Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Регулятор уровня входного сигнала (Gain)
    Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    По умолчанию Регулятор уровня входного сигнала (Gain)
    Есть необходимость прикрутить Gain к 2-канальному усилителю Холтона. Сам я начинающий, если не затруднит тыкните пальцем куда копать, а если схему подкините, будет мне счастье. Хочется чтобы устройство не сильно влияло на тракт, ну и по проще в сборке, в общем лучшее соотношение "цена(сложность)/качество". Спасибо.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Регулятор уровня входного сигнала (Gain)
    уровень регулируется независимо от регулятора громкости
    У меня Alpine CDA9883Е- не помню я регулировки уровня линейного выхода. Так что не у всех такая фича есть.
    Ну тогда нужно что-то с более плавной регулировкой - шаг по 3дб это слишком грубо, да и диаппазон в 12 может оказаться недостаточным при высокой чувствительности усилителя - когда нужно поймать баланс между громкостью АС работающих от встроенного УМ и АС работающих от усилителя.
    Ка ни крути производители автоусилителей не с проста ставят переменники под отвёртку(по сути подстроечники)
    Добавлено через 8 минут
    Dimm_Frouz, не совсем в тему вопрос : какие АС собираетесь использовать с этим усилителем ? - всё таки мощность на канал 250-300 ватт
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.08.2009 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Согласен. У самого Alpine-9884R, тоже что-то такой фичи не припомню.
    В том то и дело, что не надо мне такой мощи, отсюда собственно и необходимость понизить чувствительность уся. Акустика стоит вполне заурядная - DLS B6A - номинальная мощность всего 50 Ватт, мах - 80 Ватт, пиковая - 150 Ватт (паспортные данные). Да и 250-300 Ватт мой Холтон не выдаст, т.к. питать его планирую от +-40В, вместо положенных 63В (просто есть уже готовый импульсный преобразователь, который изначально рассчитывался под другой усилитель с питанием 35В)
    В моем случае это не проблема, т.к. на данный момент в авто установлена только фронтальныя акустика. В планах есть саб, но если он и появится, то это будет аналогичный Холтон, так что проблем с согласованием быть не должно.
    P.S. Сорри за офф-топ
    Dimm_Frouz, ну теперь картина окончательно прояснилась. В свете изложенного выше я в вашем случае остановился бы на варианте с джамперами и низкоомными делителями, почему ? - чтоб минимизировать выходное сопротивление делителя, чтоб это в свою очередь не повлияло на АЧХ в области ВЧ из за участия резисторов делителя во входном RC фильтре УМ.
    Если можно, поищи в тех. параметрах выходное сопротивление линейного выхода своей "головы", оптимальный делитель я думаю поможем расчитать.
    Казань
    Голова Alpine-9884R, вот что вычитал в мануале - max предвыходное напряжение 4В/10000 Ом.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Прошу помощи
    Конкретно имеется СД проигрыватель Onkyo про него известно что
    Audio Output Analog 2.0V(rms)/470om
    и есть усил
    Parasound A 23 мощьник у которого
    Линейный вход
    Чувствительность 1000 мВ
    Входное сопротивление 33 кОм
    Хочется между ними поставить потенциометр чтоб при выкруте на максималку использовалась вся мощь усила.
    Как посчитать по каким формулам или мож я совсем не те параметры привожу.
    Т.е. каким образом состыкуются какими величинами по каким формулам параметры выхода и входа?
    Я так понял нужно чтоб после потенциометра мах напряжение было 1000мВ для полной мошьности?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 18.08.2009 в 17:56.
  8. #47
    Gofrey, там ещё тембра можно выкрутить, и тогда ещё на 10...12 дб убавляй.
    Но если тембр не пользовать то просто нужен делитель на 2 из двух сопротивлений каждый из которых по 3.3кОм ну или около того.
    Но лучше посмотреть осциллографом по появлению ограничения амплитуды.
  9. #48
    тембры мне не нужны мне только громкость регулировать такой подойдёт
    Потенциометр ALPS RK27 10 kOhm? или 50 взять?
    на самом деле вы меня конечно извените что ламерские вопросы задаю ну так получается
    Самый главный для меня вопрос это хватит ли стандартного выходного сигнала небалансного для того чтоб по полной загрузить стандартные т.е. относительно, мощьники с чуйкой входа 1000-2000мв или придётся усиливать выходной сигнал между источником и мощьником?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 19.08.2009 в 12:56.
  10. #49
    SMD-n
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    может не будем ОООС трогать
    Почему? При увеличении Кус,- устойчивость и запас по фазе увеличатся. А потеря в глубине ОС в 6-9дБ - не критична абсолютно, при глубине порядка 60-90дБ.
    Попробовать - пол минуты.
    Всего делов.
    Не надо никаких предваров...
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    mAxSpace, Нужен мануал на пуль Mackie 1201. Подскажи где его найти???
    Всего делов.
    Так он же хочет чтоб регулировка была........
    Последний раз редактировалось Vodoley; 26.08.2009 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    это пожалуй лучше к KleoM-у.
  13. #52
    SMD-n
    Переменник по входу спасет мир.
  14. #53
    Новичок Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Можно вообще подстроечники поставить на вход, хоть многооборотистые хоть обычные. На каждый канал отдельно, я думаю намного удобнее. При этом можно сразу выставить нужный баланс между каналами (вдруг усиление сигнала у усилителей будет разное).
  15. #54
    Украина. Одесса.
    И фсе тутКанеша спасет.......
    Добавлено через 2 минуты
    Не совсем понял я, о чем ты??????????
    Последний раз редактировалось Vodoley; 27.08.2009 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    В разделе Поиск создай тему что дескать нужно то и то - он тебя сам найдёт.
    Это один из форумчан - очень хороший и отзывчивый человек.
  17. #56
    Украина. Одесса.
    Сенкс. Теперь врубился!!!!!!
  18. #57
    Частый гость Аватар для pako7
    Цитата Сообщение от Dimm_Frouz Посмотреть сообщение
    Да ничего в принципе не машает, просто хотелось сразу и хорошо.
    Хорошо сразу не получится....
    Тут тема несколько другая -авто. Здесь есть определённая специфика не зная которой -только шишки набивать. Если по обыкновенной схеме -то усь в багажнике. Значит линию до уся надо прокачать, значит нужен буфер после "головы". Чтоб не спалить динамики нужно ставить лампочку, Зачем делать регулировку усиления когда уровень выхода известен, и достаточно подобрать коэффициент усиления, на худой конец при монтаже, ну и т. д. Зачем собирать автомобильный усилитель при таком бюджете, за эти деньги можно найти на худой конец б.у. усь а если постараться то за 2000 с хвостиком можно новый найти. И отрегулировать ток покоя, с 20 ма, до 200 ма. И вот оно счастье без всякой слесарки и пайки, потому что корпус в те 1500 ещё не входил как я понял, ну и т. д. и т.п.
    В общем это довольно большая тема и посмотри это на каких нибудь специализированных, автозвуковых сайтах,
