обе головки работают вместе и их очень трудно согласовать-сфазировать.
Вот тут то и вступает другая концепция - циллинднический фронт волны в зоне раздела (Линейные массивы). Идея такова - частоту раздела берут равной расстоянию между центрами динамиков. при этом в зоне раздела не происходит взаимопоглощения (интерференции) или наложения с горбом, а формируется циллиндрический фронт, что дает гораздо меньшие фазовые ошибки и не производит к нарушеию когерентности излучения (точечности истучника звука) и не размазывает стереопанораму, а диаграмме направленности при этом можно только позавидовать моим 12" широкополосникам... .. Единственное НО - требования к ВЧ динамику на порядок выше, так как и моща на нем будет уже поболее и не многие пластиковые пищалки могут играть от 2000 до 20000 с малой неравномерностью и музыкально.
Так и получается у полчников с 16 сантиметровыми мидбасами и однодюймовыми купольными пищалками. При частоте раздела около 2300 герц, расстояние между центрами динамиков должно быть примерно: 320 (скорость звука)*100/(Fраздела)2300=14см.
Тот же принцип используется ив ДёАпполито. Только ВЧ динамик там еще и зажат между двумя мидбасами и в зоне раздела формируется циллиндрический фронт уже тремя динамиками, а кроме того, диаграмма направленности ВЧ динамика там сдавлена мидбасовиками в горизонтали и сч-ВЧ сигнал идет веером вперед, что дает широкуюзону стереоэффекта и малые отражения СЧ-ВЧ сигнала от потолка и пола. Потому его так и любят любители домашних кинотеатров, так как можно сидеть не только в магической точке стерео приема а по всему дивану под обстрелом ГРАВИЦАП.
Кроме того, в статье даются абсолютно четко прорсованное техническое обоснование "почему не будет 30 герц и 50 ватт" от АСок с 16 сантиметровыми мидбасовиками.
Единственное, ВЧ писчалку надо другую. Да и к сожалению, нет доступа к файлам пули фазовыравнивающей.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Гляжу я, наши сюда подались... А что с USSR Hi-Fi?
Asker,
А где ты был, когда трансклюкировали Плюк АльфаЦентавряне Кюевы ?....
Gajdar, на тебя молиться надо
спасибо за инфу, я всё думал, где я эти расчёты видел, пытался найти.. а ты их раз.. и выдал![]()
аа.. ещё... напомни, когда начинает падать АЧХ в зависимости от диаметра дифузора?![]()
Обсуждение этой же статьи на форуме Александра Клячина: http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...06&start=1
и на хоботе: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:37209
Итог прост - Максим пошел по пути теоретической целесообразности и разумности. А Александр по опыту и его собственной концепции. Он подобрал фильтра именно по наилучшему (правда с его точки зрения) звучанию этой пары динамиков. Т.Е. в одном посте он четко сказал, "Уже при индуктивности 500 микрогенри этот динамик в этом корпусе звучит тухло, с подчёркиванием ревербераций записи в области нижней середины, которые начинают восприниматься, как грязь, преобладать над серединой. Мужской вокал становиться, извините, пением педерастов. Женщины становятся старше лет на 20 ... 30. Общая подача музыки - вялая, замедленная.
Тут уже не до нюансов с верхними частотами. Всё очарование музыки просто исчезает."
Каждому динамику свою дырку, тут уже просто теорией не обойтись. Правда плата за сбаллансированность звучания - узкая направленность......
ой мне тут ссылочку подкинули на Клячинский форума ещё горорили что я Бяка
ничего ничего подождём. ждем ждем поддождем
Да, да, это я-молодой и вредный :)
[url]http://www.aie.nm.ru[/url]
